cichy77
Treść opublikowana przez cichy77
  1. cichy77 odpowiedział(a) na rafal735r temat w E34
    czujnik pasuje z kazdego e34
  2. co było problemem?
  3. mozesz spróbowac wymienic samą pompę najpierw.
  4. cichy77 odpowiedział(a) na rafal735r temat w E34
    u mnie wogóle nei chodzi, podmieniony czujnik i to samo niby kable są podłączone...
  5. no to moze byc uszczelka. pompę wody sprawdzales?
  6. cichy77 odpowiedział(a) na rafal735r temat w E34
    obstawiam styki w kostce i czujniku
  7. ubywa ci płynu? masz w spalinach płyn chlodniczy?
  8. cichy77 odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    podpinales pod kompa?
  9. cichy77 odpowiedział(a) na kuba063 temat w E34
    do sprawdzenia bezpiecznik pompki(w skrzynce bezpieczników) i przekaźnik, jest przy komputerze
  10. cichy77 odpowiedział(a) na kuba063 temat w E34
    pod wykładziną masz blache przykrecona na śrubki. odkrecasz, odpinasz wtyczke zdejmujesz przewody paliwowe, odkrecasz duzą nakretke plastikową co mocuje pompke/plywak, wyjmujesz plywak, wyciagasz pompke ze stelarzem, naciskając po bokach zatrzaski. najpierw polecam odpiąc przewody paliwowe i zakrecic silnikiem. zobaczysz czy paliwo jakies bedzie isc.
  11. bedzie jezdzic :norty:
  12. przy obudowie termostatu
  13. a moze czujnik temp do kompa padł?
  14. moze wtryski już leją? albo padł jakiś czujnik czy cos.. najlepiej chyba podpiąć pod kompa i wtedy bedzie wiadomo o co chodzi
  15. raczej różnicy nie powinno być. Masz m20 czy m50?
  16. powiedz, cos poszło do przodu?
  17. wystarczy tylko uszczelnic. koszt uszczelek nie jest duzy.
  18. dobre odpowietrzenie to ok 30-40min.
  19. cichy77 odpowiedział(a) na lokowgw temat w E34
    problem bardzo czesty w e34. w 535 mialem , w 520 tez mam. pomogly nowe opaski na przewody przy zbiorniczku. zalalem nowy plyn, zero dalszych problemów, koszt naprawy opaski 2zł, i nowy płyn.
  20. jezeli temp jest nadal w pionie to mysle ze jest ok
  21. generalnie auto ładnie sie prezentuje. wydaje się że jest dobrze utrzymane. lepiej jak by było coupe, choc jak komus 4 drzwi są potrzebne to czemu nie...
  22. powiedz jak uporales sie z elektryką szyb?
  23. a jaka była przyczyna benzyny w oleju?
  24. wyczyściłem halogeny. o niebo lepiej: http://s1.pokazywarka.pl/bigImages/1617577/5684632.jpg
