kristof78-k1
  1. bmw_530i obserwuje zawartość kristof78-k1
  2. Okazało się że wiązka jest w miarę ok, poprzecierana była tylko izolacja na przewodach ale jak już rozebrałem wszystko to zrobiłem wiązkę ale nie dało to poprawy w radiu i kluczyku, okazało się że wzmacniacz antenowy dostał lekko wilgoci (było widać zaśniedziałe styki), po wymianie wszystko ok.
  3. Witam, z odłączonym IBS EM jeżdżę już około 2 lata, auto śmiga super, nic się nie dzieje.
  4. Witam, mam pytanie co może być przyczyną, kilka dni temu radio na wszystkich programach zaczęło bardzo zakłucać , po kilku dniach juz tylko szumi, zaczęły się tez kłopoty z otwieraniem auta z pilota kluczyka, czasem działa, czasem trzeba otwierac kluczem, co to może być. Czy to może być ta słynna wiązka w tylnej klapie, bo niedawno przestało mi tez świecić światło w bagażniku.
  5. kristof78-k1 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, czy moge prosić o informacje w jaki sposób wymontowac klamkę(uchwyt,rączka mikrostyk) tylnej klapy w e61, muszę u siebie wymienić, bo mi cała guma się porwała, dziękuję.
  6. Ok dzięki, a jak sie tam dostać żeby je polutować, chyba że się nie da i trzeba na nowe wymienić.
  7. Witam, mam kłopot z oświetleniem bagażnika, gdy otwieram samą szybę wszystko świeci, a przy otwarciu całej klapy oświetlenie nie działa, co to może być i jak to naprawić, może ktoś miał podobną sytuację.
  8. Ok dzięki, ale czy takie objawy to może być właśnie to co podejrzewam? Może to coś zupełnie innego. Podpowiadajcie co to może być.
  9. Mam następujący kłopot, może ktoś coś podpowie. Sprawa wygląda tak: podczs jazdy moim e61 od czasu do czasu z tyłu auta dochodza mnie jakieś dziwne stuki, brzmi to tak jak by coś oderzało w podłogę bagażnika lub w nadkole, stuki są bardzo wyrażne jak by nie dochodziły spod auta ale z wnętrza, dźwięk nie jest metaliczny tylko bardziej "plastikowy", więc to chyba nie zawieszenie. Nie ma tez reguły jeśli chodzi o częstotliwość stuków, ostatnio jechałem w trasę w sumie około 1000km i nic nie stuknęło, a po powrocie w trakcie jazdy po mieście zaczeło stukać. Mogę jeżdzić po kostce czy innych wertepach i często nic nie słychać (choć to nie reguła bo czasem stuka) a czasem najadę na niewielką nierówność, autem lekko bujnie i słychać ten dziwny stuk, wydaje mi się że częścij stuka podczas wolnej jazdy. Nie mam pojęcia co to. Zawieszenie było sprawdzane na szarpakach dwa razy w innych warsztatach i twierdzą że wszystko ok. Uprzątnołem cały bagażnik, dokręciłem mocowanie aku, bo myślałem że coś po prostu sie tłucze po bagażniku i nic to nie dało. Jak myślicie co to może być. Może pęknięta sprężyna w tylnym zawieszeni i czasem wali gdzieś po nadkolu, może górne mocowanie tylnego amortyzatora się poluzowało, nie mam pojęcia. Poocy bo to strasznie denerwujące stuki. viewtopic.php?f=73&t=117891
  10. Witam, mam następujący problem. W moim E61 2,5 d automat podczas szybszego ruszania słychać głuche niemetaliczne stuknięcie dochodzące spod auta. Dzieje się to tylko po zatrzymaniu auta i ponownym ruszeniu, gdy zwolnię i auto się powoli toczy, dodam mocniej gazu to nic się nie dzieje, gdy ruszę delikatnie i powoli też cicho. Co to może być? viewtopic.php?f=73&t=117891
  11. A po lakierowaniu problem nie powraca?>
  12. kristof78-k1 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam , mam następujące pytanie. Stelaż moich lusterek(element na którym lustra przymocowane są do karoserii) cały się "łuszczy", ta jakby pod farbą postępowała korozja aluminium z którego jest zrobiony stelaż. Podobna sytuację widziałem w wielu e60 i e61, czy to normalne, jakaś wada fabryczna czy co? Co można z tym zrobić, jakie? lakierowanie czy tylko wymiana na nowe?
  13. Witam w 525d wywaliło też ten błąd, u mechanika okazało się że górna gumowa część rury intercoolera jest pęknięta jakby rozcięta wzdłuż nożem. Po sklejeniu gumy jakąś specjalna taśmą wszystko ok błąd znikną ale mechanik stwierdził że ta tasma długo nie wytrzyma i trzeba kupić nową rurę. Niestety w aso powiedzieli że nie można dokupić samej gumy tylko cały element tj górna i dolna guma i aluminiowy środek z czujnikiem za około 700zł. Masakra. Wie ktoś może czy można jakoś dosztukować samą gumę bo polityka bmw odnośnie części to jakieś przegięcie.
  14. Dzięki, spróbuje to jakoś przetłumaczyć, a jakies szczegóły, odnośnie konsekwencji jazdy bez aktywnej klemy?
  15. Witam, proszę o poradę ibs rozładowywał mi akumulator, po odpięciu niebieskiej wtyczki klemy rozładowania ustały i wszystko jest ok, ale jeszcze nie wymieniłem ibs-a na nowy , czyli jeżdżę już bez niego około miesiąca. Czy coś może się stać? Jak narazie z autem nic się nie dzieje. Jakie są skutki jazdy z odłączonym ibs? Jakie funkcje dokładnie pełni ta klema?Czy kupować nową klemę w serwisie czy może używaną na allegro. Moze ktoś ma coś do zaproponowania? viewtopic.php?f=73&t=117891
  16. Witam, jeszcze nie wymieniłem ibs-a, czyli jeżdżę już bez niego około miesiąca. Czy to faktycznie tak niebezpieczne, co może się stać? Jak narazie z autem nic się nie dzieje. Jakie są skutki jazdy z odłączonym ibs? Czy kupować nową klemę w serwisie czy może używaną na allegro. Moze ktoś ma na zbyciu?
