reaper89
Treść opublikowana przez reaper89
  1. Heh, kolego bylo tak od razu, wiele rzeczy na spalanie wplywa(niewiele wlasciwie pod maska mozna wskazac co nie wplywa), bardzo mozliwe ze swiece juz do wymiany sie kwalifikuja co moze byc podstawowym czynnikiem, rowniez nieszczelnosc w dolocie(wszelkiego rodzaju gumowe weze ktore dochodza do kolektora dolotowego mogly sparciec, lub jakis otwor w puszce filtra, sam filtr), czujniki ktorych jest od groma, wracajac do swiec niesprawny uklad elektryczny(oprocz swiec kable zaplonowe, cewka), niesprawny uklad hamulcowy ktory blokuje koła... jezeli nei wymieniales swiec to te bym wymienil, nie sa drogie, interwał wg sam naprawiam 20k, dodam ze jesli bedziesz szukal na allegro to czesto te same swiece sa taniej na aukcji na ktorej sprzedajacy nie podal do ktorego auta pasuja ale podal ich oznaczenie ktore mozna znalezc na stronie producenta np. NGK. Dodam ze nie bawilbym sie w tansze swiece innnych producentow, testowalem rozne i zadne nie sprawowaly sie tak dobrze jak NGK, innych kupowac nie zamierzam bo w moim i znajomych przypadku to zawsze byla pozorna oszczednosc.
  2. Tak by bylo najlepiej, a czy jestes pewien ze zanim nastapily objawy pekniecia nie bylo?
  3. Wiele rzeczy mozna uslyszec... tak jak kolega wyzej pisal, to jakies bajki, nie ma nad czym sie tu zastanawiac ani rozpisywac.
  4. Moze, alternator szwankuje.
  5. a jednak kolega ze spalaniem ma problem, znasz sie tak bardzo na sondach i skladzie spalin by tak twierdzic? Po za tym nawet drobna nieszczelnosc w dolocie moze zwiekszyc spalanie i spowodowac nierowna prace silnika, moze nawet w przypadku nieszczelnego dolotu sonda odczytuje ze za duzo jest powietrza(tlenu) w spalinach i w tym problem. Chyba ze kolega nie podal wszystkich objawow jakie wystepuja w aucie
  6. reaper89 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    odczyta nową wartość, ale błędu chyba nie wykasuje, po wymianie uszkodzonej lambdy wiem ze trzeba kasowac
  7. Gorzej jakby nie bylo czuc paliwa, wtedy to by znaczylo ze silnik nie dostaje paliwa
  8. Dzieki ze mnie poparles.... widze ze sie mocno zglebiles w fizyke =D, myslisz ze duzo osob zrozumie to ze zjawiskami falowymi?
  9. Chyba nie chcesz powiedziec ze trudno jest stwierdzic stuk oslony tlumika, ktora z reszta jest aluminiowa i dzwiek jest dosyc charakterystyczny... ale dziwek rozsypywanych podkladek to raczej nie jest, albo nie spotkalem sie jeszcze z takimi podkladkami no chyba że stuka ona w tylnym lewym kole... to wtedy moze byc trudno sie poznac :P
  10. "Sonda wzięła swoją nazwę od litery lambda (λ), której używa się do oznaczania stosunku powietrza do paliwa w mieszance" Zatem nieszczelność przy sądzie raczej będzie miała znaczenie, sonda bada skład spalin, jak jest nieszczelność to spaliny uciekając bokiem i zmienia się ich skład więc i odczyt jest nieprawidłowy.
  11. Jeżeli pomogłoby pozbycie sie gumy sworznia, to spróbuj ją wypalić ogniem.
  12. reaper89 odpowiedział(a) na sebabeba temat w E36
    Zmien tytul: viewtopic.php?f=68&t=120678 Dziwne ze waz sie zsuwa, pewnie masz zapchana odme i zsuwa sie pod wplywem cisnienia, najlepiej zdejmij gorna czesc kolektora wykrec odme i ja sprawdz (to powinno pomóc viewtopic.php?f=68&t=120678). Jezeli z odma jest w porzadku... to zaloz cybanty i tyle w tym temacie, chociaz bez nich przewod powinien scisle sie trzymac.
  13. reaper89 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    z tego co mi wiadomo to czujniki polozenia walu i walka sa czujnikami spalania stukowego znalazlem cos takiego, moze pomoze: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19791
  14. reaper89 odpowiedział(a) na konio_1981 temat w E36
    Posumowując: biorąc pod uwagę wiek oraz to że e36 to wozy zazwyczaj użytkowane przez ludzi zafascynowanych seria szybcy i wsciekli, ktorych najczesciej stac na conajwyzej tuningowe kolorowe zarowki postojowe toteż stan często jest tragiczny i uwagę trzeba zwrócić na wszystko :P Łysy pisał, żebyś miał przygotowany 1000 na ewentualne naprawy, ten 1000 to w przypadku gdybyś kupił w miarę zadbany egzemplarz, bo jak kupisz skarbonkę to możesz przygotować kilka razy więcej, lub jeździć aż się całkiem rozpadnie i oddać nowy nabytek na złom.
