madseason
Moderatorzy
Treść opublikowana przez madseason
  1. Dostajesz z pełnym, oddajesz z pełnym - jak w każdej wypożyczalni, jak nie zalejesz to koszą kasę. Musiałem podjechać do wypożyczalni odebrać, ale pewnie wszystko zależy jaka jest umowa między wypożyczalnią a ubezpieczycielem.
  2. Na odpalonym samochodzie włącz radio, następnie opuść osłonę słoneczną nad kierowcą i otwórz lusterko. Jak Ci zgaśnie radio to kostka stacyjki a nie tasma.
  3. To coś ma 1.4 bez turbo. Jeździ dramatycznie słabo, jakość wykonania jest całkiem kiepska - skrzypi plastik pod dorykiem, w czasie zmiany ogrzewania gaśnie podświetlenie kontrolek, a szczególnie wali po oczach radio w błyszczącym plastiku i zegary, które są tak zaprojektowane, że odbijają światło za dnia, przec co prawie nic na nich nie widać. Nie wspominając o tym, że jazda powyżej 100km/h (co według gps daje dokładnie 90) jest tak głośna, że aż się rozpędzać nie chce. Fotele niewygodne, siedzi się wysoko. Włączanie długich świateł to przesunięcie wajchą o 5 cm do siebie, co odpala kontrolkę która świeci po oczach mocniej od świateł :duh: Ale to jeszcze nic, bo 20 metrów do garażu bez pasów nie da rady podjechać bo po 5 metrach odpala alarm niezapiętych tak wqrrrrr-ający że nie jestem w stanie nawet opisać :mad2: Z dwóch plusów - pierwszy to, że z fur z wypożyczalni jest minimalnie lepszy od corsy (za to do golfa daleka droga). A drugi - jeśli ktoś ma lekką nogę to spalanie jest jak na zdjęciu (bo jak się próbuje jechać nomalnie to ponad 8 wciąga ;) ) http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6289037/17114286.jpg?1454288261 W sumie - z obecnym zakresem wiedzy to zamiast odbierać punto podjechałbym nawet autobusem po pasek i reanimować bestię, a nie się włóczyć po polsce w tej skorupie. Ale nie, bo ciekawość i z ubezpieczalni za frajer dają :mrgreen:
  4. Dzięki temu oto wynalazkowi przypomniałem sobie co to emocje przy wyprzedzaniu - czwórka, 100km/h, gaz w podłodze, a uczucie jakbym stał w miejscu :mrgreen:
  5. Pasek conti, rolki, napinacze INA, pompa wody hepu, wszystko wymienione razem rok temu, czyli z 30tys km. W poniedziałek będzie wiadomo co pierdykło, z tym, że pasek nie miał lekko kilka razy olejem i płynem chłodzącym był podlany przy okazji robienia vanosów, chłodnicy itp. Jeśli coś trzasło to tą pompę wody obstawiam, hawranek miał z tą firmą problemy. A póki co pokutuję ;) http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6284195/17098618.jpg?1454163339
  6. No i stało się - pierwszy raz BMW nie dało rady ;) Stoję sobie właśnie na A2 w oczekiwaniu na lawetę. Pierdoła, bo pasek się zerwał... Rok temu wymieniany ... Coś piszczał, ale olewałem sprawę, aż się doigrałem :mrgreen: http://static.pokazywarka.pl/bigImages/6282346/17093952.jpg?1454101003
  7. Odpowierz odpowiednio i jak będziesz jeździł sprawdzaj codziennie z rana przed odpaleniem jaki stan płynu. Jak masz wyciek to nie ma bata, żeby się nie grzał po pewnym czasie.
  8. madseason odpowiedział(a) na vixxx temat w E39
    Najpierw zobacz czy pasek jest dobrze napięty. Może napinacz już słaby, albo pasek wyślizgany. A przewody pocą się bo uszczelka pod deklem puszcza i leci po zbiorniku pewnie.
  9. Brać forumowa cię wspomoże :mrgreen: ... jak zrzucimy się po litrze to ...... ... to będzie co wypić na pępkowym :D
  10. Wciąganiem oleju lub lewego powietrza do dolotu.
  11. W górnej ramce szyby masz czujnik "zgniotu szyi" ;) jak jest tam zwarcie to nie pójdzie automatycznie.
  12. W m5 mimo wszystko są tłumiki, których u Ciebie nie ma. Zobacz czy katalizatory chociaż zostały. Czy ktoś miał doczynienia? Jakiś hydraulik napewno ;) Najlepiej pewnie będzie używke z odzysku wstawic. A jak masz troche grosza to magnaflow tłumik tam zapnij.
