118d wymiana silnika
Witam , mam 118d 143km z końcówka A, z 2008r , niestety przy 186 tys pękł łańcuch .
Szukam silnika , czy silnik z mini mini o tym samym oznaczeniu podejdzie ? Czy sie czymś różni ? Wie ktoś ?
Jesli bedzie to samo oznakowanie to Ok.
Nie lepiej naprawic silnik ktory znasz?
Wsadz wiekszy lub ten sam ale poprawiony
Kiedys Stinger działał w temacie, gdyby mi silnik pierdyknął poszedł bym w jego ślady viewtopic.php?f=164&t=282854&p=2133393#p2133393
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
Naprawa silnika z literką A może być dość droga ( zębatka rozrządu na wale nie jest wymienna i w grę wchodzi wymiana wału a to już koszty ok 3500,-zł )najlepiej kup silnik z oznaczeniem C gdzie owa zębatka jest wymienna :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Najpierw pasuje rozebrac i ocenic straty...
Zebatke mozna wymienic bez problemu tylko czy mozna ja kupic?
Jeszcze nikt nie wie ktory lancuch pekl i co trzeba wymienic...
Ja kupiłem świeży silnik. Masz silnik w którym wszystko bedzie powoli do wymiany. Ha kupiłbym silnik z oznaczeniem c i olalbym temat. Jak masz tyle nalotu za chwile sprzeglo dwunas tłumik drgań i pieron wie co jeszcze poleci i nadal masz motor po 200 kkm prawie. . Mój nowy silnik ma nalatane 25 kkm id wymiany i nic sie nie dzieje wypluł 252 ps zamiast 239 na starym
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Od jakiej daty jest wymienna zębatka w N47D20C??
Ja do 118d zakładałem silnik C z datą produkcji 04.2009, ale nie zaglądałem do silnika bo miałem gwarancję rozruchową.
W 2010/2011 roku już szły zupełnie inne silniki N47d20C (inny kolektor ssący, przewody płynu chłodzącego, egr...) i te już bez dużej ingerencji nie podejdą.
Pomiędzy silnikami N47D20A/C w 118d i 120d (poniżej roku 2011) jest różnica w średnicy otworu w głowicy. Chodzi o rurkę która idzie z kolektora ssącego - w 120d jest większa średnica i trzeba ewentualnie dokupić (od 120d montując taki silnik w 118d) i zaślepić otwór na czujnik.
Rurka nr 26:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_4101-instalacja-ssaca-agr-ze-sterow-klapami/i51029/kL/sN/r2009/m04
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Z moich informacji od
01.01 2009 jest zebatka wymienna
lecz jesli urwanie lancucha ma cos uszkodzic to predzej uszkodzi blok ktory jest z aluminium
Naprawisz ten złom czy niwy słupek wkładasz ?
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Nie rozumiem dlaczego obrażasz złom ,
Naprawiam jak skończę dam znać .
Po drugie nie mam jakiejś dwumasy bo mam same automaty .
Oh panie przepraszam ze cie uraziłem buhahaha
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Pamiętaj , aby nie mierzyć wszystkich własna miara ;) a po 2 jak facet moze jeździć 4 cylindrowym klekotem ?:d toz to wstyd . :8) :D
a ci co jezdza 3 cylindrowym klekotem?
Kiedys miałem 3 cylindrowego klekota i nie psuł sie a wciągał niejedna 118
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
To trzeba im współczuć . 118d żony jest . ;)
Zdam dzis relacje co sie rozsypało . Wczoraj wyrargalem motor .
Chłopaki podpowie ktoś jak zablokować wał korbowy aby był na swoich cechac ? Kupiłem blokadę ale Nie mam pojęcia gdzie to zablokować
Zamontoj dwumas i od strony rozrusznika masz otwor na trzpien blokujacy wal.
wkladasz go w ten otwor a on blokuje wal za posrednictwem dwumasa.
W dwumasie jest blaszka z otworkiem na obwodzie kola i w ta blaszke ma wejsc blokada.
Uwarzaj i nie pomyl blaszek bo sa dwie ale tylko jedna ma pelny otwor.
Walki blokujesz za zebatkami - sa nafrezowania jak na klucz plaski i tu nastepna niespodzianka bo blokada pasuje w dwuch pozycjach wiec ustaw na 4tym cylindrze mijanke.
Po zakonczeniu nie zapomnij sprawdzic - BMW nie wybacza bledow.
P.S
Lepiej bylo wyciagnac skrzynie biegow -mniej roboty
Jak włożę blokadę w koło zamachowe to 1 tłok powinien byc w górnym punkcie tak ?
1szy i 4ty beda w GMP
Na pierwszym ma byc sow pracy
Ok dzięki , zdam relacje jak podkładam .
Od soboty nie bede mial neta przez 2-3 tygodni wiec jak masz jeszcze jakies pytania to dawaj.
Zeby nie bylo nieporozumien i podwojnej roboty - 1szy cylinder jest zawsze od strony rozrzadu
Jesli na uszczelce pod dekiel rozrzadu nie masz silikonowych zakonczen to liznij ja cala ciniusko silikonem i laczenie dekla z glowica tez...-to tak na marginesie drobnych porad
Siema chlopaki , silnik naprawiony , koszta ? 3600zl + wlasna robota . Zrobilem 500 kilometrow i chodzi super . Wydaje mi sie ze wyszlo taniej niz zmiana silnika i lepiej bo duzo czesci nowych . Pozdrawiam.
Rozbij ta kwote 3600 na detale co dokladnie kupiles.
MADE IN PRL
