mavic
Treść opublikowana przez mavic
  1. mavic opublikował(a) temat w E38
    Witam. Piszę w razie jak by ktoś kiedyś miał podobny problem - strasznie mało informacji o 740d jest na forum. Od paru tygodni auto słabiej odpalalo, test przelewowy wtrysków wypadł ok więc dałem rozrusznik do regenracji. Po wymianie stojana i wirnika auto odpala idealnie. Zrobili mi to w 3 godziny w Sopocie na ul. Lesnej. http://www.ba-car.pl/
  2. Instalacja przebiegla pomyslnie. To faktycznie easy DIS ;) Jutro testy z autem ! Moze wreszcie uda mi sie przeprowadzic kalibracje ACC. ps zainstalowany DIS V44 zajmuje mi 3,68 gb
  3. Dziękuję ! Ten cały wątek to kawałdobrej roboty, dzięki wam nasze BMki będą zawsze uleczone ;)
  4. mavic odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Zainstalowalem INPE z linków od Nerwusa i pięknie śmiga na interfejsie ADS od Nerwusa ! :) Wszystko jest ok mam dostęp do sterownika abs,rdc,pdc itd ale niestety w spisie silników brakuje mojego M67 (jak wybiorę M67 z E65 to nie działa) czy ktoś wie co z tym zrobić ?
  5. Biorę się za instalację V44. Niestety na moim laptopie zostało ok 10 gb wolnego miejsca. Czy jeśli zaznaczę przy instalacji VMware żeby nie alokował odrazu niezbędnych 16gb to zmieszczę się na tych 10gb ? :) Trzymajcie kciuki, może się uda !
  6. mavic odpowiedział(a) na mavic temat w E38
    Dokladnie Motoarena w Ilawie to firma w ktorej kupilem, sorry ale wszyscy mowia na nich poprostu Garrett i tak mam zapisane wszedzie ;)
  7. mavic odpowiedział(a) na mavic temat w E38
    Garrett - trzeba miec jeszcze rabaciki :P
  8. mavic odpowiedział(a) na mavic temat w E38
    Cos musialo sie w srodku zatrzec bo z okolic tej wlasnie turbiny wydobywal sie na wolnych okrutny pisk. Nie do zniesienia w garazu ;) Na liczniku widnieje 217 tys a nowa turbina kosztowala po oddaniu starej ok 2500 zl netto. Jest troche drozsza od innych bo z elektronicznym sterowaniem.
  9. mavic odpowiedział(a) na mavic temat w E38
    Wczoraj odebralem auto, zrobilem ok 90km i wszystko gra ! Przy okazji wymienili lewa poduszke silnika bo padla a zeby wymienic trzeba wyjac wlasnie lewa turbine. W starej turbinie sterowanie chodzi z oporami i co najciekawsze z wlotu spalin sypia sie opilki metalu no i zniknelo straszne piszczenie na wolnych obrotach. Poki co jest malina ale nie zapeszam, zobaczymy dzis :P
  10. mavic odpowiedział(a) na mavic temat w E38
    Wymieniam turbine2 (cylindry 5-8) na nowa w przyszlym tygodniu. Sterowanie ma sie ruszac bo wtedy wiadomo ze chodzi - montaz jak najbardziej poprawny. W starej turbinie sterowanie wyraznie sie zaciera i blokuje czasem.
  11. mavic odpowiedział(a) na mavic temat w E38
    Gdy tylko auto zaczelo dzis mulic wjechalem na kanal i zobaczylem ze sterowanie nowej turbiny rusza sie podczas dodawania gazu a stara stoi w miejscu. Widac ze silniczek probuje ruszyc zaworem cisnienia ale cos musialo sie zblokowac. Chyba mam winowajce :)
  12. mavic opublikował(a) temat w E38
    Witam. Mam problem z w/w autem. Silnik M67 3.9L twin turbo. Diagnostyka wskazuje na przepływki jednak wszystko sprawdziłem na 3 kompletach przepływek i są one ok (aktualnie są 2 nowe przepływki). -parametry wtrysków wachają się od -1,5 do 1,8 (dopuszczalne -5 do 5) ok -turbina 1 jest nowa -turbina 2 jest sucha, sterowanie lektroniczne nie wykazuje problemów, dzwigienka chodzi poprawnie -przewody od ic są ok -EGR wyczoszczone, filterki też -filtry powietrza i paliwa nowe -tankowane zawsze na Shellu Vpower diesel -pod autem slychac dosc mocne piszczenie, jak tylko dotkne lewej strony wedechu piszczenie ustaje - to chyba nie ma wplywu na prace silnika Auto czasem jezdzi normalnie, innym razem jest praktycznie bez mocy, osiagniecie 120km/h graniczy z cudem. Wlasciwie nie ma na to reguly. Prawdopodobne przyczyny ktore przychodza mi do glowy: -elektronika turbiny pada lub silniczkek sie czasem zacina -zawor rozdzielajacy paliwo na listwy pada (ten zaraz za pompa wysokiego cisnienia) -bardzo ciezka do lokalizacji dziura w przewodach wysokiego cisnienia Prosze o jakies sugestie co moge jeszcze zrobic zeby wkoncu miec sprawne autko ;)
  13. mavic odpowiedział(a) na timi1 temat w E38
    Chcesz tania i dobra opone to kup KUMHO KH11 ale nie zadne Wanli czy Nankangi.
