danielxc717
  1. albo nagrzewnica jest nieszczelna i właściciel ją ominął. Często tak robią.
  2. Napinacz nie kupuje się na szrocie bo to nie pochodzi. Takie rzeczy kupuje się nowe i nie są drogie powinieneś w 200-300zł się zmieścić
  3. chmielową :mrgreen:
  4. Dopiero za 3 razem zrozumiałem że to poduszki do skrzynię :mrgreen: Myślałem, że poduszki pod silnik i skrzynie kupiłeś nową :D Gorzka wiedziałem skąd się wzięła :lol: Tylko mysz mnie zaciekawiła. Ja u siebie nie wiem czy poduszek nie mam do wymiany bo muszę lekko z opóźnieniem sprzęgło puszczać by nie szarpnął a na wale i łączniku luzów nie ma. Dopiero to zauważyłem jadąc innym bmw i przesiadłem się do swojej.
  5. Nie zawsze wisko. Jak jest termostat w pozycji zamkniętej to wisko nie będzie miało jak się nagrzać i się zasprzęglić. Najpierw trzeba sprawdzić czy chłodnica jest gorąca bo bez tego wisko nigdy się nie załączy nawet jak silnik będzie czerwony z gorąca :)
  6. Musisz kiedyś pokazać jak zrobisz tapicerkę :) Jak ona się dostała do bagażnika? Musisz kilka kotków podkarmić żeby patrolowały okolicę :)
  7. Fotochrom można poznać gołym okiem. Kształt to chyba był cały czas taki sam tylko M5 miał takie łezki. Składanie też można sprawdzić. Dlatego akurat lusterka powinni zamówić w inny sposób niż dobieranie wg vinu. Nigdy w ASO nie byłem bo szkoda było by mi kasy jak czasami czytam na forum nowszych modeli co oni tam wyrabiają i nie będę bo lepiej robić naprawy w dobrych nieautoryzowanych warsztatach. Albo coś drobnego na własną rękę. Zresztą widać że nawet dobór lusterek dla nich jest problemem :duh:
  8. Dlatego ja nawet nie bawiłem się w stare chłodnicę i zakupiłem nową. Zrobisz raz i się nie denerwujesz i wiesz że nie rozszczelni się po roku. Ja jak wymieniałem chłodnicę to nie zlewałem płynu z bloku ( o ile jest jakaś śruba) bo miałem wymieniany płyn po kupnie auta. Kupiłem dużą bańkę prestone tam chyba jest 4l i nawet zostało trochę po wymianie i odpowietrzeniu. Weszło chyba 3,5l. W chłodnicy dużo płynu nie ma, a co wyleci z bloku to też niewiele.
  9. 126p ojca zawsze jeździł bez :mrgreen: tylko czasami z tyłu trzeba było "otworzyć" duży obieg :mrgreen:
  10. Chyba dziwnie by to wyglądało bo masz na boczkach skórę czarną. No to teraz musisz użyć kostkę domestosa pod maską Nie no możesz, ale głupio gadać ze sobą :mrgreen: Mysz była na podwórku czy w garażu?
  11. NO i co że był wymieniany w kwietniu? Jak wymieniasz olej to razem z filtrem zawsze. Możesz mieć czujnik uszkodzony? Poziom oleju jest w porządku?
  12. Tak jak Cichy piał. Jak chcesz taniej kup TRW ale nic innego raczej bym nie polecał. To auto jest ciężkie i tańsze mogą się wysypać nawet po roku. U mnie prawie 300tys nalatane i też oryginały siedzą :mrgreen: Ale jestem przygotowany w razie co na wymianę całości i też pewnie założę TRW albo lemforder.
  13. U Ciebie albo ktoś wymienił listwy w drzwiach albo miałeś wymieniane całe drzwi. Trochę dziwne by dobierać tak oczywistą rzecz którą widać gołym okiem po nr vin. Ja bym jechał i żądał takiego samego lusterka. Jak byś miał kiedyś lakierowane auto na inny kolor i chciał byś kupić np drzwi to też by z nr brali? :mrgreen:
  14. Warto może miernikiem sprawdzić ich ciągłość
  15. Gdyby tak było jak mówisz to by nie było strumienia przelewowego gdy termostat jest otwarty. Bo termostat by zatkał tą część z której idzie płyn na przelew.
