N62 termostat o niższej temp otwarcia
Czy ktoś Was wie od czego mozna zamontować termostat w n62 dla zmniejszenia temp pracy (podobnie jak w m62 z 4.0d)?
Po co skoro w N62 nie ma problemu ze ślizgami rozrządu itd?
Ślizgi rozrządu to jeden z wielu problemów w m62 spowodowanych głownie dużą temp. W n62 reszta pozostaje i lepiej o to zadbać...
Niestety Panie Krzysztofie, nie robilem. Musze pomyslec nad zamowieniem tego termostatu.
  • 9 miesięcy temu...
Witam, czy ktoś zamontował customowy termostat do n62? Ja mam założony na 95 stopni zamiast 105 i pojawił mi sie z tego powodu check engine - sprawdzone w INPA. Czy jest jakas opcja aby to przekodowac - domyslna temperature bo nie bede co chwila podpinal kompa aby check engine kasować?
  • 5 miesięcy temu...
Udało Ci się coś z tym checkiem zrobić?
Zamontowałem taki termostat, puki co jest błąd „open circuit” bo wtyczki nie mogę podłączyć - termostat robi zwarcie. Błędu nie wywala na zegarach ale...
  • 4 miesiące temu...
Jak będziesz mógł uziemić furę to wyślij mi sterownik silnika i screen z numerem błędu, to się go pozbędę ;)
Aaa, szkoda zachodu. Błędy nie powodują ani zaświecania kontrolki check engine ani trybu awaryjnego. Widać je tylko po podłączeniu kompa i zdiagnozowaniu.
Dokladnie, mam tak samo u siebie. Blad w kompie bez checka.
U mnie na ori termostacienjest ten blad kilka lat, ciekawe czy ma to jakis wplyw na silnik?
Sprawdź sobie jaką masz temperaturę w teście zegarów. Z reguły jak grzałka pada to nie zbija temperatury przy goleniu i cały czas trzyma 105-110 stopni. Krótko mówiąc rzeźnia.
Dokladnie.
