danielxc717
  1. Szkoda ze nie PKE da, ze nie PKE :mrgreen:
  2. Ale on nic nie zrobił. Tam jest chyba oryginalny m pakiet i felgi jedynie nie oryginalne. Dlatego żadnych modów nie ma bo polift wygląda bardzo dobrze sam w sobie i nic robić nie trzeba.
  3. Tak widziałem tą białą piątkę. Bardzo ładnie wygląda wizualnie, ale brewki psują te piękne lampy poliftowe.
  4. Dlatego jak regeneracja kosztuje 400zł to wiadomo, że nic z tego nie będzie. Dobra regeneracja która i tak nie jest robiona jak być powinna kosztuje ok 800zł bez wymiany listwy. Magiel to dość częsta usterka
  5. woda w sprawnym układzie będzie wrzeć w ponad 100st to nie do końca głąby
  6. Ja też jestem przeciwnikiem brewek w piątce. Każda wygląda trochę komicznie. Piątka jest trochę mniej wieśniaczona od trójki, ale jednak się zdarza co widać na drogach. Jak chcesz bardziej zaciętego charakteru to kup zderzaki m-pakiet bo to dużo daje do tego możesz kupić zawieszenie m-pakietowe którym ją obniżysz a na komforcie dużo nie stracisz. Po takim zabiegu masz zrobione ładnie z gustem auto i nie będziesz wyśmiewany przez innych ludzi którzy nie są fanami lampek, brewek, rynnami i diodami led.
  7. I zastosować odrobinę sylikonu tam gdzie przewiduje producent.
  8. Jakie miałeś objawy zużycia i jak po wymianie? Ja dopiero dziś oddałem auto na wymianę drążków i łączników stabilizatora. Ale tulei mi nie wymieni bo podnośnika nie ma, dlatego na dniach kogoś będę szukać.
  9. Miałem stłuczkę. Mam uszkodzony lekko połamany zderzak i brak zaślepki od ucha holowniczego. Zderzak z czujnikami parkowania nie naruszone. Belka nie ruszona jedynie złamany zderzak na dole. Ile można się spodziewać odszkodowania z OC sprawcy? Zderzak zwykły bez M pakietu. rocznik 98
  10. Ten silnik jeszcze można tak sprawdzić z tego co wiem. Z nowszymi już się nie sprawdzi bo termostat się otwiera przy ponad 100st
  11. Ja miałem tą tapicerkę, ale dość szybko ją zniszczyłem spodniami z guzikami. Dosłownie zrobiła się dziura i kupiłem poliftowe m-pakiety z wysuwanym podudziem ale kupiłem grzane szmaciaki bo nie chciałem skóry. Jak będziesz zmieniał fotele to bierz m-pakiet. Są bardzo wygodne.
  12. A jak pokrywa zaworów po stronie kolektora ssącego? Z głowicy się nie poci? Trudno na odległość szukać wycieku. Musisz umyć silnik i szukać wycieku, a nie patrzeć że są plamy pod spodem bo olej na dół zawsze spływa.
  13. danielxc717
    m50b20 ładowanie
    Możesz krokowca przeczyścić przepustnicę i dolot, ale zrób sobie ten alternator przecież i tak musisz teraz to robić. Tak będzie łatwiej chyba, że czekasz na chwilę jak nie odpalisz auta
  14. najlepsza jaką mogłeś wybrać :)
  15. NO i lać tego motula już bez przesady, że to jakaś oszczędność lać chłam czy dobry olej.
  16. Ale nie dodał, że na 50km :)
  17. danielxc717
    [523i] nowa odma
    A sypnij pan trochę :mrgreen: Bo z tego w sumie robi się dobra komedia jak z reszty tych chińskich tematów :cool2:
  18. magiel nie tak dobrze do końca zregenerowany bo ze starą listwą kosztuje ok 800zł pod warunkiem że oddasz swój stary w stanie takim, ze dadzą radę podjąć się remontu by pchnąć dalej. Dlatego cały czas Ci mówię, że pchanie się w małe koszta popadasz w większe niż byś to zrobił raz za pierwszym razem, ale porządnie i cały czas się o tym przekonujesz
  19. Miasto miastu nie równe, ale ja w 9l przy tym silniku też średnio wierzę. Ja nie mam co ukrywać. Większość trasy tak 70% reszta miasto to wychodzi ok 11l. Jak jest bardzo dużo cyklu miejskiego to wychodzi ok 13. Samo miasto max 14wyjdzie. Ale 18l to jest wyssane z palca trzeba jeździć jak głupi żeby taki wynik osiągnąć. WIększymi R6 nie ma problemu z takimi wynikami, ale jednak 2.0 jest w mieście oszczędniejsze.
  20. Na kielichu od kierowcy masz kod i nazwę lakieru
  21. Jak dajesz gazu zwiększasz wydajność pompy. Prawdopodobnie pompa nie wyrabia tą co kupiłeś.
  22. danielxc717
    [523i] nowa odma
    Gościu żeby kupić oryginalną część nie trzeba jechać do ASO i nie trzeba tam tego wymieniać. Nikt nie jest przeciwny w zamiennikach, ale bez przesady. Wahacz można kupić lemfordera i TRW i nikt się nie doczepi, ale też można kupić jakiś tani chiński chłam a to i to jest zamiennikiem. Nie rozumiesz po prostu co piszemy. Ja sam Ci radziłem kupić zamiennik odmy i nie kazałem jechać do ASO. Musisz czytać ze zrozumieniem.
  23. Czym wg Ciebie jest regeneracją silnika?
  24. W mieście max 15l z klimą chyba, żę ktoś jeździ jak wariat do odcinki.
  25. Ale cewki kupiłeś nowe? Jakiej firmy?
