F30 lusterko zewnętrzne
Witam, mam uszkodzone zewnętrzne lewe lusterko z elektryczną regulacją i podgrzewaniem, zakupiłem używane nawet w tym samym kolorze posiadające 6 pinów, pytanie czy będzie pasować, bo nie chce dwa razy rozbierać ? Dzięki i pozdrawiam
Może ktoś wywróży jakie masz aktualnie...
Ma 6 pinów ???? a ile ma zajętych , może .... 5...????...... ( 1 , 3 , 4 , 5 , 6 )
Po schemacie widzę ,że powinieneś mieć wolny pin nr. 2......
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-lim/CSpPvAM9
Powinno pasować - 6 pinów, dla lusterek nieskładanych, 5 pinów dla składanych.
No właśnie myślałem, że po funkcji elektrycznej regulacji i grzania wiadomo będzie ilu pinowe jest, ale bez rozbierania całego boku
No i oczywiście jeszcze kierunki w lusterkach są.
Musisz rozebrac, zobaczyc ile masz pinow, nastepnie zakupic odpowiednie. Inaczej sie nie da.
OK dzięki za odpowiedzi, niestety lusterko już jest, czekam tylko aż mi przyjdą łopatki do zdejmowania tapicerki i wszystko się okaże, pozdro
Szarpnij koło głośnika wysokotonowego tapicerkę do siebie, jak wyskoczy z zaczepu to osłone głośnika (trójkąt) zdejmiesz bez problemu. Za nim masz 3 śruby i po temacie. 5 minut roboty. Nie trzeba targać tapicerki całych drzwi.
Dobra lustereczko wymienione, niestety musiałem zdejmować tapicerkę, fartem okazało się na 6 pinów, ale oczywiście musiałem coś z....ać :mad2: chciałem podmienić samo lustro ze starego, bo było z tą kreską niwelującą martwe pole, no i franca nie chciała wyjść, aż w końcu pękła. Ale nic to, dziwne jest, że mam zbyt słabe wychylenie lustra na zewnątrz w stosunku do poprzedniego, jak wsiądzie ktoś wyższy i odsunie fotel to będzie problem bo jest na maxa. Oczywiście mowa o lewym lusterku kierowcy. Jakieś pomysły panowie? pozdrawiam
kupiłeś lusterko z anglika
Dokladnie :D
Wkład rozbity lusterko z Anglika - faktycznie masz farta ;)
No to [BAD] blada :duh:
No niestety, od wewnatrz jest wyraznie wypalone, RL na angliku, LL na EU.
Panowie, może to dziwne, ale nie ma tragedii, przy moim odsunięciu fotela widzę dobrze przy max odchylonym szkle, lusterko kupiłem za 200zł i w kolorze, wolę już takie niż poprzednie skręcone na dwa szpaksy, drgające i bez możliwości złożenia, trudno dałem ciała, ale jeszcze jedno pytanie, czy nie można przełożyć bebechówz z poprzedniego lusterka?
Roznica nie jest w "bebechach". Nie rob siary, poszukaj tego co powinno byc. Ktos kiedys wezmie auto i uszkodzi inne bo tobie nie chcialo sie wydac pare stowek wiecej. Dales ciala, napraw to.
