Treść opublikowana przez miszka123
320i Delikatne buczenie
Tak więc sprawdź czy na zakręcie też buczy, bo możę to łożysko a nie dyfer.
E36 1.6m40 93r.->1.8is m42 95r. Drugie narodziny.
Miałem w poprzedniej BMW oryginalny telefon. Ja poszedłem na łatwiznę i kupiłem drugą kartę. Miałem 2 numery. U mnie w oryginale gdy dzwonił telefon w czasie jazdy automatycznie wyciszało radio, odbierało połączenie i włączało głośnomówiący. Na postoju zaś dzwonił. Fajna sprawa. Zawsze mi się to podobało. Żałuje, że tego nie wyjąłem a sprzedałem z....
316 znikanie plynu chlodzacego po wymianie pompy
To bardzo tanio...
Dymi bardziej niż normalnie? Na gazie jeżdzisz? Spróbuj na benzynie pojeździć jeśli tak.
1.8is m44 kreci do 4500-5000rpm
Na początek spróbuj założyć stare czujniki.
316i.Wyciek oleju z silnika.
Prawdopodobnie podstawa filtra puszcza. Ale musisz umyć i zobaczyc dokładnie jak kolega wyżej napisał.
318 is.Falujące obroty,brak mocy,strzela.Czy to sonda?
Jest.. musisz sprawdzić czy oscyluje.
[E36 3xx]Jaki Olej?Płukanka?-Wszystko o olejach silnikowych.
Ten cytat to jakaś porażka...
E46 320d jak wam pali na mrozie
Ja miałem E36 325TDS i nawet przy -28 paliła na strzał...
Ja się nie bedę z tobą sprzeczał. Wiem swoje i nie bedę nikogo przekonywał do swoich racji. Zapytałeś, odpowiedziałem. Masz swoją tezę, ok, masz prawo...
Ciezkie odpalanie na mrozie, dłuższy czas rozprowadzenia oleju po silniku przy zimnym starcie, klepiące zawory. Wymieniać dalej?
Piękne auto... Gdyby moje tek wygladalo..
[E36 3xx].Wasze opinie na temat reflektorów.
Te wszystkie lampy z kilometra zajeżdżają wioską. Ale ok jak lubisz taki "tuninkk" to nie zapomnij o spoilerze wielkości ławki w kościele, i wydechu z wiaderka. OCzywiście sprężyny do przycięcia a do bagażnika wielką 'tubę"... Lampy w coupe sa takie same...
318i na gazie nie chodzi jak powinien
Witam. Mam taki problem. Gdy przejadę około 10km na LPG podczas normalnej jazdy jest szarpnięcie i silnik od tamtej pory poszarpuje nie ma mocy i wolne obroty mu falują. Na benzynie chodzi jak powinien. Nie raz problem nie występuje a czasem jest cały czas. Nie ma znaczenia. Instalacja sekwencyjna. Wtryski Valtek, sterownik Stag, parownik OMVL Dream xx1 n-g. Ma ktoś pomysł od czego zacząć? Dodam, że auto strasznie mało pali. W cyklu mieszanym bierze max 9l LPG przy na prawdę dość ostrej jeździe..
[E36 M52] Zepsuty ręczny pytanie
Jak miałem TDS-a to przejeździłem tak pół roku aż do sprzedaży, bo jakoś nigdy nie mogłem się za to zabrać. Jedna koło hamowało perfekcyjnie a drugie wg :P Ale na górce stał zawsze z jednym kołem działającym, więc jakoś nie paliło się...
[E36 3xx]Nerki przed i po lifcie
Ale ty masz coupe a jak wiemy coupe ma wszystko inaczej od sedana...
[E36] Dyferencjały - przełożenia
M40? To na mokrym się meczy, żeby bokiem pójść...
E36 318i muli na zimnym
Jeszcze nic nie robiłem... Po nowym roku zaczne działąć
Tak jest masz 100% racji :cool2: :cool2: :cool2: ps. dzięki za pomoc na BMW-Diesel. ;) TDS odżył dzięki tobie jakiś czas temu :)
Niby dlaczegp musi zostać przy mineralnym? Moze śmiało full syntetyk lać o ile motor jeszcze w mirę. I nic się nie rozszczelni. To tylko bujda!
[e36] 316i m43b19 " LPG " ??
Jest wg taki silnik jak M43 B19?
Objawy bardzo podobne tyle, że moja pali około 10l LPG... Wsio ok tylko te mulenie...
Ja podejrzewam samą sondę lub przepływkę. Ale najpierw świece i przewody zmienię. Na pewno nie zaszkodzi.
Ok. tak tez zrobię. Ale jeśli to nie rozumiem po co ktoś by do 1.8 szpere wstawiał :mad2:
Nie no u mnie nie ma problemów, że nie chce ruszyć. Z tym wszystko ok. Tyle, że musze delikatnie z gazem się obchodzić....