  14. mavic odpowiedział(a) na azmath temat w E38
    A moze konwerter skrzyni biegow potrzebuje wywazenia ?
  15. mavic odpowiedział(a) na maxb temat w E38
    Ten nowszy nie ma nawet szczotek ;) Poszukaj po duzych zakladach zajmujacych sie regeneracja alternatorow. Slyszalem, ze juz to robia i koszt to ok 1100 zl.
  16. O ile dobrze wiem nie dograsz zadnych POI na mapke CD. Mi moj Pimp-My-Nav nie pozwala tego uczynic.
  17. Wlasnie wyczyscilem filterki u siebie. Mam 2 EGRy wiec i zaworki 2. Do wszystkiego u mnie jest rewelacyjny dostep i zrobilem cala akcje w niecale 30 min. Filterki byly mocno zasyfiale. Teraz wezme sie za czyszczenie tych zaworow tuz przed kolektorem ale najpierw zamowie nowe uszczelki zeby je przy okazji wymienic. Generalnie auto chodzi mi dziwnie i czasem potrafi falowac obrotami przy naprawde spokojnej jezdzie - jak tylko dodam gazu to pieknie przyspiesza. Tutaj umiescilem fotke jak to wyglada w 740d: http://pliki.ggn.pl/bm/IMG_0102.JPG na zielono zaznaczylem co bede czyscil a na czerwono wyczyszczone filterki
  18. Znam przypadek "glupiejacej" skrzyni biegow po zmianie rozmiaru kol. Byl remont skrzyni i nic nie pomoglo. Za to pomogla zmiana kol na zimowe i dopiero wyszlo co jest przyczyna ;)
  19. mavic opublikował(a) temat w E38
    Rozsypal mi sie wentylator klimy i jezdzilem pare dni bez niego, W tym czasie wcisnolem przycisk tempomatu i wyskoczylo na wyswietlaczu "INACTIVE" i od tamtej pory tak jest zawsze pomimo ponownego zamontowania went. klimy i wszystkiego na miejsce. Radar ACC jest mocowany na tych samym mocowaniu co wentylator klimy i ponoc lapie blad gdy straci swoj poziom/pion. Dowiedzialem sie ze wymaga ponownej kalibracji. Ktos sie w to bawil ?
  20. Do silnika wchodzi ok 7-7,5l z wymiana filtra. Kiedys lalem do E34 540i olej Castrol TWS 10W60. Teraz przezucilem sie na Mobil1 0W40 bo poprzedni wlasciciel mojego aktualnego auta powiedzial ze Castrola musial troche dolewac a Mobila ani kropelki co potwierdzilo sie bo jezdze autem juz rok i nic.
  21. mavic odpowiedział(a) na Spido temat w E38
    Zacznij od podlaczenia do komputera i sprawdzenia ewentuanych bledow w sterowniku skrzyni, uzupelnij olej, sprawdz polaczenie gumowo-metalowe miedzy skrzynia a walem. Ile auto ma przebiegu ? Wymieniales kiedykolwiek olej i filtr ?
  22. mavic opublikował(a) temat w Nawigacja samochodowa
    Jak uaktywnic ikonki na mapie ? Mam wgrane poi a widze tylko tzw "bullseye" w kazdej miejscowosci i to koniec. Jak wybiore np stacje benzynowa czy fotoradar to mi pokazuje najblizszy i prowadzi do niego ale na mapie nic nie widze. Mam w menu nawigacji opcje "ukryj ikony" ale jest ona niepodswietlona i nie moge nic zmienic.
  23. Bardzo unikalna. Do nabycia w kazdym ASO.
  24. To czytnik DVD wiec MK4. Nagraj moze na inna plytke ale koniecznie markowa i z mala predkoscia do tego weryfikacja i wszystko powinno pojsc poprawnie. Pozatym polecam wyszukiwarke :search: znajdziesz wszystko czego potrzebujesz.
  25. Kilka dni temu kupilem sobie czytnik MK4 i co za tym idzie sprzedaje stary MK3 z wgranym softem od kolegi OSD. Czy obowiazuje jakis zakaz sprzedawania czytnikow z wgranym w/w softem ? Pytam bo dostalem PM dziwnej tresci i nie wiem jak to jest. Czy ktos kto za tydzien/miesiac/rok bedzie chcial sprzedac taki czytnik rowniez dostanie PM czy Polski jezyk wgrany do czytnika jest efektem jego ciezkiej pracy ? Nie sprzedaje hurtowo czytnikow, mam tylko ten jeden i to czysty przypadek, ze sprzedaje go akurat teraz. Pozatym dzieki wgranemu softowu jest atrakcyjniejszym kaskiem dla potencjalnych zainteresowanych. Byly juz podziekowania dla kolegow ktorzy udostepnili soft szerszemu gronu i niestety to juz koniec chlopaki. Rozejdzie sie w swiat i niedlugo bedzie mial go kazdy. Jeszcze raz dziekuje za sofcik i obiecuje, ze nie sprzedaje softu tylko ten jeden czytnik. ps. Jak dostajac haslo dostalem "licencje" na jeden czytnik to moge usunac soft ze swojego MK4 - traktuje to tylko jako kolejny bajer i rownie dobrze rozumiem PL co GB
