Wyciek plynu chlodniczego e36 320i
Witam wszystkich!
Mam taki problem z moja bunia, ze traci mi sie plyn chlodniczy w bardzo szybkim tempie.Wymieniona zostala pompa wody, nowa obudowa termostatu i chlodnica zostala sprawdzona i jest ok. Wyciek jest widac z tylnej czesci silnik od strony kolektora wydechowego (porostu kapie na na rure i slchac jak syczy ) Auto ma instalacje gazowa i nie widze dokladnie skad to kapie, bo ida tam jakies weze od lpg. Mam takie pytanie czy ida tam jakies wyze od wody i czy jest tam jakis kruciec?
Jesli ma ktos zdjecia silnika z tylu to bardzo bym prosil.
ale to nie jest od strony nagrzewnicy tylko z tej drugiej mi kapie na rure laczaca kolektor wydechowy
moze to byc wlasnie ta czesc numer trzy tylko ja nie wiem jak sie tam do niej dostac, na jekiej wysokosci ona sie znajduje i pod ktora strona i dlatego bym potrzebowal zdjecia silnika albo opis wymiany tej czesci. Dokladnie nie wiem czy to jest taka czesc jak na tym rysunku bo moze byc na dwa weze do wpiecia albo chyba nawet 3
Jeden koles napisal cos takiego od czego te trojniki ida
Jeśli masz gaz to powodem wycieku mogą być trójniki wstawione w przewody idące do nagrzewnicy (bądź w innym miejscu gdzie są podpięte).
od strony kolektora jak masz ta węże od lpg i np. reduktor to może z tego coś gdzieś cieknie nieszczelny reduktor np. po wystrzale gazu itp. ja miałem taki przypadek i delikatnie ciekło tylko nie wiem czy to od wystrzału czy z zmęczenia plastikowych rurek w reduktorze
http://imgur.com/jDbmt
Czy na tym zalaczonym zdjeciu to jest reduktor?
Te dwa węże zaznaczaną kreska idą z tylu za silnikiem moze mi ktos powiedziec z czym one sie lacza i wlasnie z tylu tam kapie na ten kolektor tylko nie jestem pewien czy z nich.
Gazownicy zakładają kiepskiej jakości węże doprowadzające płyn chłodzący do reduktora. Po 2-3 latach staja się twarde, a po 5 kruche. Nad kolektorem wydechowym fabrycznie nie ma węży wodnych. Pewnie masz to samo co było u mnie. Ciekł mi płyn z tyłu silnika. Nie wiedziałem skąd, zacząłem szarpać za węże idące do reduktora i jeden został mi w ręce. Ze starości sparciał i pękł.
tak swoja droga, to wydaje mi sie ze ten reduktor zle zostal zamontowany, ale moze po prostu nie widze tego na zdjeciu.
spojrz na to zdjecie: http://speedgaz.com.pl/var/shop_site/storage/images/media/images/reduktor_lpg_lovato_elektronik_rge92a/909-1-pol-PL/reduktor_lpg_lovato_elektronik_rge92a.jpg
tam gdzie sa litery A i B, reduktor powinien byc zamontowany widocznym bokiem do boku auta, a ta strona co litera C do przodu lub tylu auta, przy odwrotnym zamontowaniu moga wystepowac problemy z zasilaniem gazem podczas skrecania.
Czyli to jest reduktor ? On jest tez chlodzony ciecza?
To pewnie u mnie jest to samo plyn kapie na kolektor i cieknie tez po calej skrzyni biegów a opor powietrza przy jezdzie rozwala go po calym podwozi (wyciek jest bardzo duzy)
Kolega ma sekwencję. Tutaj sposób montażu reduktora nie ma tak dużego znaczenia jak przy 1 i 2 generacji. Ale faktem jest ze wskazany jest montaż w pionie.
Kolego to jest gaz sekwencyjny bo zapomnialem dodac.Wstawie cale zdjecie jak to wyglada u mnie zamontowane.
http://imgur.com/4Aink
Kup 3 metry węża gumowego do układu chłodzenia. Średnica to chyba 16mm, ale sprawdź. Będziesz musiał zdemontować do wymiany podszybie i osłonę nagrzewnicy.
Masz moze jakies fotki co trzeba tam zdemontowac jak to wyglada? czyli ta oslone co jest wentylator tak? i co jeszcze?
chodzi o te plastiki tak? to wycieraczki tez mam sciagnac?
