Chcę dać moduł zamykania centralnego z pilota.Kilka pytań
Chciałem się dowiedzieć gdzie jest zlokalizowana centralka zamka w e32 735.Jakie ma oznaczenia.Czy ktoś ma może rozpiske jakis wyprowadzeń.Na co warto zwrócić uwagę podczas montażu.Czy zamek w beji sterowany jest plusem czy minusem.
w bmw zamek sterowany jest PLUSEM,
ale gdzie jest centralka to też jeszcze nie wiem!
Jak ostatnio byłem u elektryka bo miałem problemy z centralnym to powiedział mi że centralka jest w okolicach komputera.Ale ja mam 316 E36.
w E-36 centralka jest u pasażera pod nogami za schowkiem nad głośnikiem. czarne pudło przykręcone pionowo do ścianki.
A czy ktoś wie jakimi numerami oznaczona jest centrtalka od zamka ? Czy można tam bez problemu podłączyć sterownik który dwoma kabelkami steruje otwieraniem i zamykaniem czy potrzeba jakis modyfikacji.
centralka jest pod tylna kanapa ale proponuje sie podlaczyc do wiazki za glosnikiem przy slupku lewych drzwi.
Moglbys napisac cos wiecej ? Czyli na co zwrocic szczegolnie uwage. Czy da sie podlaczyc czujniki dzwiowe do alarmu w ten sposob zeby podlaczyc tylko jeden bez koniecznosci wpinania sie we wszystkie drzwi ?
Da się. podłącz czujnik pod kabel, który daje mase po otwarciu drzwi do lampki oświetlającej kabine z przodu.
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę,
bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół...
Tutaj masz wszystko opisane:
http://bmwe32.student.utwente.nl/johan/remote_locking/remote_locking.html
Gomes
widze ze tu jeszcze jakas identyfikacja uzytkownika jest :)
Dzieki w kazdym razie.COś z tego napewno mi sie przyda.
