adrianCB
Treść opublikowana przez adrianCB
  1. silnik 2.0 143km jest na wtrysku bezpośrednim, nie zagazujesz, jak chcesz zakładać gaz to 2.0 129km lub 2.0 150km, pamiętaj że nie ma miejsca na koło zapasowe więc butla do kufra, lub pod auto
  2. oprócz wałka rozrządu, mają też inny kolektor ssący. Poza tym to wszystko to samo.
  3. kurcze, to bardziej w takim razie regulator napięcia, bo to on ma prostować napięcie i ustawiać na danym poziomie... Generalnie musisz spróbować bo faktycznie "zły" prąd potrafi namieszać. Tak samo jak pada Ci aku to zaczynają się palić kontrolki od ABSu, DTC, a jak już jest amba to przy próbie kręcenia wariuje alarm i centralny... Także cholera wie co z tym prądem....
  4. ale jeśli amorek się tylko poci, to nie znaczy że jest zły. U mnie też jeden z tyłu się poci, a ma większą sprawność od drugiego który jest suchy...
  5. belka czyli sanki, trzyma to razem silnik, zawieszenie do budy.
  6. A może czegoś nie dokrecili mocno i poluzowalo sie po krótkim czasie?! Ja namawiam raz jeszcze zrobic geometrie.
  7. Czyli byłem blisko :) warto zaryzykować i brać uzywke!!!
  8. ale skoro kolega już to ma, to po co dokupować?
  9. sprzęt 3D: http://www.wimad.com.pl/a2011-07-pomiary_podwozi_na_stanowisku_hunter_wa_400_z_kamerami_hs_elite.php chociaż ja uważam, że ważniejsze jest doświadczenie i wiedza mechanika niż sprzęt.... Bo uważam, że to podczas geometrii Ci coś zrypali... jakoś trudno mi uwierzyć aby amorki tak nagle padły, poza tym kiedyś padł mi jeden przedni amorek zupełnie i oprócz bujania auta nie było innych dolegliwości...
  10. Powinien pokazać chociaż podstawowe błędy, podłącz to zobaczysz. Ja mam interfejs taki na bluetootha (z aplikacją na androida) i nawet to daje radę zczytać u ewentualnie skasować błędy (testowałem w e46 i w e87). Więc chyba Twój tym bardziej... A o sprawdzeniu vacuum pompy już pisałem Ci wcześniej. Ale nią akurat bym się mocno nie przejmował. Pozdro
  11. musiałbym zejść do auta i spojrzeć na rozpiskę bezpieczników, bezpiecznik za schowkiem: viewtopic.php?f=33&t=136194 ale może też być przekaźnik od pompy, a to już pewnie pod maską, gdzie dokładnie nie powiem Ci bo nie chcę wprowadzać w błąd
  12. tak mogą być błędy nawet jak check się nie świeci!! może być błąd jednego z czujników wałka rozrządu, a check może się nie palić. Co vacuum pompy to oryginał kosztuje prawie 1400pln: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7542498-pompa-podcisnieniowa/vPR37294
  13. musisz sprawdzić dwie rzeczy, czy pompa podaje paliwo i czy jest iskra. Wykręć świecę, jeśli będzie mokra od paliwa tzn, że paliwo dostaje a brakuje mu iskry. Wtedy do sprawdzenia czujnik położenia wału, cewki, świece... Ale skoro mówisz, że kręcił do rozładowania aku, to czułbyś paliwo, bo niespalone szło by w wydech. Obstawiam w tym wypadku jego brak. Sprawdź od pompy, możesz sprawdzić na wtyczce pompy czy prąd dochodzi, albo zacząć od sprawdzenia bezpiecznika pompy.
