danielxc717
  1. Napisz w jakiś sposób odpowietrzasz
  2. Zanatkuj do pełna, zrób z 200km i zatankuj ponowne i sprawdź spalanie nie jeżdżąc na LPG
  3. danielxc717 odpowiedział(a) na wicherq temat w E39
    Radził bym nie słuchać wypowiedzi kolegi wyżej. :mad2:
  4. danielxc717 odpowiedział(a) na wicherq temat w E39
    Dystanse 20mm z kołnierzem pod felge z tego modelu i sam, dystans pod piaste e39 i będzie ok
  5. danielxc717 odpowiedział(a) na fold temat w E39
    Jak sprawdzales tarcze i piasty czy są proste?
  6. Wyniki wg kompa można traktować z dystansem. Trzeba patrzeć z dystrybutora.
  7. Sprawdzales spalanie po tankowaniu do pełna?
  8. Przeplywka jest sprawdzana podczas jazdy nie na zgaszonym silniku czy na wolnych obrotach
  9. Czujnik walka do wymiany. One wogole najczęściej nie działają od nowości
  10. Jechałem e46 i e39 z tym silnikiem i nie telepalo budą. Im nowsze modele tym więcej jest 4 cylindrowych silników
  11. A właśnie ze przy tych firmach to możliwe. Łożysko fag jest bardzo dobrym wyborem
  12. Jak trzęsie Ci się 520d to może warto wymienić poduszki albo zająć się układem wtryskowym lub przeniesienia napędu. Pewnie, że kultura pracy jest gorsza, ale nie przesadzajmy, że się trzęsie :duh:
  13. Tylko nie osiągniesz latem 92 st bo przecież wtedy termostat ZACZYNA się otwierać a on nie działa zero jedynkowo tylko max otwarcie ma w 96 st. Więc jak auto ma utrzymać 92 st?
  14. Kup OEM bmw i będzie ok
  15. Nie mas, ciśnienia bo pewnie nie ma, czynnika.
  16. Tylko nie kupuj tanich zamienników
  17. Moje od 8 lat i wszystko działa
  18. Jeśli elektryczny by nie, dał, rady schłodzić układu (ona, pracuje awaryjnie) to byśmy szukali dalej, ale jeśli się załącza co oznacza wysoka temp nie w układzie małym tylko na duzym obiegu to śmiało wymieniaj wisko na jakieś hella czy beru i będzie ok
  19. Jak silnik został odpowietrzony? To temp w korku czy w trasie.? Opisz to dokładnie w, jakich warunkach masz dana temp. Wisko chodzi?
  20. To podobno pomaga odpowoetrzac. Ja 2x wymieniałem i zakładałem do góry.
  21. Nie patrz na kolor. Jeśli masz odpowietrznik z dobrym oringiem to może pękła obudowa termostatu na gwincie. Będzie Ci się auto zapowietrzac tamtędy. Układ ma być szczelny
  22. danielxc717 odpowiedział(a) na Hubertluty temat w E38
    Bo pewnie uszkodziłes przy wydłubywaniu czujnika koronke ABS
  23. Jakiej firmy wisko? Odpowietrz układ najpierw tak jak kolega pisze bo zrobiłeś to źle jeśli lecą bąble. Masz wycieki płynu?
  24. To zdejmij pasek i sprawdź. Coś musisz zrobić sam bo to się nie naprawi jeśli czegoś sam nie sprawdzisz Zdejmij pasek i odpal na chwilę. Jeśli będzie cisza to napewno osprzęt. Wtedy szukasz który element
