Multifunkcja - Zamontowana i nie działa [318i]
Witam. Dziś pojechałem do serwisu (BOSH?) Zamontować kierownice wielofunkcyjną. Panele oddałem do wsadzenia.
Ok. Wmontowane, i normalnie weszło. Lecz nie działa :) Po teście zegarów wnioskuje, że jest tempomat ( bo kontrolka się odpala )
Dobra. Nic nie działa. Panele zapewne są sprawne. Myślę, że trzeba oprogramowanie dać nowsze? Możecie mi objaśnić na czym to polega i czy to dużo kosztuje.
Jeśli jest dobrze wpięte do instalacji samochodu, modułu komfortu i ECU to musi śmigać... Coś źle zrobili. Może taśma w kierownicy?
nie było z tym problemu, było wpięte etc.. :<
Modul komfortu jest. Brakuje pewnie jakiegos oprogramowania
Może ktoś na tych 36 stronach pytał o Twój przypadek. Gdybym był na twoim miejscu, to mimo wszystko bym przejrzał. : )
Oczywiście.
Też mam n42 i dokładałem przyciski do sportowej kierownicy. Nie zmieniałem softu, podłączyłem kabelki i wszystko gra. Przyciski świecą się po zapaleniu świateł? Radio reaguje na zmianę głośności? Jeśli nie to coś jest źle podłączone, panel ma awarię lub brakuje tasiemki pomiędzy panelem a gniazdem taśmy kierownicy. Często piny w zielnej kostce są niedociśnięte lub pomylone.
Pewnie mechanik źle podpiął i skasował mi 100 zł. Pozdro :cool2:
Zero reakcji, nic nie działa. Powiedzcie mi jak to wygląda z pinami. Spróbuje go zgasić :mrgreen:
Taśma wszystko było..
Wtyczka 10-pinowa pod kierownicą: piny 8, 9 i 10.
Wtyczka 54-pinowa w module świateł: piny 21 i 27.
Wtyczka 40-pinowa w module DDE: pin 27.
Łączysz:
8+27 (w DDE)
9+21
10+27 (we włączniku świateł)
Pierwsze połączenie steruje tempomatem, drugie i trzecie oświetleniem przycisków. Tempomat aktywny jest dopiero po drugim uruchomieniu silnika po montażu.
Mistrzunio może się zasugerował, że auto po lifcie i wpiął się w pin 37. w DDE.
To wiemy, nie?
Bo chyba troszkę źle napisałeś. Rozumiem, że podałeś mi instrukcje na lifta?
Podał instrukcję do e46 z silnikiem n42. Sposób podpięcia jest identyczny w każdej e46 jeśli chodzi o moduł świateł i kostkę pod kierownicą. Jedynie odpięcie pod DME/DDE różni się w zależności od typu silnika.
Dokładnie tak, napisałem pod silnik N42.
A fachowiec zobaczył, że lift, zakodowane w głowie miał, że po lifcie była zmiana (w dieslu może i była) i podłączył, jak podłączył.
Oczywiście to gdybanie, prosiłeś o piny, więc są.
