gorus
Treść opublikowana przez gorus
  1. Zawsze znajdzie się jakiś detal po którym będzie widać ze cos było robione . Chodź by nie wiem jak ktoś sie starał i dokładnie to zrobił :)
  2. Jak wszystko wiesz lepiej . I Ci sie podoba to po co pytasz na forum ?
  3. Hmm niekoniecznie moim zdaniem, kiedy silnik jest zimny to i olej jest zimny , i pompa oleju robi dużo większe ciśnienie , kiedy to silnik jest ciepły . Tym bardziej na biegu jałowym kiedy ma najniższe obroty .
  4. Czyli działa jak przepustnica ...
  5. napisales tez ze wyminili rozrzad...-i nie widzieli zuzytej zebatki? Przeskoczyl Ci lancuch? nic o tym nie piszesz wiec wnioskuje ze nie przeskoczyl - dlaczego zatem wymieniac wal? Nie powiedzieli Ci ze diesel nie ma przepustnicy? Z tym cisnieniem oleju to jest tak ze co powyzej 1 bar to mechanik powie ze jes ok Ma byc ok 4 bary na obrotach cieplego silnika. Z tego co napisales w pierwszym poscie i nastepnych wynika ze masz poszukiwania usterki na chybil trafil. Dawaj tu nagranie pracy tego silnika ... Nie ma przepustnicy ? Popatrz dobrze dwa razy na ten silnik . To nie diesle z lat 70 .
  6. napisales tez ze wyminili rozrzad...-i nie widzieli zuzytej zebatki? Przeskoczyl Ci lancuch? nic o tym nie piszesz wiec wnioskuje ze nie przeskoczyl - dlaczego zatem wymieniac wal? Nie powiedzieli Ci ze diesel nie ma przepustnicy? Z tym cisnieniem oleju to jest tak ze co powyzej 1 bar to mechanik powie ze jes ok Ma byc ok 4 bary na obrotach cieplego silnika. Z tego co napisales w pierwszym poscie i nastepnych wynika ze masz poszukiwania usterki na chybil trafil. Dawaj tu nagranie pracy tego silnika ... Nie ma przepustnicy ? Popatrz dobrze dwa razy na ten silnik . To nie diesle z lat 70 .
  7. W Legionowie mechanicznie czyszczą , jest trochę rozbierania i zależy od stopnia zabrudzenia . Byłem u nich , straciłem cały dzień ale warto było . Profesjonalna robota , znają sie na , auto żwawiej wkręca sie na obroty .
  8. Wykręć ten czujnik i na początek go umyj jakimś rozpuszczalnikiem pod ciśnieniem .
  9. Wymieniałem przy okazji remontu silnika po zerwanym łańcuchu dolnym . Taki luz jest jak kolega wyżej pisze , ale jak już masz rozebrane to warto wymienić . Chyba ze 100 zł kosztuje odrazu zębatkę i śrubę ( uwaga ma lewy gwint ) . Łańcuch pompy jest dostępny tylko OEm wiec nawet zamienników nie musisz sobie szukać . Odkręc pompę przy okazji i wyczyść sitko na smoku .
  10. Podejrzewam Ze koszty większe jak zmiana deski . Ale faktycznie wyglada mega . Jak z kodowaniem tej navi z f30?
  11. Auto nie było uszkodzone ?
  12. gorus odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02, F03
    Widać w dziale 7-er same kozaki :)
  13. gorus odpowiedział(a) na mike97 temat w F01, F02, F03
    Ty masz wszystko cacy... I w ogóle jesteś naj Wracając do tematu wpisz sobie w Allegro h8 led rgb .
  14. W moim 320d w korkach latem potrafiła dobić spokojnie do 112* i było ok . To obieg zamknięty i sie tak szybko nie zagotuje .
  15. Przy 95 wentylator się raczej nie załączy . To optymalna temperatura pracy silnika .
  16. 2. Bo w ogłoszeniu jest 2008 3. Nie wiem ale chyba nie 6. Tak jest godna zaufania 8.niestety ale trzeba zapłacić 9.moga być późniejsze problemy z ubezpieczalnia przy szkodzie a w razie W sprzedający jest czysty i może powiedzieć ze takiego auta w ogóle nie sprzedawał
  17. Wiec troszkę mnie zmartwiłes
  18. Witam, powoli mam do wymiany klocki na tyle. Można je normalnie zmienić czy trzeba cofać tłoczki elektronicznie tak jak np. W audi ?
  19. Co wymagać za 3500 euro. Fajna opcja do odratowania .
  20. Wiec jakiś dziwny przypadek. Być może jakiś zbieg okoliczności. Sprawdź opony. Jak spuszczałes płyn?
  21. Nie wyglada aby było coś robione , taka masa na łączeniach jest oryginalna .
  22. Piszesz ze masz zwykły układ wiec ma być "only atf " a nie chf!
