316i.Wyciek oleju z silnika.
Witam. Moje auto to BMW e36 316i. Mam problem ponieważ zauważyłem wyciek oleju i początkowo myslalem ze to z filtra ale jednak nie. Poniżej załączam zdjecia i prosze o pomoc specjalistów.
Wyciek z góry pochodzi gdzieś tutaj od tych pasków tak jak jest zaznaczone na czerwono. Troszke słabo widac ale sie spieszyłem.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2bb19b58dcba168f.html
A od doły wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/876dc9f4e970d06c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c5384bf1ba8a1bad.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a2c66d3f30db116.html
Troche to powycierałem zeby zobaczyc skad ten wyciek ale wyglada to tak jak na zdjeciach. Olej ten był nawet na misy ale to pewnie pod wpływem siły wiatru tam zlecial.
Prosze o pomoc.
Na przyszłość!
viewtopic.php?f=68&t=120678
Na dwoje babka wróżyła...
trzeba umyć dokładnie silnik i patrzeć skąd leci..
Jak ucieka to na misce zawsze się będzie zbierało.. ciężko powiedzieć.
uu kaplica uszczelniacz na wale to już koniec :cry2:. żarcik. najlepiej umyć ale ja bym obstawiał uszczelniacz na wale nie dóży kosz można zrobić samemu ja to ostatnio u siebie robiłem. jak chcesz to robić sam to zacznij od narysowania sobie jak idzie pasek. odkręć wentylatorod chłodnicy rozepnij wtyczke wyjmij wentylator.będziesz miał więcej miejsca a operacja trwa 3 minuty. napnij napinacz kluczem 17 zdemontuj pasek. odkręć koło pasowe . (nie wal po nim młotkiem bo powyginasz może nie zejść u mnie zablokowało koło chyba od klimy to je odkręciłem kluczem 10 3 śróby) no i uszczelniacz masz na wierzchu a teraz UWAGA NIE PODRAP WAŁU PRZY WYCIĄGANIU USZCZELNIACZA MOŻNA TO ROBIĆ ŚRUBOK¶ĘTEM ALE BARDZO OSTROŻNIE. jak wyjmiesz uszczelniacz nowy lekko olejem żeby łatwiej wchodził najpierw rękami ile sie da a póżniej małym młoteczkiem. :mad2:. możesz mieć problemy z założeniem paska ale jak będziesz miał kłopoty to odkręć rolkę nad napinaczm od tyłu napinacz jest nakrętka na klucz 17 napinasz napinacz blokujesz go przykręcasz rolke zakładasz pasek odblokowujesz napinacz i ogień:D
