Treść opublikowana przez adobry
Temperatura silnika - wstawienie wskaźnika.
Bajerka fajna :) , tylko żółty jakby się gryzie z zegarami :o
Może się wcinam (z góry przepraszam) widziałem nawigację z odbii która wyświetla parę info o autku, temp. też. Ale do rzeczy, wynika z tego że jest moduł odbii->"coś tam" trochę softu i mamy własny komputer diagnostyczny w telefonie albo w PDA. Jak to jeszcze nie potrzebuje kabelka plątającego się pod nogami(w E90 to nie problem) to super pomysł.
nawigacja z ODBII
OK! a jaki ma soft? Czy mapy są fajne? Jest kupę pytań, mnie się ten sprzęt spodobał na karcie reklamowej, ale zrobiłem się ostrożny na reklamy.
przedlift - zmiana dźwięku gongu
Czy to znaczy że kolega ma "przeszczepiane " zegary , czy w fabryce jakaś zawierucha była.
Biodiesel additive
Zobaczyć jak zamarzł dystrybutor bezcenne :D :D :D a ja widziałem przed Zakopanym
Biodiesel additive
A o co konkretnie chodzi z tym potasem? Metal jakby agresywny może narozrabiać w baku?
Zamierzam kupic E91 320d automat
Po takim roczniku i przebiegu, nic tylko wsiadać jeździć i naprawiać. Napisz za rok ile kasy poszło na wyprowadzenie na prostą. Sam jestem ciekawy. Na marginesie silnik przy automacie bywa w lepszym stanie od manuala.
Zapachy samochodowe.
Słyszałem o zapachu nowego auta, jest coś takiego?
Biodiesel additive
Tak jak koledzy piszą paliwo o nazwie ON zawiera estry, w Polsce nie kupisz innego, natomiast Verva power itp. zawierają też uszlachetniające dodatki, powyżej dobre linki.
Ja polecam brak zapachu, ale to najtrudniejsze bo klimka musi być super i filtr pyłkowy też. Oczywiście odkurzamy i pierzemy w środku jak tylko jest okazja. Dodatkowy bonus to brak uczulenia na chemię. Inna sprawa że nasze powonienie uodparnia się na agresywne zapachy i z czasem słabiej czujemy zapachy. Widać to po paniusiach co leją na siebie flakony i myślą że pachną dyskretnie.
Tylni środkowy pas - jak wyjąć/rozebrać ?
U mnie robię pstryk - w takim dodatkowym zapięciu i środkowy pas zwija się ładnie do góry. Oparcie kanapy na dół i gotowe.
Biodiesel additive
W Polsce już od kilku lat nie ma prawdziwego diesla, lej co ci się podoba a potem się nie dziw. Tylko nie lej oleju rzepakowego bo czasami wali frytkami w tunelach.
Zmiana wyliczeń średniego spalania.
W zeszłym roku otworzyłem wątek z tym problemem, tj. 1l z dystrybutora to nie koniecznie 1l (dzisiaj zablokowany :( ) . Druga sprawa to sposób wyliczania średniego zużycia paliwa, tam jest algorytm z zapominaniem starych pomiarów. Jak jeździsz po mieście i potem np. A2 pogonisz. To dostaniesz średnią ważoną, ona dobrze pokazuje tendencje w apetycie na paliwko ale nie ma wiele wspólnego ze średnią dystrybutorową. Kombinowanie co by mało palił w zegarach fajne jest :D . Średnia dystrybutorowa w dłuższych przedziałach dobrze pokazuje zużywanie się auta i dla sprytnego ostrzeże przed zgonem czujnika........
nawigacja z ODBII
Nawigacja nieoryginalna (nie napiszę jaka by nie zostać posądzonym o.....) z wejściem do gniazda diagnostycznego jest do kupienia, pytanie czy ktoś miał już okazje takową używać i czy ma jakieś + lub -.
Buczenie po rozgrzaniu!!!
Ja pracuję nad dodatkowymi atrakcjami - szumami gwizdami itp. niestety po 60tyś km jest to przypadłość standardowa i albo się z tym pogódź albo wymieniaj rolki, łańcuszki, poduszki. Tak ma być. Jak słyszałem niedawno 5 wyjeżdżająca z ASO to się zastanawiałem czy maszyna do szycia mojej babci nie chodziła ciszej :8)
[E90]Automatyczna klima glupieje....
Całkiem banalny pomysł, umyj szybę od środka dobrym preparatem odtłuszczającym, jeśli nie pomoże to przynajmniej będzie super czysta.
akumulator- jaki ?
Dobrze naładowany akumulator ma 12.7V bez obciążenia tj. wszytko pozamykaj (nie zapomnij o bagażniku i jego żarówce) i mierz od silnika
On pokazuje ile światła pada do środka, czyli jak nas słoneczko nagrzewa.
A czy masz taki dzyndzel na podszybiu po środku? W moim jest to czujnik nasłonecznienia za przednią szybą. Oczywiście pracuje z klimą i jak masz wymienioną szybę na taką samą to OK, ale jak nie to się nie dziw. A może przy wymianie czujnik coś nie tak.
Benzyna 318 ruszanie bez gazu.
Ruszam 318i 105kW, bez gazu czasami w korku, co za problem :?: Nic się nie dzieje. Nie dopuszczam do szarpania dbam o autko, czyli pod górkę nie wychodzi. Druga sprawa czy ja mam silnik z dwumas? Coś chyba nie. :norty:
318i pasek wielokilin
To super, oczywiście najpierw usuwa plastiki, by dostęp był piękny. Ściągam pasek i ręcznie sprawdzam czy jakaś rolka nie brzęczy. Potem pasek nakładam i finito. :D
Jak zdjąć pasek wieloklin i czy da się zrobić bez specjalistycznych narzędzi? :wink:
Do jakich obrotów krecić benzyne
Tak to jest interesujące jak eksploatować benzynki. Będzie ich coraz więcej, a w forum wpisy w 90% o dieslach. Przez jakiś czas jeździłem możliwie nisko, ale mój niedoładowany silnik spisuje się najlepiej od 1500 do 3000. Mam na myśli komfort w środku auta.
E90 (i) ocena wtrysków
Koledzy mam pytanie jak poznać czy powoli w benzynce wtrysk dogorywa? Minimalnie nierówna praca - czy może słyszalny acz niewielki stuk co zapłon w jednym cylindrze. Mam bzika na punkcie ciszy w moim aucie :twisted:
e92 dołożenie nawigacji
Dobrze by było po takiej przeróbce dodać ją do VIN :mrgreen: wtedy przy odsprzedaniu nikt nie będzie marudził.
