Wania17
Treść opublikowana przez Wania17
  1. Wymiana sprężarki będzie wiązała się z napełnieniem układu od nowa... Koszty mogą być wyższe niż wymiana elementów ;)
  2. Można wymienić samą tarczę sprzęgła + łożysko :)
  3. U nas opał w cenie ON, więc kalkulacja żadna :P Dawno temu kolega zrobił próbę w 1.9TDI 110km z butelki, ale wtryski stukały i rzucało silnikiem - zakończył eksperymenty ;) Dwóch innych typów wymieniało pompy wtryskowe, jakaś różnica w parametrach jest i nie smaruje tak jak powinno. Common Rail pewnie od razu rozpłakałby się :D @mikan - kontrole są i to dosyć często, nawet na trasie ITD lub służba celna ;)
  4. Dobry spawacz ogarnie to bez demontażu ;)
  5. Skontroluj wiązkę elektryczną idącą do wtryskiwaczy. Jazda po dziurawej drodze ni jak ma się do odwieszania wtrysku :P
  6. Wania17 odpowiedział(a) na LaRocco temat w E46
    Hmmm, dopasować mocowanie a reszte załatwi dobry spawacz :) Jak dużą przyczepę będziesz ciągnął?
  7. Wania17 odpowiedział(a) na Lukas198925 temat w E46
    Stary czujnik mógł być sprawny! Podstawa to diagnostyka komputerem: czy są błędy odnośnie niepodłączenia czujnik (może nie łączy wtyczka lub któryś przewód urwał się wewnątrz izolacji), a druga rzecz to sprawdzenie prędkości obrotowej kół w jeździe na wprost czy pokazują taką sama wartość ;)
  8. Wania17 odpowiedział(a) na Guciowski temat w E46
    Taaaa szpera, ale elektryczna :P Układ kontroli trakcji przyhamowuje koło które się ślizga przekazując w ten sposób napęd na drugie koło :)
  9. Dziwne zachowanie auta na koleinach może być też spowodowane wybitymi tulejami wahaczy :)
  10. Styki nie są tam zaśniedziałe lub sczerniałe od iskrzenia/grzania?
  11. Zły styk przewodu masowego w kostce, kolor brązowy :)
  12. Wania17 odpowiedział(a) na B.A.R.T.E.K temat w E46
    Jaka temperatura ne teście zagarów po nagrzaniu silnika? Jaki dystans pokonałeś na obecnie znajdującym się w silniku oleju?
  13. Jeśli jest dobrze wpięte do instalacji samochodu, modułu komfortu i ECU to musi śmigać... Coś źle zrobili. Może taśma w kierownicy?
  14. Udaj się do tłumikarzy, wytną co trzeba i dadzą nowe złącze :)
  15. Wania17 odpowiedział(a) na radekpapa temat w E46
    Może klekocze samo sprzęgło - można je wymienić. Raczej nie będzie konieczne wyciągnięcie całej sprężarki :)
  16. Wania17 odpowiedział(a) na Rabol temat w E46
    Wskaźnik pokazuje pion od 75 stopni i w górę :) Możesz nie mieć termostatu egr, sprawdź na realoem lub wstaw zdjęcie przodu silnik. Gdyby go nie było to winowajcą będzie tylko termostat główny :) Ma ktoś doświadczenie z: termostat główny do 150KM występuje z różnymi temperaturami otwarcia? (wersja na kracie ciepłe i zimne).
  17. Gdyby nie temperatury to dobrym pomysłem byłoby czuwanie gdzieś w pobliżu w ukryciu... A potem w razie czegoś... Ze złamaną nogą nie dałby rady uciekać przed policją... ;)
  18. Wania17 odpowiedział(a) na Rabol temat w E46
    Dodam od siebie, że wymianiałem termostat EGR bo niedogrzewał się (wskazówka nie dochodziła do pionu...) i przy toczeniu się samochodu spadała. Po wymianie było ok. Teraz po roku nagrzewa się dłużej, ale trzyma pion i temperatura na wysokich mrozach ok 78stopni, na gorącu 86 - więc stawiam na termostat główny ;) Wystarczy, że zaciśniesz węża idącego do termostatu EGR i zobaczysz czy temperatura pójdzie do góry w okolice 80-90stopni :)
  19. Przycisk nie łączy lub coś z taśmą w kierownicy :) Test przycisków zrobisz w inpie czy reagują na naciśnięcie :)
  20. Kolego co do milimetra nie musi być - spójrz na zdjęcie. Od końca listwy przesuń się o jakieś 3-4 cm z obu stron, a przestrzeń między nimi podziel na równe części :)
  21. Ktoś to regenerował żelazkiem... Poszukaj opisu tego sposobu i podejdź do tego ostrożnie ;)
  22. Jakie były korekty przed/po naprawie? Wymieniłeś wtrysk czy regenerowałeś obecny? :)
  23. Wania17 odpowiedział(a) na BMW-MANIAK temat w E46
    Sprawdź połączenie elektryczne/kabelki przy gnieździe diagnostycznym
  24. Wania17 odpowiedział(a) na Halloween temat w E46
    Z tego co pamiętam to wystarczy zdemontować małe nadkole , to pierwsze od przodu do którego wchodzi tunel powietrza od chłodzenia tarcz. Tunel chyba też trzeba, reszta powinna już być w zasięgu ręki :)
  25. Wania17 odpowiedział(a) na Halloween temat w E46
    Weź akumulator na test! Niemożliwe, że z dnia na dzień zdechł... Musiałyby być jakieś objawy wcześniej typu słabe kręcenie... Szukałbym problemu z instalacją. Może masa silnika kiepska? Lub elektromagnes na rozruszniku nie zamyka obwodu to startu... Może spróbować go pobudzić trzonkiem młotka ;)