  15. reaper89 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    czujniki te powinny być umieszczone "z czoła silnika" czyli tak jak staniesz z uniesioną maską naprzeciwko powinieneś widzieć czujnik położenia wałka rozrządu, z tym od wału korbowego będzie trudniej. tu na zdjeciu, jak masz 3 pierwsze sruby od pokrywy zaworów w jednej linii, czujnik wałka rozrządu jest lewo-dól skos od srodkowej sruby: http://images03.olx.pl/ui/5/77/20/1269709476_84017720_1-Zdjecia--BMW-E-36-Silnik-18-is-140KM.jpg jak sie cofniesz po przewodzie od tego czujnika, to trafisz na przewod od czujnika walu korbowego(tylko nie ten ktory idzie w kierunku kolektora ssacego) ktory znajduje sie na koncu przewodu :P .. nie wiem jak to wytlumaczyc inaczej ;P
  16. reaper89 odpowiedział(a) na konio_1981 temat w E36
    Moja osobista opinia: Na co zwracać uwagę?? .... na wszystko, a najbardziej na to czy silnik równo pracuje Spalanie podam dla 1.6 102KM ale roznica dla 1,8 nie powinna przekracza 0,5, realne na gazie(sekwencja) w Warszawie 10l/100 LPG, przy spokojnej jeździe 9,5(co to spokojna jazda?). Nie ryzykowałbym zakupu BMW ze zwykla instalacja, choc zdania bywaja rozne. Osobiscie uwazam ze instalacja nie sekwencyjna to dramat w takim aucie(mialem w swoim niesekwencje). Najlepiej to kupić bez gazu i założyć sekwencje(ja za swoja pod Wwa dalem 2000(w Wwie chcieli tyle samo) mysle ze to co mam u siebie Tobie tez by zalozyli). Auto za 4k w dobrym stanie? Moze byc ciezko. Wiekszosc to szroty. Najlepiej będzie jak założysz temat w dziale giełda->samochody.
  17. Co prawda seba często zwraca uwagę ludziom i może być to irytujące, ale: - nie zgodzę się że nie pozwala zasięgnąć porady, jak ktoś zna odpowiedź to może odpisać pod tym co seba napisał - formułowanie wątków to ważna rzecz, pomaga odnaleźć odpowiedź na dany problem lub podłączenie się pod temat innym użytkownikom, eliminując tym samym wielokrotne powstawanie kilku wątków na ten sam temat, np falujące obroty, takich tematów było już o tyyyYYYyyyYYYyyYYYYyyle a ludzie wciąż o to pytają i zakładają nowy temat - często, pytania zadawane przez użytkowników forum, są tak nieczytelne, niekonkretne i pozbawione sensu że najrozsądniejszą podpowiedzią jest reedukacja w podstawówce lub wizyta u psychologa Zawsze możesz zaraportować post danego użytkownika klikając w odpowiednim miejscu lub napisać do moderatora. To nie jest jakiś atak na Ciebie, zauważ, że regulamin ma na celu poprawienie przejrzystości i czytelności forum, a co za tym idzie ułatwienie szukania rozwiązania problemu który się już pojawił, niestety ale wciąż wiele osób się do tego nie stosuje, tym samym utrudniając sprawę osobom które za jakiś czas będą miały ten sam problem.
  18. reaper89 odpowiedział(a) na stefan2712 temat w E36
    Oczywiście, że może zakłócać pracę silnika, niejednokrotnie był ten temat poruszany na forum, nie powinno być poprawy po odłączeniu jednego czujnika spalania stukowego. Cytat z "Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych"(WKŁ): (dział układ Motronic) "Brak sygnałów obu czujników(wału korbowego i wału rozrządu) uniemożliwia pracę silnika, także w trybie awaryjnym". Inny cytat którego którego nie przytoczę(bo jest długi i niekoniecznie łatwy do zrozumienia gdy czyta się tylko fragment) mówi o tym że przy braku sygnałów z czujnika wału rozrządu, paliwo(dawka o polowe mniejsza) i iskra są podawane na 2 cylindry jednocześnie, a silnik nie pracuje równo i rośnie zużycie paliwa. Z tym że opisany tam został silnik 6-cyl, ale wielkiej różnicy to nie robi zapewne.
  19. reaper89 odpowiedział(a) na Mateusz91 temat w E36
    Na pewno nie sugerowałbym się wskazaniami komputera, czy innego tam wynalazku. Czemu nie piszesz w dziale e30?
  20. reaper89 odpowiedział(a) na sygi89 temat w E36
    zastanow sie czy sa jakies okolicznosci odnosnie tego zjawiska, chyba ze lubisz dopisywac co jakis czas :wink:
  21. reaper89 odpowiedział(a) na sygi89 temat w E36
    wyglada na to ze padl wyswietlacz, pewnie bedziesz musial szukac uzywanych zegarow
  22. W złym dziale napisałeś, w dziale giełda->części na pewno będzie miał większe szanse na znalezienie tego co chcesz kupić lub sprzedający prędzej znajdzie Ciebie.
  23. reaper89 odpowiedział(a) na jacek221191 temat w E36
    LOL to jedyne co mozna bylo odpowiedziec w tym temacie, kolego niemajacy zielonego pojecia o samochodach, którego "dupowozem" jest traktor
  24. reaper89 odpowiedział(a) na jacek221191 temat w E36
    seba zauwazyles ze on mysli ze dyskutuje z jedna osoba? :D
