E90/E91 320d N47 TEMPERATURA SILNIKA (ZA DUŻA)
Rano - dłuższa trasa 180 km dość dynamicznie, wszystko ok
Po południu - kilka krótkich po mieście ok. 10 km i załączył się wentylator na max. tryb i nie schodził nawet po krótkiej trasie
Następnie postój na przejeździe kolejowym i wyskoczył komunikat o tym, że silnik ma za wysoką temperaturę (żółty warning) i za sekundę później (czerwony warning), że należy go wyłączyć natychmiast. Zatrzymałem i schłodziłem.
Sprawdziłem płyn w chłodnicy i był w połowie zbiorniczka wyrównawczego, czyli ok.
Dziwne rzeczy pokazuje temperatura płynu chłodzącego, już po tej akcji, silnik wyłączony. Raz rośnie w zakresie 99-116 za chwilę maleje 116-99 i tak w kółko.
Po wyłączeniu silnika dość długo jeszcze chodzi wentylator.
https://youtu.be/BCbBlgU640I
Auto nie ma DPFu (usunięty).
Jakieś pomysły, dzisiaj nie udało się podłączyć pod komputer, żeby sprawdzić jakie błędy wywala.
Rano sprawdziłęm i po nocy w temperaturze, 5 st. C temp. płynu nadal faluje między 105-108 st. C
Więc możliwe, że to czujnik temp.
O ile wiem to te wartości od 105-110 st C są ok ale dla benzyny nie wiem jak to się ma do diesla.
Często pada plastikowy czujnik temperatury wody, w głowicy od przodu jest przykręcony.
No to masz winowajcę - czujnik do wymiany.
Artur
Dokładnie czujnik temp płynu. Plastikowy badziewie z miedziana wkładką. Jest w przedniej części silnika. Zapłaciłem za niego 90 zł. Po wymianie wszystko gra. Dzięki za pomoc.
