Most e46 318d
Podpora wału jest na swoim miejscu No , ale tak jak mówiłem huczy/szumi , to nie wiem czy mozliwe ze przez lozysko/dwumas , a po drugie na trawie, na asfalcie bierze na 2 koła , to nie wiem czy oryginalny dyfer dieslowski miał szpere jakąś? Wiem że jak stane na hamulcu jednym kolem na trawie a drugim na betonie to koło na trawie tylko sie kręci
Most e46 318d
Witam mam pewien problem ponieważ mam bmw e46 318d 116 koni po lifcie 2004r i wiem , że mam coś ze sprzęgłem bo sie tłucze na luzie , ale mam też problem z mostem który bym chciał rozwiązac więc tak czy to możliwe , że ten dyfer ma szpere 25%, 40%? Ponieważ na trawie jak ruszam i za boksuje to na 2 koła bierze , na asfalcie również czasami na 2 bierze , drugi problem słychac stuki między biegami 1-2 2-3 tak jak by z dyfra , siadłem kiedyś pod auto i ruszałem nim na biegu przód i tył i słychac była stuk i puk 3 problem to szumi w aucie jeżeli mam poniżej 2.5 tysiaca obrotów , jak mam 3 bieg i mam 1800-2000 tys i dam cały gaz to aż wibruje mi dupka... Obstawiacie na dyfer czy to wina dwumasa/lożyska ?
Chip Tuning z 116 koni na 180? 1.8d
Witam posiadam e46 1,8d 116 konny silnik z tego co się orientuje to na bazie 2.0 150 konnego i mam takie pytanie auto wytrzyma 180 koni i pewnie z 400+ nm? Wiem, że dwumas by się szybko kończył, ale z racji że mam na wykończeniu to by się przerobiło z 3.0d, oprócz tego sprzęgła będą jakies skutki uboczne z tego co mi wiadomo to ta jednostka nie ma DPF, przebieg auta 350 tysiecy
Wymieniony Sterownik i Swiece sprawdzone e46 1.8d
No własnie on jest nowy niedawno kupiłem go za 250 złoty z Beru jakieś 2-3 tygodnie temu :) Stary dałem 2 dni temu do naprawy wczoraj odebrałem polutował wszystko , więc jak będę robił w tym tygodniu z autkiem to dam , żeby mi wymienił z powrotem na stary sterownik, oby to było to...
Bledy pokasowane , poczekam pare dni i podjade z nowu :) , ale chyba wadliwy cos ten sterownik od swiec zarowych co kupilem bo raz odpali od kopa nie kopci nie faluja obroty a raz ciezko odpala , chodzi jak traktor , kopci i faluja obroty
Podobno jezeli podsufitka przyciemnia przy odpalaniu to sterownik od swiec zarowych jest okej , prawda to ?
Witam posiadam e46 1.8d 116 konny po lifcie :) Ostatnio sprawdzałem na kompie swiece żarowe i wywaliło blędy więc świece były odkręcane i sprawdzane i się w parę sekund ładnie robiły czerwone, więc wymieniłem sterownik i teraz mam problem bo czasami autko odpali od strzała :) przy -4 np , a czasami pomęczy się z 3 sekundy :/w czym może byc problem? Trzeba usunac blad swiec zarowych , odpiac akumulator i podpiac? Czy co ?
Felga 15 , ET 35? e46 touring
Witam posiadam e46 touring i mam pytanko chciałbym na zime zakupic felge 15 , et 35. szerokosc felgi 7, opony 195/65/15 i mam 2 pytania 1. Podeszły by mi takie felgi? Bo raczej tak hehe 2. Czy straciłbym na promieniu skrętu coś ?
Żółta Kontrolka z wykrzyknikiem + DSC , e46 1.8d
hehe na razie zgasło wszystko hehe :D
No tyklo pik robi jak rusze 5 metrów, nie padało było słonecznie jechałem normalnie gdy sie zaświeciły , bede musiał jechac na kompa , bo szukanie to hohoho
Witam mam problem podczas gdy wracałem do domu uruchomiła mi się kontrolka z wykrzyknikiem(jak od recznego tylko zolta) + Kontrolka trakcji , której nie moge wylaczyc, miałem tak kiedyś jak akumulator był padnięty, sprawdziłem wszystkie żarówki , płyn hamulcowy , wiem że było wiele tematów , ale nic nie znalazłem co by mi pomogło . PS teraz zauwazylem ze jak ruszam to jest pikniecie http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/rTuE6F.jpg
Tylni Most Szumi , Stuka
Witam mam problem gdy ruszam to słychac stuknięcie z tyłu samochodu , gdy jadę też 90+ km/h to słychac że coś szumi a jak puszcze gaz to przestaje szumiec i mam pytanie co to może byc ? Brak oleju w dyfrze , skrzywiony wał?
Dyfer Lapie na 2 , huczy 1.8d
witam mam problem z bmw e46 1.8d , lapie mi na 2 koła , huczy mi przy 80 km/h+ czuje ze dyfer sie zje*** do konca.. olej nw czy jest bo nie mam takiego duzego imbusa . i pytanie jak wleje olej przestanie huczyc ?: D Czy trzeba wymieniac dyfer?
Xenon Lampa Po Lifcie
Oki oki dzięki za soczewki , tylko nie chce zamontowac tego w aucie do jazdy na codzień , tylko do auta co tylko jezdzi po prywatnym terenie [ placu jakims ] wiec odpowie mi ktos na to pytanie o które spytałem ?
Witam mam jedyne pytanie odnośnie lampy nie przystosowaną do Xenon Hid Lampa na żarówki h7 i pytanie gdybym miał zamontowac xenon hid do takiej lampy musze cos wiercic czy przerabiac w lampie? Czy normalnie zakładam zarnik xenon jak zwykla zarowke ? a czy bede miec jakies bledy na desce rozdzielczej ?
