robert0707
Treść opublikowana przez robert0707
  1. zalej 0W40 albo 5W30, takie lepkosci poleca BMW marka oleju nie ma znaczenia o ile spelnia norme LL-4
  2. ile km zrobiles od czyszczenia? lampka moze sama zgasnac po przejechaniu 30-40 km jaki blad ci sygnalizuje?
  3. nie zakladaj nic poza oryginalem. wszystko inne bedzie wygladac jak choinka. zaloz sobie polifotowe + modul i bedziesz w pelni zadowolony. wiem co mowie :D
  4. moze byz tez wybite zawieszenie albo opona
  5. no i Inpa tez nie pokazuje bledow?
  6. inpe musisz sobie zainstalowac na lapku, jest o tym duzo na forum jakos nie chce mi sie wierzyc ze nie ma zadnych bledow. a tak spytam - filtr paliwa kiedy wymianiales?
  7. a sprawdz inpa jakie bledy masz?
  8. gdy strzalki sa ok to nie masz po co dalej "badac" tematu
  9. sprobuj przyslonic chlodnice np kartonem i zobacz czy wtedy auto dojdzie do roboczej temperatury. jesli dojdzie to ja dalej obstawaim na termostat albo czujnik, ktory zle pokazuje temp. PS co do wymiany termosu glownego- jak najlepiej zabrac sie za jego wymiane- od dolu czy od gory. Co minimum trzeba odkrecic zeby sie dostac?
  10. przelgadnij kable przy przepustnicy, jesli wszystko ok to przepustnica do wymiany
  11. tylko i wylacznie kolektor zeliwny, jesli peknie wam ten badziew z kwasowki. zeliwne kolektory z E39 nie maja prawa peknac i posluza wam do konca zycia samochodu. wszelkie spawanie nie ma sensu ekonomicznego- i tak problem powroci, a czasem bardzo szybko, i znowu trzeba bedzie go wyciagnac plus uszczelki itd :mrgreen: ja za 380 zl kupilem kolektoruzywany na allegro, wypiaskowalem go za 15zl( lubie jak wszystko ladnie wyglada w samochodzie) i mam swiety spokoj na zawsze :D
  12. A jakie błędy były?
  13. tez nie wiem po co sciaglaes pokrywe zaworow :nienie: mozna kolektor zdemontowac bez problemu, wystarczy zestaw cienkich kluczy nasadowych, najlepieej 3/8 cala. sam tak robilem i poszlo gladko
  14. witam, zainstalowalem sobie Inpe i chyba dziala(nie mam jeszcze interfejsu) chce miec rowniez Disa i tu prosba o podeslanie linka do scigniecie VMvare taki zeby dzialal pod Vista. z gory dzieki
  15. ja mam sportowe zawieszenie i jest nizej od standardowego o jakies 2 cm
  16. tez poszukuje interfejsu. podziel sie ze mna jaki kupiles? :mrgreen: no i co z oprogramowaniem?
  17. masz wywalony DPF i dlatego masz rure czarna :mrgreen:
  18. Obstawiam sprezyne. Aku jest z prawej strony i to on powoduje z czasem taki stan.
  19. zamiennika nie ma,ale na allegro kupisz za 200zl :wink: ASO zdarlo z Ciebie stowe, bo ja kupowalem swego czasu tez w ASO i cena byla taka jak na allegro
  20. zawieszenie sportowe w bmw to inne sprezyny i amortyzatory. oprocz tego wszytskio jest takie jak w zwyklym. poszukaj uzywanych sprezyn i dokup nowe amory, albo moze calych McPhersonow jak by byly w dobrym stanie.
  21. wstawiaj spokojnie centre future. ja tez taka mam. koszt 450zl (ok rok temu) co do plusa po prawo czy lewo, to zwyczajnie zobacz na aku co masz w aucie :roll:
  22. nie jest to normalne, moze jakis blad komp wyrzucil?? olej byl zmieniany?
  23. dolot to sobie sam wyczyscisz. zdemontowac kolektor ssacy i egr to nie filozofia. co do czyszczenia chemicznego DPFa, to kraza opinie o nieskutecznosci tej metody. poszukaj postu w ktorym opisuje 100% metode czyszczenia DPFa,ktora mozna wykonac samemu( potrzebny tylko kompresor)
  24. jesli z tych 3 co podales to bym wybral Yokohamy. nie jedzilem na 2 pozostalych.Yokohamy natomiast mialem i sie sprawdzily. conti tez dobre oponki robi, wiec tutaj to bardziej wybor estetyczny :D
  25. dam sobie glowe uciac :D ,ze E60 jest stoi nizej niz A6 C5