  16. Prędzej podłogę mu wyrwie niż butle rozszczelni. Butla jest też odpowiednio zabezpieczona i nie jest najniżej położonym elementem podwozia. Inaczej nie przeszła by badań.
  17. tu masz akurat do e90 fotki http://www.abart.com.pl/Galeria/BMW/320i-E90-MTM w e36 compact akurat są fotki butki w bagażniku, ale normalnie można wstawić tam gdzie jest podwieszone koło.
  18. W e90 tak montują butlę i nic się nie dzieje.
  19. Odwrotnie moim zdaniem nie. Mamy w chłodnicy w sumie 3 węże. Tzw górny który idzie po prawej stornie od termostatu do chłodnicy i ten tzw dolny który idzie z termostatu po skosie w dół. Ale jest ostatni po prawej stronie na dole chłodnicy i chyba tamtędy idzie do bloku schłodzona ciecz? Czy się mylę bo teraz już sam nie wiem. Tez z lewej stronie co idzie po skosie jest od dużego obiegu i tam wpływa po otarciu termostatu gorąca nie schłodzona ciecz.
  20. Wąż idący z chłodnicy do bloku czyli schłodzona ciecz czy wąż od termostatu do chłodnicy był chłodny? Bo jeśli ten drugi to mas zamknięty termostat i trzeba go wymienić. Nie wystarczy jeździć na benzynie, a trzeba zakręcić zawór na butli bo samo przełączenie na benzynę nic nie da. Jak zakręcisz to odpowietrz układ chłodzenia i dopiero testuj. I pamiętaj że wielu mechaników na dzień dobry zobaczy bmw i powie że to uszczelka albo głowica nawet bez specjalnego przejrzenia układu. Tak się już mechanicy mówią jak zobaczą przegrzewające się BMW.
  21. danielxc717
    Problemy 320i R6
    Może sonda lambda możę coś z układem zapłonowym, czujnik któryś może wysiada. Najtaniej i najszybciej będzie auto podłączyć pod kompa.
  22. Jeśli jesteś mega pechowcem to termostat nawet i nowy może nie działać poprawnie. Już był przypadek na forum e39 że ktoś kupił w ASO i dalej nic dopiero 3 termostat mu działał poprawnie. Jeśli chodzi Ci o sygnał na kompa ale tego co pokazuje na wyświetlaczu cyfrowo? Jeśli o ten to korzystają z tego samego czujnika. Analogowy wskaźnik trzyma pion już od 75st i dopiero wychyla się w prawo jak osiąga 115st. Temp szybko spada bo nagrzana płyn od jest od temp kolektorów, bloku, i głowicy i się tam kumuluje bo nie jest przepompowywana. Jak odpalasz to pompa poda chłodniejszą ciecz-stąd ten szybki spadek temp. Jedynie Cię ratuje wywalenie termostatu i sprawdzenie co się dzieje bez niego i nie patrz na to że mechanik mówił że jest sprawny i oby było to właśnie to. EDIT. Z tym wężem kolega wyżej dobrze mówi. Podmiana była pewnie na chłodnicę używaną, a wiadomo jak z używanymi rzeczami jest.
  23. Podejrzewam że chyba ten machanik nie jest taki że by tego nie spr, ale nie jedno się widziało :mrgreen: Jak termostat by się tylko lekko otwierał to chłodnica będzie gorąca i wszystko będzie wyglądało na sprawne ale układ nie będzie nadążał z chłodzeniem. Nic to nie kosztuje a warto to sprawdzić
  24. Gdzieś w sieci pisali że do roztoczenia jest znacznie mniej, ale spotkałem się z różnymi opiniami. Może zależy od jakiej wersji silnikowej się kupi? Mam rozumieć, że prawdopodobnie będzie trzeba zastosować jakiś dystans? Jeszcze mnie zastanawia jedna kwestia czy te felgi rzeczywiście nie pochodzą z e39 tylko są z pierścieniem i ktoś jeździł w e38. Na tej stronie wynika, że styl 32 do e38 jest tylko w 18" http://felgenkatalog.auto-treff.com/
