Treść opublikowana przez gorus
E90/E91 320d N47 TEMPERATURA SILNIKA (ZA DUŻA)
Często pada plastikowy czujnik temperatury wody, w głowicy od przodu jest przykręcony.
E90 kopci na czarno Przepływka? / pomoc w diagnozie
Jesli jest po programie i brak dpf to normalne ze bedzie kopcilo. Ewentualnie wtryskiwacze nie są juz pierwszej mlodosci.
[E91] 335xi dziwne prowadzenie
nie zakładając nowego tematu, ktoś zakładał sprężyny i amortyzatory ta technics ? warte jest to zakupu czy odpuscić to sobie .
118d wymiana silnika
to tak: -Remont kompletny głowicy 7 nowych zaworów , uszczelniacze , 7 popychaczy, prostowanie wałka który jest zrobiony z rurki a krzywki są wprasowywane.(robiłem w cezar wrocław , może i drogo ale szybko i robota wygląda na dobrze zrobiona )- 1600zł -uszczelka pod głowice victor reinz-300zł -masa uszczelniająca victor reinz-50zł -uszczelniacz wału victor reinz 70zł -łańcuch górny komplet Febi -300zł -łańcuch dolny Febi -300zł -koło pompy paliwa, koło pompy oleju +łancuch + śruba z lewym gwintem serwis OEM -550zł -blokada rozrządu 120zł -ściągacz koła z pompy paliwa 50zł wychodzi razem jakies 3340zł ceny pisałem w zaokrągleniu bo nie chce mi sie szukac ile za co dałem dokładnie co do grosza reszta kosztów to pasek micro, olej 5w40, filtry oleju i powietrza mana no i zapomniałem nowe podkładki pod wtryskiwacze. Nie kupowałem nowych uszczelek pod mise i pokrywe zaworów potraktowałem je masa i jest git . ps. zapomniałem dodać przy wkładaniu silnika do auta poleciała tradycyjnie flaszeczka :D :D :oops: :mrgreen: :mrgreen:
[E90/1/2/3] Wymiana amortyzatorów przednich
Ktos montowal amortyzatory ta? I mogl by sie podzielic opinia czy warte sa zakupu?
Siema chlopaki , silnik naprawiony , koszta ? 3600zl + wlasna robota . Zrobilem 500 kilometrow i chodzi super . Wydaje mi sie ze wyszlo taniej niz zmiana silnika i lepiej bo duzo czesci nowych . Pozdrawiam.
E92 - 2007 - WBAWC31030PW89344
gorus odpowiedział(a) na mufuti temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażCzyli Szczepan . Nawet skrzynia biegów sie nie zgadza . Niech wysle zdjęcie kielicha oraz naklejki . Właściciel chyba nie świadomy skoro udostępnia Vin....
E90 N52B25 325i ubywa płyn chłodniczy!
Tam jest chyba pompa wody elektryczna , mechanicy wiedza jak odpowietrzyć ten układ ? Robi to sie na nie oddalonym silniku .
335i gubi zapłon na 6 cylindrze przy pełnej mocy
Po co wymieniałeś uszczelniacze ?
Ok dzięki , zdam relacje jak podkładam .
[F30] Uporczywy zapach papierosów
Proponuje nasypać do jakiegoś pojemniczka ziarnka kawy . I pozostawić w aucie .
Jak włożę blokadę w koło zamachowe to 1 tłok powinien byc w górnym punkcie tak ?
335i auto. Dziwny dzwięk przy puszczaniu pedału gazu
Talerzyk nawet jak jest nowy to i tak tam jest luZ , ale jak domyka to trzyma dobrze . Wiec nie wiem moze ja tylko tak miałem . Tak z ciekawości gdzie można kupić taki zestaw ? Szkoda ze dużo pracy jest aby dostać sie do turbin :/
Akcja serwisowa 2.0d N47 rozrząd !!
