Treść opublikowana przez Gomes - BMW Klub Polska
Sygnalizacja pełnej godziny w E32
Witam Jak mam to włączyć ? Chodzi mi o trzykrotny gong kilkanaście sekund przed pełną godziną, do niedawna mi działało, ale po odpięciu akumulatora działać przestało. :( Pozdrawiam
coolant level, co oznacza ten komunikat w e34?
Najlepiej kupić oryginalny płyn polecany przez BMW. Do Ciebie wchodzi pewnie koło 11 litrów, więc wystarczy jak kupisz 4 litry tego płynu (koszt ok. 120 zł) i resztę uzupełnisz wodą. Będziesz miał spokój na 2 lata i pewność że wszystko będzie OK. Lub jakikolwiek inny koncentrat na bazie glikolu i uzupełnisz wodą.
Pomocy! Lampy do e30
A gdzie ringi ?
E34 Termometr
Nie wiem, nigdy nie próbowałem.
E34 Termometr
Spróbuj przeczyścić złącze. Pozdrawiam.
akumlatorki E34
Spróbuj tego, koszt nie przekroczy 2 PLN. Pozdrawiam
Silentblok E32
Okazało się że jest inna możliwość... palnikiem. :-)
Silentblok E32
Witam Czy ktoś z Was wymieniał, jeśli tak to czy jest możliwość wyciągnięcia inaczej niż za pomocą takiego ściągacza ? Pozdrawiam
E34
BMW Rover Land Rover Maruszewski ul. Lubieszyn 1B 72-003 Dobra telefon (91) 311 85 46
Luz na przeniesieniu napędu E32
Witam Podobno gdzieś na wieloklinie wału napędowego jest nakrętka kontrująca, czy ktoś z Was wie gdzie i czy da się za jej pomocą zlikwidować niewielki luz ? Pozdrawiam
Kontrolka Check Engine
Podałeś niepełny link.
Jak ustawic w obc w e32 zeby pokazywal w % ile zostalo???
Cześć Tutaj masz wszystkie opcje, ostrożnie z kodem 21! Pozdrawiam
BMW 735 E32 problem z check komuterem ??
Sprawdź połączenie między BC a zegarami (przeczyść złącza w BC i w zegarach), jeśli to nie pomoże to najprawdopodobniej masz "walnięte" BC. Pozdrawiam
Przełączniki el. szyb E32 (tylne drzwi)
Witam Chciałbym wymontować w celu wymiany żarówek, ale w żaden sposób nie chcą wyjść a nie chcę urwać. Czy ktoś z Was zna skuteczny sposób ? Pozdrawiam
Soczewki
Te odbłyśniki to coś pomagają, czy tylko są atrapą która wypełnia resztę reflektora?
Kupiłem CHORĄ e34 520 . błagam o Waszą pomoc
Miałem kiedyś komunikat "Oil Pressure...", wymieniłem olej na mineralnego Mobila i błąd zniknął, wygląda na to że są dwa czujniki oleju, jeden do poziomu a drugi do ciśnienia.
FILMY O BMW E32
Co prawda to 850, ale może też Ci się przyda: http://membres.lycos.fr/technice31/videos/
Tempomat E32
Kupiłem od handlarza całe zegary od 750, tyle że z popękaną szybką i dlatego 200 PLN, normalna cena to 300 PLN.
Tempomat E32
No i po problemie. Okazało się że to "plecy" zegarów nawaliły. Jestem "lżejszy" o 200 PLN ale za to szczęśliwy, okazało się że brak ciągłych wycieraczek również zawdzięczałem temu defektowi.
E32 - ciekawa strona
Witam Ciekawa stronka dla posiadaczy E32: http://bmwe32.student.utwente.nl
Tempomat E32
Witam Mam pewien problem z tempomatem, a mianowicie zaczyna działać dopiero po przejechaniu ok. 20 km, nim jednak zacznie działać płynnie to trochę "poszarpie" samochodem i po kilku próbach jest OK. Później jest w porządku ale tylko wtedy gdy przerwa między jazdami nie przekracza godziny, gdy samochód "odpocznie" kilka godzin historia się powtarza. Trzeba znowu przejechać te 20 km itd... Zauważyłem też że jak są cieplejsze dni (suche) to tempomat zaczyna działać wcześniej. :?: Czy ktoś z Was spotkał się z tym problemem ? Gomes
