kkx5
Treść opublikowana przez kkx5
  1. kkx5 odpowiedział(a) na 0okm temat w E90, E91, E92, E93
    Grzanie siedzen to jest sygnal wyslany z panelu klimy do modulu komfortu i nastepnie do modulu siedzen. Jesli ktos przekoduje auto prawidlowo, nie ma doopy, bedzie grzac na odwrot.
  2. kkx5 odpowiedział(a) na 0okm temat w E90, E91, E92, E93
    ....bedzie sie zastanawial, co do cholipki :D
  3. Chodzi o maly plastik, ktory po wlozeniu do czujnika nalezy wcisnac, on ma miec dwa dlugie piny.
  4. kkx5 odpowiedział(a) na KrystianPLPO temat w E90, E91, E92, E93
    To zalezy czy jest zwykle radio czy hifi czy logic7. Sprawdz po lewej stronie w bagazniku czy nie masz wzmacniacza.
  5. Klema nie mogla uszkodzic sie od rozlaczenia aku. Sprawdz dobrze ta kostke co wpinasz, czy na pewno prawidlowo ja zabezpieczasz, musza byc takie male plastikowe piny co wchodza do srodka kostki.
  6. Tak. Wszystko jest w komplecie jesli zamawiales: 11127548196.
  7. Przychodzi bez korka.
  8. kkx5 odpowiedział(a) na 0okm temat w E90, E91, E92, E93
    Nie wiem. Raczej nie. Zobacz czy jest tam opcja rhd/lhd.
  9. Rozkleic lampe w e90 to jest misja. Nie polecam. Brak skretnych to wina tego co masz bledy. Modul/wiazka lampy oraz czujnik tyl.
  10. kkx5 odpowiedział(a) na 0okm temat w E90, E91, E92, E93
    Przekoduj moduly siedzen.
  11. Pomiedzy czujnik a zwrotnice, tam gdzie przykrecasz czujnik, wstaw 0.5mm podkladke fi5mm. Bedzie dobrze przez nastepne pare miesiecy. Pozniej wymiana koronki badz polosi.
  12. Bledy sterownikow, nie co auto zglasza.
  13. Czekam na pytanie jakie zadalem wyzej....
  14. ... One same cie znajda.
  15. Czujnika nie masz a powinien byc. Nie ma po nim nawet sladu. Inaczej dynamic nie bedzie pracowal.
  16. Kolektor masz od n46n, miska n46n, wiec caly silnik masz n46n wiec gdzie masz problem? Gdzie ta rurka od kolektora jest?
  17. Tego nie wiem. Sprawdz jaki masz kolektor dolotowy. Watpie aby byl dostosowany do innego odpowietrzenia korby. Jak masz stara odme to masz zla miske. Tak to widze.
  18. Z przodu, skrec kola w lewo i na lewym przednim wahaczu bedziesz widzial mocowanie czujnika i czujnik. Tyl jest dosc klopotliwy, tez lewy wahacz ale od strony dyfra jest schowany.
  19. E90 wystepowaly z n46, stara wersja z odma, ktora szla do miski, oraz n46n z odma taka jak na zdjeciu nr2, od kolektora do pokrywy. Masz zalozona zla miske olejowa.
  20. Jaki sens zglebiac ta wiedze. Oba tak samo hamuja. Montuj co masz i tylka nie zawracaj :D
  21. Wtryski, na 100%. Szarpie na zimnym to lejace przez noc wtryski.
  22. kkx5 odpowiedział(a) na Chikkk temat w X5 (E70)
    Kazdy z powyzszych bledow bedzie powodowal "checka" wiec nie wiem czego od forum oczekujesz?
  23. Wszystkie systemy dzialaja? Jakies bledy auto zglasza?
  24. Na reszcie piszesz z sensem :cool2:
