mody
Treść opublikowana przez mody
  1. Nie mam e87 jedynie e85 ale też nie chce ruszyć. Muszę od nowa instalować całą INPE czy wystarczy sam instalator który uaktualni?Modele e46 i e39 pozostaną?
  2. Witam. Mam INPE wersje 3.01 i chciałem ostatnio koledze z forum podpiąć e90 z 2006r i się zdziwiłem bo nie mam takiego modelu do wyboru. Jest e60. Jest jeszcze jedno puste pole. Czy można jakoś tam dołożyć e90 czy może pobrać nowszą wersje INPY? Z góry dziękuje za pomoc:).Pozdrawiam!
  3. mody odpowiedział(a) na tomekgo temat w E46
    Przy maksymalnym skręcie może się odzywać pasek wielorowkowy albo pompa wspomagania. Sprawdź poziom płynu do wspomagania i stan paska, naciąg.
  4. mody odpowiedział(a) na jacekM7 temat w E39
    Proponuje przejrzeć przewody , kostki , złącza. Zobaczyć czy na koronkach abs wszystko ok. Wyjąć i przeczyścić czujniki. A przede wszystkim to raz jeszcze podpiąć pod kompa , zobaczyć dokładnie błędy i zrobić próbę czujników podczas jazdy. Powodzenia!
  5. mody odpowiedział(a) na rafgor90 temat w E34
    Ja znalazłem do 3.5 (M30B35m) i jest tylko takie jak kolega kaylo przesłał w pierwszym linku. A potrzebujesz schemat instalacji elektrycznej sterującej silnikiem czy całości?
  6. mody odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Człowieku brak mi słów , nie idzie się z Tobą dogadać. Przeczytałem i moją odpowiedz masz w poście wyżej. Ty też sobie przeczytaj i zobacz o czym pisałem a co Ty mi zarzuciłeś bo chyba się nie rozumimy. Pozdro!
  7. mody odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    A dzwoń gdzie chcesz. Ja w ostatnim poście nie wypowiadałem sie na temat jakości ATE tylko to była moja odpowiedz na Twój post w którym zarzuczasz mi pisanie bzdur co do montazu Ate w ASO. Na co mam szukać dowodu? Na to jakie części zakładam do aut? Na to znam odpowiedz. W swoim BMW założyłem tez Ate i jest dobrze , inni mogą mieć problemy a tak samo może być w przypadku Zimmermanna czy Jurida, u jednego dobrze a drugi będzie miał kłopoty. Forum jest po to aby wymieniać się doświadczeniami , poglądami i wiedzą. Poczytaj posty wyżej jak powinna wyglądać rozmowa na przykładzie moim i kolegi Ciacha a nie zarzucanie, że ktoś pisze brednie i głupoty. Pozdrawiam!
  8. mody odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    ATE to niskobudzetowe, najwieksze g. Zadne ASO BMW nie montuje tego. Kolejna wypowiedz-bzdura. http://tomaszewicz.com.pl/forum/facepalm2.gif No to ciekawe do jakiego ASO Ty jezdzisz. Wiem co zakładam do aut w ASO i 99% to wszystko ATE zaczynając od tarcz a na czujnikach kończąc jeśli chodzi o układ hamulcowy. Kolego mcmt co do tego kto bzdury pisze to się nie wypowiadam...
  9. mody odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Panowie Ate musi spełniać wszelkie warunki i nie może to być żadne dziadostwo skoro montują je w ASO. Faktem jest, że textary to jeszcze wyższa półka i tego się nie da ukryć ale i cena wyższa.
  10. mody odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Najpierw radziłbym sprawdzić grubość okładzin na tych szczękach bo zazwyczaj one się zużywają o wiele wolniej niż klocki i tarcze. Może jeszcze uda Ci się podkręcić na samoregulatorze szczeki i na lince. Szczęki z aukcji są okej, to jest ręczny także nie pracują one w takich warunkach jak np. klocki.
  11. Normalnie wszystko odkręcasz i osłona idzie na dół.Z przodu do zderzaka przednia osłona powinna być na takich plastikowych zatrzaskach/bolczykach. Spokojnie je zdemontujesz i nie będziesz potrzebował nowych chyba że masz braki już. Dalej w głąb auta są wkręty na krzyżak.Będą albo zwyczajne wkręty albo takie które przekręca się tylko chyba o 90 stopni i napotkasz opór i dalej nie da się kręcić i jest ok. Co do miejsca zakupu to musiałbyś się zorientować ile sobie życzą za takie osłony w ASO i dla porównania w sklepie motoryzacyjnym czy na jakiejś giełdzie. Czasem w ASO niektóre rzeczy wychodzą taniej niż gdzie indziej. Powodzenia!
