reaper89
Treść opublikowana przez reaper89
  1. wymiana skrzyni ok 150-200, przynajmniej w moich okolicach. najlepiej skrzynie sprawdzic jak jest w aucie, jak wchodza biegi itp jesli jest wymontowana to kazdy sposob jej sprawdzenia bez rozbierania jej uznalbym za watpliwy, malo wiarygodny
  2. reaper89 odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    Po prostu bardzo mało prawdopodobne, że dobrze jest obklejona.
  3. Jeżeli ta druga jest pod fotelem pasażera, to po co jest ta kostka napisał kolega ufo000000 2 posty wyżej Popraw tytuł na zgodny z tym: viewtopic.php?f=68&t=120678
  4. u mnie tez jest pod przepustnica przewod podcsnienia, prowadzi on do filtra weglowego, nie powiem Ci do czego biegnie u Ciebie. Zdaje sie ze w pozniejszych wersjach krokowiec był zintegrowany z przepustnicą, ale tego nie jestem pewien. Jeszcze raz, popraw tytuł, nie jestes nowy. viewtopic.php?f=68&t=120678
  5. 1 Zmien temat 2 naprawde to nie problem dowiedziec sie gdzie krokowiec (prawdopodobnie jest miedzy gorna a dolna czescia kolektora ssacego, przynajmniej u mnie tam jest :]) 3 jak sie wie co robi to stozek mocy doda, a nie ujmie i 50zl dobry stozek pewnie nie bedzie kosztowal, za to jesli chodzi o wkladke K&N(moze tez byc pipercross) tez bym ja wolal zamiast lipnego stozka
  6. reaper89 odpowiedział(a) na maras91x temat w E36
    wiadomo, ale kolega pytal czy jak zatka doplyw powietrza to silnik nie powinien sie zdusic, dlatego napisalem ze puszka nie jest szczelna i zatkanie jednego otworu niekoniecznie moze przyniesc efekt
  7. reaper89 odpowiedział(a) na maras91x temat w E36
    trudno powiedziec, przypuszczam ze puszka nie jest 100% szczelna i powietrze dostaje sie tez inna droga niz glownym doplywem powietrza ktory jest wyprowadzony w okolice "nerek"
  8. reaper89 odpowiedział(a) na maras91x temat w E36
    nieszczelnosci w dolocie moga byc przyczyna, gdzie ich szukac na pewno znajdziesz na forum :search: gumowych przewodow ktore moga byc nieszczelne jest.. niemało
  9. reaper89 odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    4 przewod od przepustnicy do filtra weglowego 5 2 przewody od krokowca zdaje sie ze tez 6 przewod wchodzacy do dolu w gorna czesc kolektora, przynajmniej u mnie takie cos jest aa i jeszcze przewod od... nie wiem czego(listwy twtryskowej?) wchodzacy w kolektor na lewo od przepustnicy, widac od frontu
  10. skoro tak, to bierz e34 koło 4.0 benzyna
  11. 3000 to jeszcze mogloby byc malo :P
  12. viewtopic.php?f=68&t=120678
  13. reaper89 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    przeczytaj to: viewtopic.php?f=68&t=120678 btw, watpie zeby ktos wiedzial, gdyby dalo sie inaczej niz po nalepce zorientowac, pewnie juz by to bylo gdzies na forum Edit: ewentualnie patrz tu: viewtopic.php?f=68&t=120496&p=965626&hilit=olej+do+320i+e36+skrzyni#p965626 przedostatni post
  14. reaper89 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    teoretycznie na realoem.com o ile polapiesz sie w tym co strona wypluje na temat oleju :P, na stronie castrol'a tez jest szukajka http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743 niestety w niej tez informacja jest taka zeby sprawdzic naklejke przy korku
  15. reaper89 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    jak sie chce to mozna -.- viewtopic.php?f=68&t=136129
  16. reaper89 odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    moze sprzedajacy mial problem z wolnymi obrotami, i podkrecil linke od gazu, zeby staly wyzej, a moze sprezyny wracajace linke przy przepustnicy sie zacinaja?
  17. specjalne zaczepy do podnoszenia maski... :duh: :duh: :duh:
  18. reaper89 odpowiedział(a) na adam-as temat w E36
    przed katalizatorem
  19. Podmien dzialajacy przycisk z niedzialajacymi i sie dowiesz czy to wina przyciskow. Moze wymagaja przeczyszczenia lub cos sie przestawilo w nich.
  20. reaper89 odpowiedział(a) na adam-as temat w E36
    biorac pod uwage, spalanie jakie podales w swoim profilu to bardzo mozliwe ze masz problem z ukladem elektrycznym, moje 316i na sekwencji jara niecale 11l jak cisne po miescie z klima, 15-16 to zdecydowanie za duzo chyba ze masz w oplakanym stanie instalacje gazowa co do Twojej wypowiedzi ze nic innego poza odpalaniem sie nie dzieje... nie jest regula ze wszystkie objawy wystapia na raz
  21. reaper89 odpowiedział(a) na adam-as temat w E36
    viewtopic.php?f=68&t=120678 -link do tytulowania watkow, znajduje sie on w ramce ogloszenia w dziale e36 obstawialbym uklad elektryczny: swiece/kable/cewka
  22. @chwileulotne ceny części poszukaj na aukcjach lub popytaj w sklepach, co do ceny robocizny to zapytaj mechanika bo ci potrafią różnie wyceniać swoje usługi. Jeżeli nie jesteś pewien to zleć zakup części mechanikowi i będziesz mógł być prawie pewny że zamontował właściwą część, jak on zamówi nie taką jak trzeba to łatwo ją zwróci, a jak Ty zamówisz nie to co trzeba, to już może być ciężko z reklamacją.
  23. Pozbieraj jeszcze 4-5k i sie odezwij. 6-cyl full opcja nie kosztuje malo
  24. Może te linki Ci pomogą: viewtopic.php?f=15&t=134823&p=945921&hilit=klimatyzacji#p945921 wurth w e46(z tego co widze po zdjeciach, to u mnie podobnie jest to ulozone, w koncu to tylko 1 generacja wyzej :P) viewtopic.php?f=15&t=131219&p=920868&hilit=klimatyzacji#p920868 link do odgrzybiania w e39 viewtopic.php?f=15&t=106916&p=759248&hilit=klimatyzacji#p759248 odgrzybianie w e36 climatronic, sam opis, czynnosci podobne do tych z linku wyzej
  25. reaper89 odpowiedział(a) na reaper89 temat w E36
    Dziękuje za odpowiedzi.