  13. Poproś o VIN rozkoduj i będzie wiadomo co powinien mieć. Czy za nisko siedzie, czy ma m-techa zawias, czy kierownica wymieniona na taką bez tempomatu (bo jeszcze nie spotkałem takiej w e39). Ja mam wrażenie, że koła z tyłu rozjechane (tuleje pływające się kończą), ale może to złudzenie. Jak nie ściemnia w opisie to warto obejrzeć, pytanie jeszcze tylko jakiej marki części tam upchnięte są te wymieniane.
  14. http://vf-engineering.com/e46-m3/ Coś takiego do M54 3.0 R6? Ciekawe czy by się nadało, no i po takim upgrejdzie czy automat da radę :shock: Może kiedyś spróbuję :8)
  15. Zagdaj z kolegą Shadow viewtopic.php?f=156&t=215964#p1940097
  16. Wiesz, że żeby to zrobić zgodnie z fabryką musisz ciąć podłogę w bagażniku i pozbyć się koła zapasowego albo wnęki na akumulator? Ewnetualnie możesz zrobić na druta i za tłumikiem końcowym pod zderzakiem puścić rure na bok, ale to już nie będzie to. http://www.m5board.com/vbulletin/attachment.php?attachmentid=3076&stc=1&thumb=1&d=1248642813
  17. Wyjmij żarnik zobacz jaki masz. U mnie nie świeciły 5 metrów przez furą, bo były jakieś g% bez oznaczeń, wymieniłem na ori osrama (ze 150 za sztukę trzeba dać) i jest ok. Ale i tak planuję bixenon ;)
  18. Poza vanosami to typowe usterki każdego samochodu :P Choć moim zdaniem matowe leflektory to raczej nie jest typową usterką - osobiście nie spotkałem, co w oplach itp jest sytuacją nagminną.
  19. Może nie kłamał, tylko Malina zajechał jak vloga kręcił ;)
  20. Może jakiś driftowy spocik zrobimy? Gdzie można po sniegu w Wawie polatać trochę? ;)
  21. Wcześniej miałem Micheliny zimówki i praktycznie cały czas bokiem latałem po śniegu (rok temu miały połowę bieżnika i 4 lata na karku), teraz na UG8 nie ma tyle zabawy, trzeba mocno bujnąć, żeby bokiem polecieć ;)
  22. Felgi super, ale te gumy z naciągiem do golfa się nadają, nie do e39 ;) Jak z głośnością tych nokianów? Miałem takie brać, ale zdecydowałem się na goodyear UG8, certyfikatowo wypadały ciszej i faktycznie są cichsze od moich letnich :) Przy 140 tylko szmerek powietrza słychać, opon wcale.
  23. Bezwypadkowości nie ma oznaczonej, więc może stąd ta cena. Szukaj w okolicach drzwi kierowcy, skoro lusterko zamienione z biedniejszej wersji to moze coś tam miał tłuczone.
  24. Ostatnio było e39, wyglądało całkiem fajnie, komentarze obiecujące, aż sam bym pojechał jakbym szukał. Ktoś sprawdził i się okazało, że słupek wstawiany, mimo zapewnień o bezwypadkowości. Tak więc różnie bywa ;) Negatywne komentarze się biorą z typowego handlarskiego podejścia na naszym rynku - jaka fura by nie była to plaka nałożyć, licznik skręcić, jak klient przyjedzie i pyta to "Panie ja nie wiem", "Wczoraj działało", "Może coś ktoś kiedyś robił, napewno nie ja" itp. I co ma taki Mirek zrobić jak kupił złom i widzi, że na tym nie wyjdzie - będzie w zaparte szedł. Tak więc jeśli nawet handlarz będzie miał ten ideał na sprzedaż to już i tak nikt mu nie uwierzy. Z drugiej strony preferencje kupujących są takie, że wolą nie wiedzieć, bo "jak nie wie to tego nie ma"! Dlatego tu na forum dla równowagi szala przechyla się w drugą stronę, gdzie widać rzeczy który może nie ma ;) Tak dla przykładu: Na wiosnę sprzedawałem furę brata, cenę rzuciłem na szczyt górnej półki, napisałem na otomoto pełną historię z datą wymiany każdej śrubki (fura zdrowa nie było się do czego przyczepić, same sprawy serwisowe i gwarancyjne). 2 tygodnie - cisza. 2 telefony typu, Panie, tyle robione i tak cena?!? W imię nauki wystawiłem od nowa za tą samą cenę z informacją "serwisowana, bezwypadkowa, ideał" (zero opisu, historii, nawet zdjęcie silnika wyrzuciłem). Tego samego dnia 5 telefonów, następnego dnia wizyta na przegląd w ASO i od razu sprzedaż. :mrgreen: Tak więc BMW Lubin tylko jedna rada - nie płacz, tylko kup sobie lepszy aparat ;)
  25. Ja ręcznie lecę, ale Manolito ma dedykowaną maszynę z tego co widać w galerii - profesjonalista ;)
