romanikxxl
Treść opublikowana przez romanikxxl
  1. Podepnij auto pod komp.Wyłącz dsc i zobacz czy jest lepiej.Poduszki silnika sprawdź.Co do falowania obrotów to albo podgrzewacz albo sterownik świec.
  2. Jest to czujnik oblodzenia ,steruje podgrzewaniem dysz spryskiwacza,mieści się w małym przednim prawym nadkolu.Lusterka podgrzewane są cały czas po przekręceniu kluczyka na zapłon.
  3. Fele już kupione ! Czy 225/45 wejdą na 4 fele?
  4. W manualnej skrzyni biegów nie ma potrzeby okresowej wymiany oleju!
  5. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3311&hg=11&fg=15 nr 6 jest jeden :)
  6. Do mechanicznej skrzyni biegów wchodzi ok.1,1 l oleju stosuje się olej SAE 80 z oznaczeniami MIL-L 2105 lup API-GL-4.Jeżeli w pobliżu korka wlewu oleju jest pomarańczowa naklejka wtedy stosujemy zalecany przez BMW ATF-DEXRON ,jeżeli naklejka jest żółta lub zielona to koniecznie specjalny olej BMW.
  7. Czy podejdą do mojego touringa http://www.k-lach.net/style/style_194.htm :) ?
  8. romanikxxl odpowiedział(a) na johnkk temat w E46
    Napinacz pasa pasażera :D
  9. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=65549 :D Patrz podpis u Roger-Nysa :D
  10. Na początek podmień elektrozaworki ze sobą egr i turbiny,sprawdź przewody podciśnienia.
  11. http://moto.allegro.pl/obudowa-filtra-powietrza-bmw-e46-320d-2-0d-150km-i1828902190.html Kto szuka ten znajdzie w 1,5 minuty :D
  12. romanikxxl odpowiedział(a) na TC temat w E46
    Upsss :duh:
  13. romanikxxl odpowiedział(a) na TC temat w E46
    viewtopic.php?f=48&t=149895 identyczny błąd :D
  14. Czujnik abs to czujnik prędkości obrotowej koła :D a zbieżność to jest git?
  15. A nie będzie to czujnik abs :)
  16. Trzeba szukać ja swego czasu trafiłem za 100zł nowy pierburg,teraz faktycznie nie ma :(
  17. Szukaj na allegro :D
  18. A u Ciebie turbina nie jest sterowana elektronicznie czasami?
  19. Elektrozaworek na allegro ok 100zł albo podmien z egr.Przepływka wydaje się ,że mierzy dobrze a dziurka coś dała? Może ona powoduje check?
  20. Intercooler do wyczyszczenia,auto pod kompa sprawdzić parametry i wykasować błędy :)
  21. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT11&mospid=47648&btnr=34_1199&hg=34&fg=20 :D
  22. Rozumiem ,że dpf nie masz? A przepływka sprawna? Ile jednostek powietrza pokazuje Ci po zaślepieniu INPA?
  23. U mnie żaden check nie wyskakuje.Błąd oczywiście się pojawia jak sprawdzam w INPA ale normalne.Jak zaślepiłem u kolegi w e90 150KM z dpf(przed egr jest jeszcze przepustnica) to check się zapalił :( Dodam,że ja zaślepiłem między egr a elektrozaworkiem reszta bez zmian :)
  24. I nie musiałeś płacić mechanikowi-bezcenne :lol:
