marek760i
Treść opublikowana przez marek760i
  1. ja tam sie nie wiem ale czy ta rórka którą mają być smarowane kobyłki w głowicy jest drożna? to najczęstszcza przyczyna klepania i wycierania sie wałka
  2. daj wajche wycieraczek na pozycje pierwszą w góre czyli czasówki i to by było na tyle za pierwsym włączeniem jak jest sucha szyba one ruszą z dwa razy i staną jak zacznie padać sam bedą dobierać natężenie szybkości ale wajcha musi być cały czas na poz 1 wtedy czyjnik deszczu jest na czuwaniu
  3. z moich danych wynika,że miedzy głowicami pod kolektorem ssącym na wysokości miarki oleju lub pompy wody
  4. wiem,ze jest tam jakis knif z kolorami wtyczek i chyba w zalezności od ilosci poduszek bo naprzykład ja w mojej pierwszej E 38 750 95r miałem 2 poduszki a w drugiej 750 po lifcie 8 to i chyba sensory byly inne ale to musisz pytać speca od poduszek
  5. środkowa konsola pomiędzy siedzeniami tylna częćś tam gdzie tylny nawiew pod telefonem myśle ,że zroumiesz moje wypociny
  6. i tu sie pojawia problem bo mój komp sie z nią nie komunikuje wogule ze starymi BMW sie nie komunikuje dopiero z E 38 E 39 E 46 itd a te starsze olewa w sumie wszystko wymieniłem i sprawdziłem wszysko wygląda dobrze a czećsi które podmieniam na 100proc są dobre jeszcze mi sie taka sytuacja nie zdażyła żebm nie naprawił BMW. ale ta jest wyjatkowo uparta świnia jedna stara rura
  7. komputer podmieniałem. jak kręce iskra jest, paliwo dochodzi bo pomiar robiłem na powrocie wszystko jest dobrze a auto nie zapala
  8. strzela kicha prycha i nie odpala ciśnienie paliwa sprawdzone czujnik położenia sprawdzony iskra jest świece nowe ciśnienie na cylindrach jest git jednym słowem trup, niekiedy sie zdaży ,że po półgodzinnym kręceniu odpali to chodzi niby normalnie i zapala od razu ale jak postoi to znowu to samo za nic nie chce zapalić, zaznaczam auto nie ma gazu nigdy nie miało, normalnie załamka
  9. to co słyszałeś to bzdury nic tam ma nie syczeć niezwłocznie zakup membramy i wymień bo zazysane jest wtej chwili lewe powietrze nie zdrowe dla silnika mieszanka jest zubożona co moze po dłuższym okresie wpłynąć na wypalenie zaworów i jeszcze powiem ,że w drugiej mojej 750 E 38 nic mi nie syczało więc to syczenie jest nie normalne
  10. przerabiałem ten temat w mojej pierwszej 750 E 38 też mi tak syczało wymieniłem te dekielki tam są membramy i one pewnie sie popsuły i tak syczy też mie to wkużało za nowe w serwisie płaciłem 160 zł szt po wymianie syczenie znikło
  11. marek760i odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    z tego co wiem w zakładaniu gazu do V 12 specjalizuje sie facio w Jastrzębiu robił już kilka aut ponoć fruwają bez zastrzeżeń cena instalacji od 6 do 12 tys polecam ta za 12 to 5tej generacji na ciekłym rozprężaniu gazu i auto idzie lepiej niż na benzynie wtryski gazu są sterowane tym samym kompem co benzynowe gaz jest podawany w postaci ciekłej do wtryskiwaczy pod ciśnieniem tak samo jak benzyna, jak by ktoś chciał to mam namiar na gościa
  12. cze w oby dwóch 50kach miałem samo ściemniające sie ale nigdy tego nie rozbierałem ono ma takie jakby oko którym bada jasność myśle że jakieś kable powinny tam być,narazie ci nie sprawdze bo nie mam w czym,