  14. O to zwracam honor, bo faktycznie nie była to jedna z wielu okazji... za 24tyś pln... a raczej najwyższa półka cenowa na ten rocznik. Tak jak pisałem wcześniej, ciągłe cykanie to może być normalna praca wtryskiwaczy, generalnie są dość głośne. Ale warto podłączyć auto pod kompa, lub porównać na żywo do innego silnika n46 aby wykluczyć rozrząd. A to "dudnienie" w tle to na bank vacuum pompa, jeśli się nasili będziesz musiał ją wymienić, puki co jeździj. Nie ma też co porównywać Japonii do Niemców, a szczególnie do BMW, bo to prawda że Japońskie benzyny chodzą o niebo ciszej!!!
  15. ja jestem pewien że to uszczelniacze, skoro auto puszcza dymka tylko przy zmianie biegów lub po dłuższym postoju tzn, że olej do cylindrów dostaję się od góry czyli przez uszczelniacze!!!
  16. Dokładnie, albo ludzie dzwonią i mówią, Panie na allegro taka sama 5 tyś taniej... Ostatnio miałem takie 2 telefony, nie pofatygują się obejrzeć auta ale już przez tel się targują. Wiadomo moja też nie jest idealna, ale do usterek z forum jej daleko, a jak dla ludzi jedyne kryterium to CENA, no to sorry...
  17. ja bym raz jeszcze sprawdził geometrię, pojedź może nie do ASO (cena z kosmosu), ale do innego warsztatu gdzie mają sprzęt 3D, lub do innego dobrego speca. Zawsze możesz wrócić tam gdzie robiłeś geometrię i powiedzieć co się dzieje, zobaczysz co Ci powiedzą. A po co robiłeś geometrię?
  18. jak dla mnie to: - "pukanie" w tle to vacuum pompa, jak uchylisz korek wlewu oleju powinieneś wtedy o wiele głośniej słyszeć ten dźwięk (jak się na sili odgłos, lub servo od hamulców zacznie gorzej pracować, to musisz nową vacuum pompę założyć) - cykanie, trudno z filmu zdiagnozować, bo albo to normalna praca wtrysków, albo łańcuch rozrządu jest wyciągnięty Sprawdź na kompie czy nie masz błędów czujników położenia wałków rozrządu. A tak poza tym kiedy auto kupiłeś (tzn jak długo jeździsz) i jaki przebieg? I za ile pln, tak z ciekawości, bo mam swoje e87 do sprzedania i chciałbym cenę porównać...
  19. Tak to prawda, były inne głowice, ale wiadomo zmieniając auto chciałoby sie czegoś nowszego i kółko sie zamyka.
  20. Trudno nie nazwać wady konstrukcyjnej tłoków czy głowicy POWAZNA!!! Generalnie r6 pięknie brzmi i jeździ ale pozostaje duże ALE jeśli chodzi o bez awaryjność. Niestety :(
  21. No ale to fakt że silniki N52 (roczniki 2006-2009) mają wadliwe głowice, popychacze nie dostają odpowiedniego ciśnienia oleju, przez co słychać ich cykanie i prowadzi do ich zatarcia. Oraz wadliwe tłoki tak jak kolegi Rivasi wcześniej pisał... Najlepiej kupować n52 rocznik 2010 aby być spokojnym... Sam długo chorowałem na 325i/330i ale pozostanę wierny 320i n46... bo jego usterki są "kroplą w morzu" w porównaniu do n52 w roczniku 2006-2009. Pozdrawiam
  22. adrianCB
    Service
    Jeśli zapala się serwis na żółto, to znaczy że musisz skasować jeszcze jakąś inspekcję. Najpierw zrób z tym porządek i zobacz czy wszystko wróci do normy.
  23. adrianCB
    Service
    Tak, po prostu go kasujesz (resetujesz) i sam wyznaczy nową datę.
  24. adrianCB
    Service
    Polecam:
  25. ja uważam, że czujnik skrętu jest zintegrowany z manetkami przy kierownicy: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_3088-centrum-sterowania-kolumny-kierownicy/vPR37294 Na 100% nie jestem pewien.
