mody
Treść opublikowana przez mody
  1. Podepne sie pod temat i czy w ten sam sposób Inpą sprawdze w silniku M47?
  2. Przyczyn może być wiele i mogą one nie mieć żadnego powiązania z panującą pogodą po prostu zbieg okoliczności. Ja bym radził wykluczyć powód awarii jaką jest pogoda czyli wstaw auto gdzieś do ogrzewanego garażu i zobaczysz. Może akurat zaoszczędzisz sobie czasu i pracy oraz pieniędzy jeżeli pojedziesz do mechanika. Akurat mamy weekend to nigdzie nic nie załatwisz także ja bym tak zrobił i zobaczył a jak dalej nic to wtedy bym szukał. Pozdro!
  3. Tak jak koledzy wyżej też bym zalecał wymiane odmy bo powstaje za wysokie cisnienie oleju w silniku i wyciska.
  4. Ja uważam,że zużyty olej jest dobrym sposobem na konserwacje ale podwozia, wypsikać wszystko od dołu. Tylko auto musi być suchutkie i nie czyścic przed psikaniem tylko popsikać na cały kurz , brud zeby olej do tego wsiąkł i ze spodem masz spokój na jakiś czas.
  5. mody odpowiedział(a) na baca20006 temat w E39
    Witam. Znalazłem takie cos tylko zobacz czy to jest Twój silnik. http://img69.imageshack.us/img69/7278/gowicatds.png
  6. A może spróbuj typowo garażowej metody. Wymontuj wtrysk i niech ktoś Ci chwile zakręci rozrusznikiem a Ty obserwuj w jaki sposób rozpyla, czy nie leje, kapie, powinna być mało widoczna mgiełka. Jeżeli chcesz to poszukam gdzieś zdjęć prawidłowego rozpylania. Jednak najlepszym wyjściem byłoby podjechać do boscha i tam niech to przejrzą na stole probierczym. Pozdrawiam!
  7. :) no to fajnie . Po niedzieli zorientuje się telefonicznie jak to wygląda i zamówię . W razie czego to się odezwę do Ciebie. Wielkie dzięki za pomoc:) Pozdrawiam! Miłego wieczoru Panowie!
  8. Ale ja chce kupić samą przejściówkę/adapter bo fejs już mam. Ale dzieki za info:)
  9. No to mnie kolego ucieszyłeś , skoro mówisz że to będzie chodzić. Tylko ja wole kupić gotową przejściówke niż samemu ją sklecać np. http://www.allegro.pl/item823111437_przejsciowka_adapter_obd2_obdii_bmw_20_pin_od_ss.html. A wiece może skąd mozna zdobyć te sterowniki bo na żadnej aukcji nic nie pisze że coś dołacząją. Po świetach zadzwonie to spytam. Dzieki raz jeszcze:)
  10. Kolego wg. eTech-u dla E36 318i M43 powinno być 10 - 11 bar.
  11. No ja mam kabel/interfejs od Nerwusa tylko że z końcówką do E46 (złacze w kabinie) a chciałbym sie wpiąc w te okrągłe w e39. Mogbyś podać link, która Ty kupiłes.
  12. No wiem że kupujać od Nerwusa będę miał 100% pewność i pomoc w razie kłopotów ale gdyby to sie rozchodziło o tą dychę to bym się nie zastanawiał...:/ A wiesz jaka jest tendencja jak jest cień możliwości zaoszczedzenia to trzeba to sprawdzic. Dzieki za Twoje opinie:) Może ktoś sie jeszcze wypowie. Pozdrawiam!
  13. Witam. Kolego Bardzo Mądry Wybór ja mam pytanie co do tej przejściówki http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=844570180 Czy jest to coś warte? Używasz takiej? Bo potrzebuje do E39 525tds 99r i chodzi mi w tym wypadku głownie o inspekcje i kasowanie błędów. Z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam!
  14. W E46 trzeba przez bagażnik. Trzeba zrzucić boczek z wykładziny.
  15. Witam. Aktualnie posiadam fejs od kolegi Nerwusa z końcówką "prostokątną" do złącza w kabinie. Chciałbym też popracować z bawarkami co mają okrągłe złącze diagnostyczne pod maską i zastanawia mnie czy taka przejściówka da rady i czy wogule działa. Czy ktoś tego używa?. Proszę o opinie. Tutaj daje przykładową aukcje: http://allegro.pl/item864107630_przejsciowka_adapter_bmw_na_obd2_wysylka_w24h.html
  16. Dziękuje Panowie za pomoc. To by się zgadzało bo ostatnio silniczek regulacji wysokość lamp coś szwankował. Jeszcze raz dzięki i miłego świętowania.