  13. EML to oczywiscie el przepustnica, ja mam u siebie takie dwie i niewidze powodów do niepokoju. ASC to system anty poslizgowy
  14. marek760i odpowiedział(a) na Jacek K. temat w E38
    ten org tylny telewizor to wyglada jak jakiś ruski ; Rubin" lepiej dołożyć jakiś LCD, ja np mam DVD LCD, i jakoś to wyglada, klime z tyłu mam klape automat też , lodówka- ja wiem czy taka potrzebna, zabiera 5te miejsce, stoliki- to nie stołówka, wole zawsze stanąć w jakiejs miłej knajpce zerkając przez okno czy auto jeszcze stoi :D, zamiast kamery wystarczy PDC a w tylnym podłokietniku mam telefon, webasto też mam a dokładać te żeczy to nie tak łatwo lepiej kupić gotowca
  15. marek760i odpowiedział(a) na pan.boczek temat w E38
    jakby była wina sterownika to by pisało GETRIBEPROGRAM weź w końcu odpinaj tą wtyczke albo odłącz komp bo sraczki dostaje i pisz co sie dzieje. dokumentacje znalazłem to znowu podpowiem ale najpierw zrób ten test z odłaczeniem zasilania do skrzyni
  16. na klemie + aku jest take coś (odcinacz pirotechniczny) zobacz czy nie wyleciał lub obluzował sie kabel (czerwony gruby)
  17. marek760i odpowiedział(a) na pan.boczek temat w E38
    pewnie odłaczenie kompa pod maską to to samo co wryczki przy skrzyni, stym ,że ja odłaczałem tylko wtyczke
  18. marek760i odpowiedział(a) na pan.boczek temat w E38
    tamta też łapała i nawet niekiedy normalnie cofała jakby nigdy nic ale przeważnie tylko podrygiwała do tyłu po wrzuceniu R
  19. marek760i odpowiedział(a) na pan.boczek temat w E38
    oczywiście jeździć tak nie mozna bo skrzynia jest w trybie awaryjnym ale tu chodzi o ustalenie usterki mechaniczna elektryczna jezeli po odpięciu wtyku skrzynia ruszy do tyłu wiadomo el zawory jezeli nie to tylko tarczki ja gdzies mam zrobiona dokumentacje tej usterki tylko nie moge znaleść bo mam taki burdel w komputerze ,że aż strach sie bać
  20. marek760i odpowiedział(a) na pan.boczek temat w E38
    czary takie ja kiedyś rozebrałem taką skrzynie w mak i nic, zero zuzycia tarczek i czego kolwiek złożyłem do kupy i dalej wstecznego niet potem sie kapłem ze przeciez jeszcze są elektrozawory i zeby je ominąć odłączamy wtyk i tu cyk fura bryka do tyłu jak cza
  21. marek760i odpowiedział(a) na pan.boczek temat w E38
    po odpięciu wtyczki ze skrzyni biegów z prawej strony (okrągła czarna) wsiądź do auta odpal wbij wsteczny ( R ) i puść hamulec i zobaczysz czy auto jedzie do tyłu
  22. marek760i odpowiedział(a) na pan.boczek temat w E38
    wjedź na kanał odczep wtyczke od skrzyni i zobacz czy jest wsteczny
  23. marek760i odpowiedział(a) na Marcin978 temat w E38
    Brembo są po 280 szt ale jeszcze przed tym sprawdź główny drążek kierowniczy jak na nim jest luz to też trzepie przy hamowaniu
  24. BMW E 38 750iAL 98r BMW E 34 535i 90r Zniżka 60% Zamieszkały zadupie w opolskim (koniec swiata, psy dupami szczekają, jak rzuce kamieniem na południe to Czech włep dostanie Prawo jazdy 18 lat (bezwypadkowo) OC/NW Warta po 547 zł za każde auto rocznie
  25. wyjmij wtyczke przekręć rurke o 90 stopni i pociągnij
