Rozstaw otworów pod czujniki cofania
Witam, czy ktoś mógł by mi powiedzieć w jakim rozstawie zrobić otwory pod czujniki cofania (najlepiej w jakim rozstawie mierząc od tej górnej czarnej listwy)? Dodam że bede montował nieoryginalne czujniki. Pozdrawiam
Podeślij zdjęcie zderzaka tylnego, może nie będziesz musiał wiercić i zminimalizujesz ryzyko.
Sprawa wygląda tak że mam już kupione nioryginalne czujniki firmy RTX które chce zamontować w zderzaku a nie w tych listwach dlatego potrzebny mi jest rozstaw otworów najlepiej tak jak na tym zdjeciu:
http://olx.pl/oferta/zderzak-tylny-tyl-bmw-e46-sedan-lift-titansilber-CID5-ID3NxmR.html
Polecam jednak kupić listwę pod PDC i w niej jakoś zamontować czujniki.
Jak coś spierniczysz przy wierceniu to zderzak do wymiany. W przedlifcie nie masz takiej listwy. W dedykowanej listwie mniejsze ryzyko, lepiej wygląda i prościej.
Teź wstawiłem PDC w ori listwę, według tego DIY. Kupiłem nawet identyko czujniki:)
Nowa ori listwa pod czujniki kosztowała chyba 140zł, bo z używką był problem. Jedyny błąd w tym DIY to numer listwy pod Turasa. Powinien być 51128227570. To jest listwa pod PDC.
Czujniki kupiłem już w kolorze auta a nie czarne więc montarz w listwie odpada. Interesował by mnie rozstaw otworów taki jak jest na przykład w poprzednim poście w linku w tej BMW compact.
Czy nikt nie ma możliwości zmierzenia rozstawu tych czujników?
Kolego co do milimetra nie musi być - spójrz na zdjęcie. Od końca listwy przesuń się o jakieś 3-4 cm z obu stron, a przestrzeń między nimi podziel na równe części :)
