Treść opublikowana przez pawelkrak
Problem z podłączeniem nawigacji 16:9 "na stole"
Czytalem tu na forum , ze w ten sposob nie sprawdzisz . Musisz to wpasowac do auta i wowczas sprawdzisz czy dziala na 100%.
Carsoft 6.5 Problem Not Respond
Mnie rowniez nie czyta wszystkich modułów. Znajomy kiedys przyjechal do mnie 320 R6 i u niego nic nie dzialalo - 0 modulów. Na mojej E39 PINU 15 brak , wiec L i K raz jeden a raz drugi wpinam do 20 i na jednym dziala troche i na drugim dziala troche. niestety nigdy 100% nie bylo odczytu. Inspekcje kasuje kasownikiem kupionym do tego celu, bo przy pomocy carsoftu nie udalo mi sie. Fajsa mam z kabelkami do wtykania w piny. Jak sie ociepli pogoda to pobawie sie znowu, bo od wakacji sie nie bawilem. Nie sprawdzalem CS 6.1. Wszystko co robilem to tylko na 6.5.
kontrolka od hamulców-jak skasować ?
tak musisz teraz kupic nowy czujnik i zamontowac inaczej nonstop bedziesz mial kontrolke
Problem z OBD
Kolego , jak bedzie pogoda calkiem dobra to mozemy sie spotkac . moze cos podzialmy. Mam lapka + carsofta ale to najlepiej sie umowic w pogodny dzien i łykend .. wiecej info na prv
Zmiana felg na większe? Jakie ET felgi?
Im mniejsze ET tym bardziej na zewnatrz. Im wieksze tym blizej wewnatrz auta. Np. ET-20 bedzie w sam raz a ET-18 bedzie kozacko poszerzac auto ale moze przy szerokiej oponie czasem obcierac o nadkole
wymiana tylnich glosnikow w e 39 sedan
a w ktorym miejscu sa te tylne glosniki ?? bo ja widze tylko 2 w lewych drzwiach i 2 w prawych ale z tylu w polce niema nic :(
Najszybsze BMW świata
myśle , ze jak by G-POWER przytgotowal cała karoserie z włokien węglowych to by uzyskali spokojnie wynik jeszcze lepszy niz ten. Czyz auto cywilne nie moze miec karoserii weglowej ?
Test przekrecajac kluczyk
niema co spamowac . user dostal odp. i temat do zamkniecia. A zamiast szukac na forum szybciej sie znajdzie na googlach http://www.google.pl/search?hl=pl&q=e39+obc+exploring&lr=
xenony z allegro do lamp po lifie
kupiles lampy xenonowe czyli takie do ktorych wkladasz palnik D2S czy lampy na zarówki H7 ?? BO jezeli D2S to kupujesz zestaw HID z palnikiem D2S jezeli H7 to zestaw HID H7
http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html niestety musisz sobie poszukac jakiegos tlumacza. ale duzo mozna na czuja sie odmyslec :norty:
Moja przygoda z wyborek i kupnem autka w niemczech :)
niemozna wszystkich wrzucac do jednego wora. Sa przekretasy i sa tez uczciwi . To tak samo jak w Polsce 50/50 . Ja kupilem pierwsze auto pare lat temu w germanach od Ruskiego(niemca) i do tej pory ta osoba jezdzi juz ponad 4 lata od daty zakupy. TO co musialem wymienic,naprawic to sprawa oczywista w 10 czy 8 letnim aucie. Dodam ze byl to OPEL OMEGA. nastepne auto kupilismy od Czecha (juz niemca) i rowniez do tej pory spisuje sie idealnie. Tym razem OPEL FRONTERA B 1999 w cenie w dniu zakupu tanszej niz w Polsce o ok . 5000tys BYlo to co pisalo w ogloszeniu i o czym nas poinformowal telefonicznie. brat przywizol E36 compacta ponad rok temu i rowniez nie od org. niemca. BYlo troche zaniedbane w srodku ale to co bylo na zdjeciach to tak bylo. No i ostatnio 4 autko po E36 rowniez ponad rok temu przywiezione to OPEL VECTRA i do dzis kolega jezdzi a kupilsimy je w komisie od TURKA. I stało tak jak ktos je odstawil. Natomiast nasz ostatni wyjazd do org. szkopa BLONDYNA okazal sie totalna wtopą. Wrocilismy bez auta . Bo na 4 przypadki farbowanych niemców , 1 org. blondas ok 60 lat okazal sie najwiekszym oszustem i kretaczem :liar: Tak wiec panowie , niema co sie zrazac . Kazdy jedzie po auto uzywane i trzeba sie liczyc ze nie bedzie to salon w cenie 6 letniego auta.
