320i Delikatne buczenie
Od niedawna zauważyłem,że od prędkości około 80 km/h i wzwyż,gdy zwalniam,słyszę delikatne buczenie. Problem nie występuje gdy przyśpieszam,lub utrzymuję stałą prędkość. Nie jest to jakieś głośne,dokuczliwe buczenie,ale wolę dmuchać na zimne. Dlatego pytam Was forumowiczów,co to może być?
Jakaś rolka na osprzęcie, zapchana odma którą trzeba wymienić.
Duże koszty?
nie. Odma kilka set zł. Nie kupuj tanich zamienników bo zimą wywali ci cały olej na silnik, A rolka to w zależności od czego. Musisz sam to sprawdzić.
W takim razie muszę odwiedzić warsztat,w którym serwisował ją poprzedni właściciel
Tylko żebyś nie wymieniał to co napisałem. Ja sugerowałem co to może być.
Może most? Dyfer dokładnie
Ja mam u siebie to samo.
zanim u siebie zmieniłem most była cisza lecz na nowym słychać po puszczeniu gazu takie lekkie buczenie :)
Byś musiał chociaż zlokalizować czy to tył czy przód :)
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
Mechanik po przejechaniu się stwierdził,że to właśnie most.Nie mam się aż tak tym martwić,gorzej by było gdyby to buczenie występowało również przy przyspieszaniu.Ale i tak jestem na piątek umówiony na wymianę oleju w moście.
Nie liczę na to że problem zniknie,ale chociaż olej będzie nowy;-)
Problem może letkuchno ustąpić bo świezy olej lepeij nasmaruje ząbki :)
Ale wciąż będzie cos nie tak ;p
Moja mała :)
Według mnie jest tak samo,jak przed wymianą oleju.
Ok,zwrócę uwagę na to przy następnej jeździe. Czyli w przyszłym tygodniu,bo mało tym autkiem jeżdżę :wink:
A więc na łukach jest tak samo.
