arcisz
Treść opublikowana przez arcisz
  1. Twój DIY :cool2: ale jak widzisz to wskazywałem źródło :mrgreen: Niemniej podziwiam - trochę kopania jest.
  2. OK, Spryskiwacz reflektorów zadziała tylko jak masz włączone światła mijania lub drogowe. Gdy spryskasz przednią szybę i przytrzymasz dźwignię dłużej niż pół sekundy to wtedy podniosą się również spryskiwacze reflektorów i spryskają lampy. W tym wypadku wycieraczki działają trochę dłużej aby zdjąć dodatkowy płyn z przedniej szyby - część płynu po odbiciu się od lamp ląduje na przedniej szybie. Po spryskaniu spryskiwacze "zawieszają" swoją pracę na jakiś czas - chyba przez 3 następne cykle. Tak działają Tu DIY http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=59144 no to jak potrafisz krócej to jesteś "miszczu" :mrgreen: Da radę - pół roku temu wystrzelił mi jeden spryskiwacz i musiałem trenować "miszczostwo" przez kilka dni zanim nowy dotarł.
  3. Jak masz włączone światła /nie dotyczy DRL/ i użyjesz spryskiwacza na szybie dłużej niż ok pół sekundy to po jednym, czy dwóch cyklach wycieraczek podniosą się spryskiwacze i spryskają reflektory. Przy następnym spryskiwaniu szyby nie będą działały - nie pamiętam ile czasu trzeba na ponowne "uzbrojenie" :norty:
  4. Mam nadzieję że którąś dopasujesz do siebie. Jeśli nie ma rozmiarówki - to możesz jeszcze kolegę dziqska poprosić - On ma chyba takie same auto jak Twoje. E90 320D http://img856.imageshack.us/img856/9229/e90320d.jpg E91 325D M Sport http://img17.imageshack.us/img17/6048/e91bmw325dmsport.jpg E91330d http://img23.imageshack.us/img23/5027/e91330d.jpg E92 325i http://img706.imageshack.us/img706/24/e92325i.jpg
  5. amsat - a jakie dokładnie płyty używasz? Producent, nazwa, plusy czy minusy itp... Może faktycznie jakaś się trafia kompatybilna i daje radę?
  6. A ja nie wiem na jakim tam biegu wyprzedzam i mam to w nosie :dance: Coco Jumbo i do przodu :nana: Ważne że idzie jak szatan :wink: - no dobra, prawie jak szatan
  7. Ja mam europejczyka na angielski rynek i mam widoczny VIN przez przednią szybę. Większość BMW z okolicy ma widoczny VIN. Jednak spokojnie, to jest dodatkowe "wyposażenie" - ja mam to jako: S8SMA VIN, VISIBLE FROM OUTSIDE Numer podwozia widoczny od zewnątrz :duh: :duh: :duh:
  8. 19 tysięcy w 2006? To raczej jest 190 tysięcy i musiało być już wymienione.
  9. Wydaje mi się, że te białe i kompletnie czerwone to jeden producent dlatego trzeba by obserwować sprzedawcę, może będzie chciał opchnąć jakiś czerwony komplecik :twisted: a wtedy.. Kto pierwszy ten lepszy :norty:
  10. Bez jaj. 500 zł za kliknięcie? Gdybyś to Ty miał płacić to daj znać. Będziemy myśleć co tu uradzić.
  11. Tylko że to jest jedynka i z tego co pamiętam to ma lżejszą klapę, jeździłem tydzień i po tygodniu oswajania się z 1er byłem lekko zszokowany jak trzasnąłem swoją klapą. Ale się zapędziłem... Mam touringa to kawał klapy jest. Może w sedanie się da :grin:
  12. Inpą na pewno się da - szybko i bezproblemowo. Czasem pomaga choć nie jest to 100% skuteczne lekarstwo na problemy z czujnikiem.