xenon
Jak wiadomo BALAST(przetwornica) generuje wysokie napiecie i to moze powodowac zakłócenia. BYc moze warto podlaczyc radio do innego zrodla zasilania ?? Opcje są dwie. Zanim kupisz lub zareklamujesz zestaw to podlacz CB do innego plusa i innej masy i sprawdz.
- xenon
kostka przy lampie
tylko zeby to zadzialalo to musisz miec ustawiony obieg wew. na opcje AUTO. Czyli koleczko z literka A. Wowczas zadziala .
instalacja halogenów
Przelacznik z przelaczaniem na przód i tył. Moze ktos kiedys zmienial zderzak i nie dołozyl halogenów .. trudno mi gdybac. Fakt faktem ze dołozyłem je sam i swiecą.
ja dokladalem halogeny do swojej. MIalem zaslepki w zderzaku. Kable z kostakami byly schowane ale byly. Sprawdz czy zapala Ci sie zielona lampka na desce jak przekrecisz przelacznik od przeciwmgielnych .
Lampy tylne - wymiana na białe kierunki.
Bo to co ma Hansa w sprzedazy za 550 jak mowisz to wlasnie jest DEPO :mrgreen: . Ja takie kupilem w Krakowie w innej firmie za 450 , Hansa Neony ma chyba po 1000 z przetwornicami lub bez . Pisałem w innym wątku, ze mam DEPO i jestem bardzo zadowolony. Wiadmo , ze nie jest to HELLA na NEONACH ale te lampy mi swiecą i niebo lepiej od org. ;)
jaki pakiet M czy Alpina ?
kwk222 ty chcesz zrobic pseudo M czy pełny M ?? Bo z sama dokładka to bedzie wygladało WT. A całego M do E34 raczej ciezko Ci bedzie dostac .. Predzej caly laminat M i bardzo dobry lakiernik rzezbiarz, ktory to wyprowadzi zeby to wygladało. Ot moje zdanie :idea:
EEPROM LCMC
tzn ze masz uszkodzy modul LCM lub jakas kosc od EEPROMU została blednie zapisana. Naprawa, przeprogramowanie modulu lub jego wmiana na nowy. To samo pewnie Ci powiedzą w ASO
Aku siadł i co dalej?
Otworz drzwi auta i otwórz maske. Tam masz na silniku taki napis + . Podlacz tam prostownik " + " a mase gdzies do sruby lub karoseri. naladuj aku i bedzie grac. Bylo o tym w zeszlym tygodniu . wiem ze w strasie nic nie udaje sie znalezc wiec moze to CI pomoze ;) :norty:
PODUCHA SWIECI E39 525TDS
u mnie jak poruszam nieraz przy odkurzaniu pod fotelem to objaw mam taki: lampka AIRBAGA po stacyjce zapala sie i pali sie ok . 1minuty i gasnie az do ponownego wylaczenia stacyjki i kluczyka. Po usunieciu bledu CARSFOTEM problem znika i jest dobrze do nast. odkurzania lub jak ktos szarpnie fotelem podczas przesuwania lub ustawiania ;)
[39] TYLNE SWIATŁA DEPO
ja rowniez mam depo i swiecą o niebo lepiej od org. wszystko jak nalezy . Pewnie jakas seria wyszla uszkodzona. Reklamacja .
- Lifting
olej w filtrze powietrza530d
podjedz do mechanika niech to oceni i cos ci zaradzi. na forum czysta teoria i domysly , mechanik natomiast praktycznie Ci pomoze :arrow:
byc moze odma jest juz przypchana i wali do filtra . pewnie ci siada uszczelnienie silnika i stad przedmuchy
