Treść opublikowana przez kkx5
N62 termostat o niższej temp otwarcia
Dokladnie.
Dokladnie, mam tak samo u siebie. Blad w kompie bez checka.
118d - czy fabrycznie bez DPF?
Tak.
Jaki silnik do e90?
Dolozyc mozna wszystko ale, aby dolozyc hifi, musisz rozebrac caly samochód w srodku lacznie z dywanami i pol bagaznika...
Jaki silnik do e90?
Kuuupa roboty i nie wartot.
Jaki silnik do e90?
Witaj. Nie ma 2.0tdi :D, jest 2.0d i ten 163 koni w przedlifcie jest starej ale dobrej konstrukcji. Audio sa 4ry rodzaje, nie istotne czy jest navi czy jej nie ma. 1.Bussines 2. Professional 3. Hi-fi (moze tez byc top hi-fi) 4. Logic 7 W miare zaczyna grac od Professional, Logic (bardzo rzadko spotykane) gra bardzo dobrze.
Problem z ciśnieniem oleju. N43B20A
Odma generuje kontrolke cisnienia oleju? Nie bardzo.
E90, 2,0 benzyna +gaz, automat, check engine, błąd sondy
Ok. Wiec tak, sadze iz walka z bledami sondy jest skazana na porazke. Najlepiej podjechac, wyslac ecu do firm co wykasuja ten blad z loga ecu. Blad vvt wskazuje na zabrudzenie/zalanie wtyczki czujnika valvetronic, czesto puszcza uszczelka w pokrywie zaworów, badz uszkodzenie tego czujnika. Blad jbe to wspomniana pompka obiegu wody, nie generuje check engine na desce, cas to blad nie odpalenia silnika.
W przedliftowym jest 118i oraz 120i godne polecenia. Pytanie bylo o diesle.
Przepraszam ale kody mi nic nie mowia, nie operuje nimi a nie mam czasu szukac co oznaczaja. Bledy poprosze, nie kody :D
BMW E90 N43 Reset Adaptacji silnika
Najszybciej Inpa i skasuj wszystkie adaptacje. Nie trzeba niczego przyuczac. Po prostu jedz autem normalnie.
Czesc. Jaki jest blad sondy?
Blad sie wkradl, m47 zawsze przed lift, n47 zawsze po lift.
LPG w BMW6
Nie, stary, zostaw M6 tak jak jest. Auto poleci na cenie jak z LPG, a ma zadatki na klasyka.
Problemem z głośnikami
Ok. A wiazka most nie jest rozpieta gdzies? Sprawdz po deska, gdzie oslona nawiewow.
Wzmacniacz.
Róznice 120 d a 123d
123d to nie twinscroll to bi-turbo czyli dwie fizyczne turbiny.
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
Zakradlo sie przeklamanie:) Bmw nie robi automatow, chyba nigdy nie robili. Kiedys to byla firma GM, teraz jest ZF. Te same skrzynie sa w Audi, Bmw, Alfie i innych.
Panowie, przede wszystkim, nie ma n47 po 2007. 118d przedlift to zawsze m47, moze byc z, badz bez, dpfa.
Jaki silnik do e90?
Dziękuję bardzo za info. Jakieś wskazówki na co zwrócić szczególną uwagę przy tych jednostkach? Czy rowno pracuje na zimnym (uszkodzony vvt) i czy nie kopci po rozgrzaniu (uszczelniacze zaworów). Obie naprawy proste, w granicach ~1000zl.
Jaki silnik do e90?
Przedliftowe 318i badz 320i na silniku n46. Takiego szukaj.
Jaki silnik do e90?
Gadanie z doswiadczenia. To ze jedna w rodzinie lata nic nie znaczy.
Jaki silnik do e90?
Ogólnie zasada jest taka, ci co siedza w marce wiedza to dobrze, omijamy w serii e90/e87 benzyny. Sa lipne/slabe/po lifcie mega problemowe. Diesle po lifcie sa dobre i takiego bym szukal.
Jaki silnik do e90?
Z taka lista to do salonu po nowe. Mówimy o starym aucie a wymagacie nowego stanu....
[E90 N47] Czujnik ciśnienia spalin DPF, błąd 4D03
Czujnikow sie nie adaptuje. Masz dpf? Znaczy, fabrycznie masz na pewno ale czy nie jest usuniety?