  13. Z tego co wiem, to ona emituje światło podczerwone, które po spotkaniu z kroplą wody na szybie odbija się i częściowo powraca do fotokomórki. Schemat o co chodzi mniej więcej. http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i11/1168_6mg.jpg
  14. Jak ruszysz to dopiero się pokaże że któreś drzwi są niedomknięte - tak to też i u mnie działa. Chyba niemieccy inżynierowie zakładali, że na postoju kontrolujesz co się w kabinie dzieje więc kontrolki nie trzeba :D
  15. http://www.marsperformance.com/html/Red-Face-Light-M3-Style-LED-Tail-Lights-for-BMW-3-Series-E90-Sedan-05-08.html za 400 dolców australijskich (1300zł) plus przesyłka do Polski drugie tyle :duh: Chyba, ze da to radę gdzieś bliżej wyczaić :norty: Trochę bliżej http://www.ebay.co.uk/itm/E90-05-08-4DR-3-SERIES-LED-REAR-LIGHT-R-Clear-BMW-/120499034105?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c0e4d57f9 :roll: Obserwuj sprzedawcę, może i będzie sprzedawał całe czerwone :lol: Są i w Niemczech http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E90-E-90-Saloon-LED-Taillights-Tail-Rear-lights-lamps-red-clear-4-pieces-/200650203865?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eb7af22d9 :norty:
  16. Aż na tyle się naciąga że napinacz nie daje rady wybrać luzu :?:
  17. Na dłuższym siedzi klima, pompa wody i alternator. Na krótszym jest tylko pompa od wspomagania kierownicy. Tu masz pompę wody w tle z lewej strony na górze. Musi ją też ciągnąć - nie ma bata. http://realoem.com/bmw/diagrams/k/x/229.png
  18. Michał, myślę że jak odpalisz tylko na chwilę aby sprawdzić jak sam silnik startuje to raczej bezpieczne. Masz jeszcze drugi pasek od wspomagania wiec wypadałoby dwa zrzucić. Wiem, ze ja bym tak zrobił ale tylko aby sprawdzić jak pali. Czy to prawidłowe? Nie wiem :duh:
  19. Wybieram odpowiedz C :mrgreen:
  20. Panowie, powiem krótko: Nie ruszać winkpf-a bez extra zasilania! Kombi programowało się z błędem za każdym razem bez zasilania. Z prostownikiem w trybie "Flash memory" poszło za pierwszym razem bez poprzednio występującego błędu. Nie twierdzę że i u Was tak będzie ale u mnie tak było. Poszło PDC, KOMBI, FRM, EGS, DDE, klima była ta sama. Największa zmiana to skrzynia- lepiej biegami miesza. Delikatniej zmienia-wcześniej było czuć zmianę wyraźnie. Silnik dalej mniej więcej tak samo ciągnie. W zegarach miałem nową ikonkę od DSC-dwa węże goniły autko ;-) Niemniej nie była ona u mnie za długo. Po kodowaniu NCSem wróciła do starej formy. Trochę to dziwne choć dziś i o tym czytałem na jakimś forum szukając rozwiązania mojego problemu. Co jeszcze ewentualnie warto uaktualnić?
  21. Poszukaj INPA_EA-90X - jest od groma linków. Tylko poprawnie zainstaluj bo to na 3x się instaluje.
  22. Skąd chcesz to nagranie? Z kabiny, z boku, spod otwartej maski? Na ciepłym silniku? Właśnie u mnie leje i ostro wieje więc dziś nie da rady bo pogoda zagłuszy :duh:
  23. Dzqsek, a u mnie też da sie jak zostawię auto na noc z Tobą :?: ;):wink: no dobra, wiem wiem... :oops: Twoja fura musi już mieć dość kodowania i zgadza się na wszystko bylebyś poszedł już spać :mrgreen: :cool:
  24. Ja :dance: DDE 6 dla M57TU2 - live data itp. Chodzi mi w końcu - miałem problemy z interfejsem ale opanowane :D
  25. Zobacz to http://youtu.be/cIXSdulmrPQ Do końca to sam nie wiem jak to świeci bo już ciemno się robiło i mi telefon trochę wariował przy tej dyskotece ale wygląda na to, że listwa+przeciwmgielne migają a podstawowe świecą światłem ciągłym. Nie miałem czasu aby próbować innych kombinacji. Ot, to jest tylko ciekawostka, bajer. Nikt nikogo nie namawia ale wg mnie to może komuś uratować zad - jak Ci tak ktoś z przodu zrobi, to wiedz, że coś się dzieje i trzeba uważać i raczej odruchowo zaczniesz hamować mimo że nie miałeś wcześniej styczności z tym. Takie moje zdanie.