Kolego głupoty piszesz , jeśli mowię ze uszkodziło sie 7 dźwigienek to 7 a nie 6 czy 8 . Jeśli pisze ze wypiely sie 2 zawory z zamków to sie wypiely , chyba sam to rozbierałem i wiem . A nie wróżę z fusów . Tak samo walki , widziałeś jak są wykonane ? Z rurek ,i krzywki są osadzane na nim . Co do łańcucha widziałeś go na żywo ? Bo chyba nie , jest delikatniejszy niż od dobrego rowera . Dlaczego w innych autach nie ma tego problemu ? Wada konstrukcyjna i tyle , szybciej sie zużywa niż powinno , lub specjalnie jest to tak zrobione aby BMW zarabiało pieniążki . Bo co 2 BMW ma dwulitrowego diesla z tym silnikiem . Jakos nie ma różnicy w pękaniu łańcuchów czy to przy mocy 143km czy 177km. Dlaczego problem nie występuje w innych silnikach ? Np n54? Które maja ponad 400 km po modyfikacjach i nie słyszałem aby ktoś sie łańcuchem przejmował .
Chłopaki podpowie ktoś jak zablokować wał korbowy aby był na swoich cechac ? Kupiłem blokadę ale Nie mam pojęcia gdzie to zablokować
[E87] Grill - zmiana, malowanie
Artur wyrazie napisał czarna farba w spreju plysk ....
e90 320i N46 szarpie, falowanie obrotów, gaśnie.
Wiec moze ecu wysyła inne wartości do instalacji lpg nowe a w lpg zostały stare ?
BMW X3 2008 WBAPE11020WJ56166 Bardzo duża korekta
gorus odpowiedział(a) na as200 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażI pewnie " panie silnik nowy to i przebieg nowy" xd
byc moze parownik lub wtryskiwacze gazu przepuszczają ?
Ja wszystko rozumiem co dotyczy silnika i nic mi nie musisz tlumaczyc ale sa jeszcze inni uzytkownicy forum oraz goscie... W silnikach N przy spotkaniu zaworu z tlokiem ma sie zlamac Dzwigienka zaworowa -po to ma w polowie oslabiajace naciecie i nie trzeba sciagac glowicy. Zamknij maske i nagraj tyl silnika z prawej i lewej strony auta na wysokosci kol bo nagrales przod a tam slychac rolki paska ktore tez daja nie ladny szum ale zaluz nowy temat lub podepnij sie pod inny bo ten dotyczy akcji serwisowej... Do wymiany rozrzadu wyciaga sie skrzynie biegow i koszt ok 1500zeta a roboty jest tyle co przy kazdym innym przecietnym rozrzadzie. Niby masz racje , u mnie rozwaliło 7 dźwigienek , i dwa zawory sie wypiely z zamków, głowice ściągnęłem do sprawdzenia . Moim zdaniem wina leży po słabej jakości łańcuchów , poprostu sie wycierają , jak bede w domu to zrobię zdjęcie jak łańcuch Sie na oczkach przeciera .
Proszę bardzo ;)
Co drugi członek klubu tak robi i jakos nie ma wsi . A kto to zobaczy ze to nie ori ? Bez sensu wydawać 10 razy tyle co i tak bedzie takie samo .
Heh , poprostu uwie sie w końcu łańcuch i narobi bałaganu w silniku . A jeśli juz tak Cieżko Ci zrozumieć , to zawór sie otworzy , i uderzy w niego tłok co skutkuje generalnym remontem głowicy i innych elementów .
Dlaczego ma placic x2 ? BMW prowadzilo akcje tylko na wadliwy napinacz - w reszcie rozrzadu nie bylo zadnej modyfikacji... Ja nic nie slyszalem o takiej akcji w DE i zaproszenia tez nie otrzymalem Nagraj ten dzwiek i daj posluchac bo moze wszystko masz w normie i niepotrzebna panika.... Tam sa 3 lancuchy i 4 slizgi oraz 2 napinacze a dzwiek moze byc przenoszony z innej czesci silnika.... Jak sie zerwie któryś z łańcuchów to bedzie wiedzial dlaczego razy 2 ;)
[E91] Sportowe dostosowanie podwozia a wybór amortyzatorów
Bardzo słuszna uwaga , potem po miesiącu tuleje na wahaczach do wymiany , bo je pozrywa.
