gorus
Treść opublikowana przez gorus
  1. Nie wiem po co straszycie , to normalne dla tego silnika i turbin . Jeśli przy pełnej mocy nie wywala Ci błędu ciśnienia doładowania , to nic nie rób . Nawet turbo po regeneracji tak bedzie działać . A pompuje pełna mocą i zawór trzyma ciśnienie .
  2. Bo by za dużo stracili , akcje pewnie zrobili aby mieć spokój . Nie Ty pierwszy masz ten problem
  3. Chyba najbardziej uciążliwy filtr do wymiany
  4. gorus odpowiedział(a) na Strupek_123 temat w E81, E82, E87, E88
    Do sprawdzenia wtryskiwacze , z tego co pamietam to są chyba w tym modelu pizoelektryczne
  5. Kupujesz czarnego spreja w połysku i lecisz . I masz szadowline
  6. gorus odpowiedział(a) na kimi temat w E90, E91, E92, E93
    CIC juz był w 2009 roku jak nie w końcówce 2008
  7. Do silnika Ci to nie wpadnie , ale troszkę wstyd tak jeździć , zrzuć wydechy i wywal te kawałki .
  8. Rozrząd to cześć eksploatacyjna , lepiej wymień za wczasu , chyba ze chcesz potem płacić x2 :)
  9. Jeśli automat to dwumasy nie posiadasz . To nie vw . Pewnie skrzynia przytrzyma bieg i sie tak dzieje . Przydała by sie wymiana oliwy z misa , a najlepiej tez odrazu wymienić płytę i tłoczki na mechatroniku. Podejrzewam ze od nowości nikt nie zaglądał do skrzyni
  10. gorus odpowiedział(a) na gorus temat w E81, E82, E87, E88
    To trzeba im współczuć . 118d żony jest . ;) Zdam dzis relacje co sie rozsypało . Wczoraj wyrargalem motor .
  11. gorus odpowiedział(a) na gorus temat w E81, E82, E87, E88
    Pamiętaj , aby nie mierzyć wszystkich własna miara ;) a po 2 jak facet moze jeździć 4 cylindrowym klekotem ?:d toz to wstyd . :8) :D
  12. gorus odpowiedział(a) na gorus temat w E81, E82, E87, E88
    Nie rozumiem dlaczego obrażasz złom , Naprawiam jak skończę dam znać . Po drugie nie mam jakiejś dwumasy bo mam same automaty .
  13. Witam , mam 118d 143km z końcówka A, z 2008r , niestety przy 186 tys pękł łańcuch . Szukam silnika , czy silnik z mini mini o tym samym oznaczeniu podejdzie ? Czy sie czymś różni ? Wie ktoś ?
  14. Można , jeśli podłużnice były Krzywe i naciągnęli je tylko tyle aby założyć pas . I potem pasuje wszystko jak .... Świni siodło :)
  15. Proponuje wymienić olej w skrzyni , misę bo jest zintegrowana z filtrem, przy okazji wykręcić mechatronik , wymienić tłoczki biegów , płytę separacyjna , przy okazji wkład kostki . Zalać nowa oliwę i jeśli masz gdzieś możliwość to adaptacja skrzyni .
  16. gorus odpowiedział(a) na skyy3 temat w E90, E91, E92, E93
    Kupiłeś zajechany motor to się teraz nie wyzywaj na forum . Jak nie masz sił i wiedzy jedz do dobrego mechanika . Sondy można sprawdzić czy działają , a katalizator wymienić .
  17. gorus odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Jezus jakie bzdety piszecie .... Popatrz sobie na mobil 0w40 lub na motula .
  18. Może jakaś tarcza Słabej jakości krzywa , lub łożysko oporowe . Bez przyrządu idzie tarcze ustawić bez problemu . Stawiam na wadliwy któryś z elementów sprzęgła lub uszkodzenie podczas montażu . Może nie ustawił dobrze tarczy pchał skrzynia mocno aby weszła na swoje miejsce i coś uszkodził . Ważna sprawa tez są trzpienie naprowadzajace skrzynie aby centrycznie siadła . Wystarczy brak jednego i już może być problem bo skrzynia delikatnie się przestawi . Nie liczył bym na dotarcie tego bo to nierealne . Wracaj do mechanika i niech to demontuje . Nie jezdzij za bardzo aby nie zrobiło większego młynu niż się robi . Luz zmień mechanika ;)
  19. Jeśli nie miała jakiegoś wielkiego uszkodzenia , przebieg autentyczny , serwisowana na bieżąco . Nie jest w środku zjeżdżona . A Ci się podoba to brać ;) watro udać się do serwisu w celu przejrzenia co jest do wymiany itp .
  20. Przecież to ewidentne szczepan. Wcale się nie dziwie ze za takie pieniążki . Skrzynia biegów tez się nie zgadza .dlatego miało już kilku właścicieli bo każdy się boi iść przerejestrować .... Niech Ci wyślę zdjęcie kielicha .
  21. Sprawdź czy w okol wtryskiwaczy nie ma ropy .
  22. Ktoś wie jak to kupić ?
  23. gorus odpowiedział(a) na gorus temat w F01, F02, F03
    Zakupiłem gładkie ATE i klocki zwykle tez ATE , trzeba sie obchodzić delikatnie przez pierwsze kilometry czy to nie prawda ? Bo juz sam nie wiem .
  24. gorus opublikował(a) temat w F01, F02, F03
    Cześć , posiadam f01 z 2012r , kończą sie tarcze i klocki z przodu , co polecacie ? Warto zakładać do niej zimmermany sporty i klocki ATE ceramic ? Czy kupić cos zwykłego ?