  12. mody odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Tu oczywiście sie zgadzam, że przód jest najważniejszy. Ale sam uważam, że tył też jest ważny. Widzisz ilu ludzi tyle poglądów , teorii i doświadczeń. Najważniejsze żeby wszystko było ok tak jak w Twoim przypadku. A może sam kiedyś się porwie na taki ruch skoro piszesz że wszystko wporzadku :D . Pozdro!
  13. mody odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Ja bym nie polecał wychodzić z założenia, że na tył można dawać "coś tańszego bo mniej hamują..." Klocki też muszą być w pewien sposób dopasowane pod względem twardości do tarczy.
  14. mody odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Tak, kontrolka będzie sie paliła. Nowy czujnik chyba 15 zł ale na siłe to możesz zewrzeć na stałe ze sobą dwa przewody pozostałe po czujniku i zgaśnie kontrolka.
  15. mody odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Ja do e46 założyłem klocki i tarcze ATE i do e39 też przeważnie zakładam ATE i nic złego sie nie dzieje.
  16. Może to akurat zbieg okoliczności. Jak z pracą abs-u, czy działa poprawnie? Mógł paść czujnik w którymś kole lub sterownik. Najlepiej podepnij kompa, odczytaj błędy , zrób odczyt prędkości kół i będziesz wiedział w czym tkwi problem. Pozdro!
  17. Panowie czy ktoś może zna albo ma jakieś namiary na kolegę dadi73? kiedyś z nim pisałem i oferował swoją pomoc a teraz najwidoczniej nie wchodzi na forum bo pisałem do niego na PW . Z wszelkie info będę wdzięczny.
  18. no to fajnie, że po angielsku się da jednak chodzi mi też o dogadanie się z sprzedającym , przejrzenie niemieckiej dokumentacji itp. żeby się nie wpakować w jakieś bagno. Jest ktoś na forum co przebywa w DE? Pozdro!
  19. Witam serdecznie. Przymierzam się do zakupu BMW w Niemczech.Znalazłem interesujące auto w okolicach Hamburgu a mój znajomy jest w drugim końcu Niemiec. Czy ktoś z forumowiczów mieszka w tych okolicach i mógłby mi pomóc w sprawach urzędowych itp. ponieważ niemiecki nie jest moją mocną stroną a po angielsku się nie da z nimi dogadać. Oczywiście za wszelką pomoc zapłacę. Bardzo proszę o kontakt osoby mogące mi pomóc. Pozdrawiam!
  20. mody odpowiedział(a) na jimmisek temat w E60, E61
    Dla X3 zakres tolerancji pomiaru wynosi od 80 - 120.
  21. mody odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    To raczej na pewno czujnik ABS, częsty problem e39 w tych rocznikach. Jeśli masz DISa wejdź w Live Data i przejedź się kawałek, jeden z czujników powinien pokazywać inną szybkość. na razie Wielkie dzieki za pomocną odpowiedz. DISa nie mam ale w INPIE tez jest podgląd prędkości kół w analogach? Czy można INPIE zaufać w tej sprawie? Pozdro!
  22. mody odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Panowie nikt tego nie przerabiał?Prosze o jakies wskazówki
  23. mody odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Witam wszystkich. Proszę Was o pomoc bo mam problem z e39 525tds 99 rok a mianowicie chodzi o świecące kontrolki z ABS i kontroli trakcji. Po kasowaniu błędów zaraz powracają a kontorlki za jakiś czas się zapalają.Gdy kontrolka z ABS-u nie świeci to przy nawet lekkim hamowaniu zaczyna pedał drgać. Natomiast gdy ABS sie zaświeci to najprawdopodobniej ABS przestaje działać. Czy przyczyną może być czujnik ABS-u? Proszę o pomoc a tutaj zrzut tych dwóch błedów. Bardzo dziekuje za pomoc. Pozdrawiam http://img695.imageshack.us/img695/3708/hamulce2.th.png
  24. Popieram wypowiedź kolegi kwiatusa19 - zewrzeć dwa przewody ze sobą.
  25. Kolego a czy byłeś może u Palki w Mysłowicach mówiąc o renomowanym serwisie ASB na Śląsku?
