Treść opublikowana przez Gomes - BMW Klub Polska
CHECK CONTROL pomocy
Sprawdziłem również i LKM, dokładnie taki sam z "siódemki" kolegi, i to samo, wychodzi na to że to nie LKM. Ale co jest najciekawsze, otóż komunikat Kein Bremslicht pojawia się dopiero po włączeniu świateł, nim je włącze mogę naciskać pedał hamulca niezliczoną ilość razy i CC jest OK.
Wyświetlają mi się wszystkie komunikaty dotyczące świateł: Bremslicht - Przepalona żarówka światła hamowania Kein Bremslicht - Brak świateł hamowania - przepalone żarówki lub bezpiecznik / Wymienić żarówki lub bezpiecznik Abblendlicht - Światło mijania - przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód Rucklicht - Światło cofania / Jak wyżej Kennzeichenlicht - Oświetlenie tablicy rejestracyjnej / Jak wyżej Anhangerlicht - Światła przyczepy - uszkodzony bezpiecznik lub obwód oprócz tego ostatniego co jest zrocumaiłe gdyż nie mam przyczepy :-). Możliwe że uszkodzone są wszystkie przekaźniki ?
Niestety po tych wszystkich czynnościach komunikaty wyświetlają się nadal, gong doprowadza mnie do szału, czy pozostaje mi tylko wymiana LKM, czy jeszcze coś mogę zrobić ? Pozdrawiam
BMW Autotelefon (GSM)
Już próbowałem, tą fukcję obsługują aparaty a nie karty, to one żądają PIN'u lub nie, nie da się usunąć PIN'u z karty (zabezpieczenie przed nieuczciwym znalazcą). No nic, będę improwizował. Dziękuję Pozdrawiam
Witam Mam w samochodzie fabryczny telefon, oraz instrukcję do niego i chciałbym wyłączyć żądanie kodu PIN przy każdorazowym uruchomieniu samochodu więc czytam na stronie 13: "Aby deaktywować żądanie kodu PIN, patrz strona 38" i ... w instrukcji nie ma takiej strony :( , żadna z kartek nie została wyrwana, po stronie 32 kolejna to 49. Czy ktoś z Was wie jak wyłączyć żadanie PIN'u, a może ktoś ma dostęp do kompletnej instrukcji? Pozdrawiam
Wymiana żarówki.
A masz airbag ?
JAKI GAZ ZAMONTOWAC DO 535 ABY NIESTRACIŁA MOCY????
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=450
Wymiana zarowki podwietlenia przyciskow komputera.
Niestety, nie wiem. Szukałem w necie z godzinę i nic nie znalazłem. Nie chcę nic sugerować, ale są tam dwie zaślepki, na pewno należy je ściągnąć, jeżeli pod nimi są śrubki to je odkręć, a potem ... no cóż, musisz improwizować. Pozdrawiam PS Jak Ci się uda, to napisz. Mam takie samo radio.
Jakie to radio? Nie wszystkie wyciąga się w ten sam sposób.
:shock: Gdzie Ty widziałeś tam jakieś śruby ? Jak wyciągniesz radio to po prawej górnej stronie wnęki jest "wajcha", pociągnij do siebie a OBC wyjdzie.
Zbiornik spryskiwacza
Pierwszy po lewej jest do szyby, a drugi do lamp. http://bmw.pgnet.pl/windscreen.jpg
Pierwsze co musisz to go wyciągnąć: http://www.nmia.com/~dgnrg/obc_removal.jpg, a później masz dwie żarówki po bokach do podświetlania wyświetlacza i jedną na tylnej ściance do podświetlania przycisków. Pozdrawiam
Niestety, LKM nie występuje jako oddzielny moduł, może jest już umieszczony w CC. Poniżej jest link z wszystkimi elektronicznymi modułami w Twoim aucie. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?PHPSESSID=2b6cece5f37322bb4187aad2fc2eaa90&model=CB11&mospid=47441&prod=19930900&hg=61&fg=25
Chcę dać moduł zamykania centralnego z pilota.Kilka pytań
No w końcu tylko Ty masz otwierać ten samochód.
Podaj ostatnie siedem znaków Twojego VIN'u, będzie łatwiej zlokalizować LCM.
Tutaj masz wszystko opisane: http://bmwe32.student.utwente.nl/johan/remote_locking/remote_locking.html Pozdrawiam
A gdzie on jest ? W mojej poprzedniej siódemce był w bagażniku tuż pod lewą lampą a w tej nie mogę go znaleźć.
Witam Mam podobny problem. Wszystkie żarówki wymienione (dosłownie), a wyświetlają mi się ciągle te same komunikaty: Kein Bremslicht Abblendlicht Rucklicht Kennzeichenlicht Co jeszcze mogę zrobić ?
Tłumik do E34 525i
Założyłem je w listopadzie tak że nie wiem ile wytrzymają.
Tłumik do E34 525i
Na to wygląda, mało tego za komplet polskich tłumików do E32 dałem 420 PLN.
Tłumik do E34 525i
Zestaw z montażem do 520 kosztuje niecałe 500 PLN, można się targować.
Tłumik do E34 525i
KADEX Częstochowa Bohaterów Katynia 2 TEL. (034) 363-11-50, FAX. 363-1150 Częstochowa, ul. Traugutta 16 Tel. 322-32-99, Fax. 322-32-99 Telex Tłumiki, katalizatory i akcesoria do wszystkich typów samochodów osobowych i dostawczych - hurt,detal. montaż.
Ludziska , pomożcie mi wrócić do normalności z BC
Witam Spróbuj zresetować BC: 1. Naciśnij jednocześnie klawisze 1000 i 10, wyświetli Ci się TEST00 2. Następnie klawiszami 10 i 1 ustaw wartość TEST19 i naciśnij SR 3. Jeśli masz zablokowane funkcje ukryte wyświetli Ci się 0000LOCK, należy wtedy dodać aktualny dzień i miesiąc na Twoim BC (np. 15 maj = 20), wpisać go za pomocą klawiszy 10 i 1 i naciśnąć SR, powinno pojawić się FREI 4. Teraz kiedy masz odblokowany BC naciśnij ponownie 1000 i 10, ustaw wartość TEST21 i naciśnij SR, powinno pojawić się PPPP, to oznacza że komputer został zresetowany. PS Odpięcie akumulatora nie resetuje PROM'u komputera. A tutaj masz więcej ukrytych funkcji. Pozdrawiam
Tłumik do E34 525i
Witam Za 300 PLN w KADEX'ie kupisz cały tłumik (środkowy i końcowy), z tego co wiem to nie rozdzielają ich polscy producenci. Pozdrawiam
Sygnalizacja pełnej godziny w E32
Dziękuję, już sobie poradziłem. :D
