świeci kontrolka światła inpa
witam, świeci mi od około miesiaca kontrolka prawego tylnego światła, najpierw myslałem że to światełko w bagażniku bo było wypalone, wymieniłem ale dalej świeci, kontrolka gaśnie jak zatrzymuje auto ale po chwili znowu się zapala, czasami wgl nie świeci a czasami świeci cały czas, czyli losowo :) podpiąłem pod inpę i był jeden błąd a konkretnie:
1 to stepping motor defect
usunąłem - kontrolka przestała świecić, wylaczylem i włączylem zapłon i zapaliła się znowu i od tej pory są 2 inne błędy (tamten zniknał):
69 rear light 3 (E85: turn light front) right defect"
oraz
71 rear light 3 right defect
dodam, że przeglądałem plik FSW_PSW żeby wyłączać po kolei sprawdzanie świateł ale ten plik wydaje się mały, nie ma tam tych linijek np od świateł rejestracji :?:
ktoś coś wie?
Zły styk przewodu masowego w kostce, kolor brązowy :)
Pewnie glupie pytanie ale gdzie tego szukac i co zrobic, strzelam ze nie wystarczy dostac sie do zarowek z tylu po prawej i cos docisnac ? :D
Sprawdź z tyłu po prawej czy kostce brązowy kabel się nie wypiął. Miałem tak kiedyś. Kabel był w kostce, ale lekko cofnięty. Przez to może się lekko opalić, ale jak dociśniesz powinno być ok.
Chyba to nie to... dociskałem był minimalnie luźny ale kontrolka swieci dalej, wpiąłem i dociskałem płaskim śrubokrętem w tą dziurke styk kabla ale [BAD] zero rezultatów.
Styki nie są tam zaśniedziałe lub sczerniałe od iskrzenia/grzania?
akurat ten styk jest jakby innego koloru niż inne to fakt, jakby bardziej ciemny, w nocy jak wracałem do domu trasa 30km to kontrolka nie zapaliła się ani razu :shock: dzisiaj rano znowu ...
4 dzień już nie świeci, pomogło chyba dociskanie tego kabelka i drapanie tego styku nożykiem, do zamknięcia dzięki za pomoc :)