  17. Bardzo proszę o zamknięcie bo już nie aktualne. Pozdro!
  18. mody odpowiedział(a) na GREGI temat w E34
    Najlepiej z wyczuciem podgrzej kluczyk zapalniczką i go wsadź do zamka. Parę razy i powinno puścić.
  19. Witam. Poszukuje informacji na temat parametrów technicznych akumulatora jakiejś Bemki. Najlepiej byłoby E46 320d ale inna też może być. Chodzi o aku zalecany przez producenta. Czy ktoś może mi pomóc, posiada jakąś dokumentacja bo potrzebuje to do pracy. Z góry wielkie dzięki . Pozdrawiam!
  20. Panowie nikt nie pomoże?
  21. Dzięki kolego mmw i innym za odpowiedz. Nie wiecie jak Niemcy patrzą jak ktoś by się chciał wpiąć kompem w auto przed zakupem? Panowie czy jest ktoś na forum kto mógłby pojechać ze mną do Niemiec ewentualnie czy ktoś jest już w Niemczech kto mógłby pomóc w jakichs formalnościach oczywiście nie za darmo. Jeżeli tak to proszę o kontakt tu lub na gg . Pozdro!
  22. Witam. Po podłączeniu Beci pod kompa pokazało mi dwa błedy. http://img44.imageshack.us/img44/2955/bledyw.th.png Ten 31 to stepping motor defect - wstepna wada silnika . A ten 32 reserve block 3 - blok rezerwy(?) Czy ktoś wie z czym to może być związane? Wiem że te błędy aktualnie nie występuje ale ciekawie mnie to. Jakby ktoś mógł rzucić okiem na te parametry głownie chodzi mi o przepływomierz. Czy są gdzieś dostępne prawidłowe parametry (przpepływki, ciśnienie doładowanie itp.), chodzi mi o jakiś program? Na wolnych obrotach http://img513.imageshack.us/img513/3127/przepywomierzwolneobrot.th.png Przy ok 1500obr/min. http://img204.imageshack.us/img204/8343/przepywomierzok1500obrm.th.png Z góry dziękuje za jakiekolwiek wskazówki, podpowiedzi ponieważ jestem "świeżakiem" w tym temacie. Pozdrawiam!
  23. Kolego mmw dzięki za odpowiedź na moje pytanie. Właśnie na to liczę, że autko będzie trochę tańsze i stan techniczny nie będzie powodem sprzedaży. Na razie śledzę mobile.de. A wie ktoś może o co chodzi na mobile.de z tą ceną netto i brutto, kiedy można skorzystać z tej netto? Jak się kupuje na firmę? A i czy miał już ktoś styczność z tymi komisami co "mówią po polsku" i oferują pomoc w załatwieniu tablic itp., można im zaufać na miejscu? Pozdrawiam! edit: a co do tego celnika to gdzie wyczytałem na jakimś "forum" (chyba o2) i wydawało mi się to trochę śmieszne ale wolałem zapytać
  24. Witam Panowie. Sorry, że się podłącze pod temat ale tez mam zamiar wybrać się do Niemiec po jakąś E46. Mianowicie mam takie pytanie jak sprawa wygląda z samochodami lekko uszkodzonymi. Mam na myśli jakieś przetarcie, delikatny wypadek tak by mógł samochód przyjechać na kołach. I teraz moje pytanie czy to jest gdzieś w umowie , papierach odnotowane że samochód jest po wypadku/kolizji czy uszkodzony? Czy mogę mieć sytuacje że np. celnik mnie nie przepuści? Jeżeli ktoś wie coś na ten temat będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam! Miłego wieczoru:)
  25. mody odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    Moim zdaniem jeżeli już dokonywać takiej zmiany to zmień na koło z m30 ponieważ one może przenosić większy moment niż te z m20 . Nie wiem jak spawa wygląda średnicowo, ile te koła się różnią ale dając z m20 komplet z tarczą sprzęgłową narazisz się na szybkom wymianę sprzęgła.
