Treść opublikowana przez wafeltom
Łańcuch rozrządu N47
odpisze ci jako jeden z bandy histerykow. ciesze sie ze jestes taki ogarniety i masz N47 ale ciekaw jestem ile rozrzadow w nich robiles. przykra jest nastepna czesc twojego posta z ktorej wynika ze ci co maja x6 (maja kase na tego typu sprawy) - oni nie robia halo z powodu kilku tysiecy nie to co ci tutaj. masz racje kupujac swoje auto wydalem ostatnie pieniadze ba nawet wzialem kredyt. z twojego postu wynika ze oni (x6) sa lepsi ode mnie. - cuz. kolejna sprawa - pojecie eksploatacji. uczylem sie zupelnie innej definicji tego slowa. idac ta droga - nie robiac "halo" przyzwalamy jakims gryzipiorkom bo nie mozna ich nazwac inzynierami zeby kontynuowali robienie takiego badziewia. mam nadzieje ze uzywane auta dostana troche po cenie a w konsekwencji i nowe moze wtedy cos sie zmieni
e90 325i Cisnienie na cylindrach
:cool2: dobra uwaga!
E90 wyskakująca jedynka/wymiana skrzyni
no to synchronizator. pozostaje szukac skrzyni... powodzenia kolego
tak to pol biedy. opisz jak to sie skonczy. zobaczymy jak dziala gwarancja w balgii. w kazdym razie powodzenia i nie odpuszczaj.
to troche duzo. podejrzewam ze juz mechanik ci powidzial ze zeby ustalic przyczyne dol czy gora trzeba zdjac glowice. zrobic jej probe cisnienia ( sa rozne spososby) i obejrzec gladzie cylindrow.
albo zawory -prowadzenie i uszczelniacze albo pierscienie. na gorszych cylindrach - trzeba bylo dluzej krecic zeby dostac to cisnienie? norma generalnie jest okolo 10%. ale wazny jest tez czas w jakim napompuje to cisnienie. wez pod uwage ze ten olej na gorszych cylindrach troche uszczelnia cylinder.
[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
:cool2: i nie odpuszczaj. a na koniec negatyw.
a nie jest tak ze wszystkie biegi do przodu czyli 1, 3, 5, wchodza plycej niz reszta?
E91, w dolocie powietrza do turbo zbiera się olej??
:cool2: tak to jest jak sie poprawia fabryke
fajnie... sprzedaje swoje autko i kupuje nowszy lepszy i wogole. a tu co? cos mi szura zaraz p.... . czyli mam to zaakceptowac i kupic duzo nowsza ekonomiczna wersje i odrazu wpakowac X PLN lub jezdzic i jak padnie to caly silnik a nawet po tym znow ta sama historia. BMW dalo d.... . i tyle. A tak poza tym mozemy se popisac.
ebay.co.uk
nikture ecu nie chcialy odpowiadac za kazdym razem takze sadze ze cos w tym kierunku. niedlugo ma byc lepsza wersja na iphone. jutro zapne to zobacze jak to zadziala.
obejrz kolektor czy z niego nie zcieka przypadkiem
chip tuning - wykres
boost 1,2 bara jak w m..., logi wtryskow inpa wartosci rzeczywiste wieksze niz spodziewane. a jak wyjac soft?
niech mnie ktos oswieci jak sprawdzic czy byl chip czy nie jesli nie ma dostepu do hamowni. jest to mozliwe?
Asystent swiateł drogowych
jest w kazdym tylko nie wiem czy taki sam
:cool2: dobrze ze w tym watku ktokolwiek zuwaza jakiekolwiek techniczne aspekty.....
Wymiana lamp E90 pre LCI - halogenów na soczewki
gdzie ty kolego chcesz to wlozyc?
zgadza sie. tylko wczesniej nikt afery nie robil bo jak sie urwal to znaczy ze mial wade fabryczna/materialowa a teraz konstrukcja jest spi.. . powiem tak - z jakiegos powodu przeniesli na tyl silnika. jako ze blizej kabiny moze byc bardziej slyszalny wiec zrobiono pojedynczy i byc moze mocniejszy. sposob uzytkowania auta czy to na wysokich obrotach czy na niskich nie moze na to wplywac bo nie przenosi obciazen samochodu. za to przenosi obciazenie walka rozrzadu i calej reszty i dopuki prowadnice dzialaja jak nalezy (lancuch napiety jak trzeba) nie ma problemu. natomiast jak prowadnica zuzyta lub uszkodzona zaczyna sie bol. lancuch nie jest napiety prawidlowo caly czas i wystepuja szarpniecia wynikajace z luzu. walki rozrzadu tez maja swoja bezwladnosc i w momencie gdy przyspieszamy lub zdejmujemy noge z gazu wystepuje szarpniecie. na to lancuch nie byl obliczany na bank. dalej to wytrzymalosc zmeczeniowa lancucha ktora nie byla spradzana pod katem szarpniec tylko pod katem pracy w ciaglym naprezeniu przez prowadnice. to tylko moja teoria bo nie widze innej przyczyny tych problemow.
Jak myślicie skąd są te diagramy? Z TIS-a? nie sadze by byly w tis. we francji jest kilka wydawnictw, ktore zajmuja sie np. innowacjami, elektronika, lub innymi wezszymi tematami w samochodach osobowych i ciezarowych. wykladowca na polibudzie mial prenumerate kilku takich wydawnictw ....i wszstkie z francji. z angielskich cos mozna znalezc ale jest tego niewiele i strasznie pobierznie. jak sie chce cos zglebic to niewiele sie dowiesz.
bląd DME/DDE kod 482A
spoko artuj. ja koledze napisalem co blad oznacza i nie dostalem odpowiedzi jak to sie skonczylo. tez mnie interesuje czy ktos sie bawil czy samo z siebie. cos nowego i wiedza.
to jak ten problem sie rozwiazal?
wszystko fajnie. automat zabezpiecza silnik przed przeciazeniem na niskich obrotach ale wciaz nie ma to zwiazku z rozrzadem czy jego napedem.
[E91 320d] MODYFIKATOR PLUS str 8 PODSUMOWANIE
mysle podobnie jak radaz. ale ... jesli ktos zna swoje auto i robil jakis rekord wczesniej to bedzie w stanie zauwazyc roznice. jesli u mnie wzroslo by lub spadlo spalanie o 0,5l/100km na przestrzeni miesiaca - zauwazylbym to mysle ze docent zuwazy to a reszta to tylko jakosc jego spostrzezen.
tak. tylko w rowerze przenosles cale obciazenie lancuchem czyli lancuch napedowy. w twoim autku sluzy do tego sprzeglo, wal, dyfer i polosie. uklad korbowy jest tylko sprzegniety lancuchem z ukladem rozrzadu (nie przenoszacy tych obciazen) i pompa oleju (tak samo) czyli oporem dla lancucow (jest ich 3) sa walki rozrzadu i pompa oleju. mam teorie na ten temat ...ale...
