glosna praca silnika 118D
Prosze o pomoc!!!!!! diagnozy mechanikow doprowadzaja mnie do ruiny ....
Na wstepie mialem problem z EGRem ,auto stracilo moc . po wizycie u mechanika wymieniono mi
przepustnice , czujnik temperatury , elekryczna pompe wody , czujnik spalin , czujnik temperatury spalin ,
sonde lambde ,kompletne sprzeglo , panewki komplet, pompe oleju , zawor egr , wyczyszczono wszystkie doloty z oleju
lacznie z interculerem , lancuchy rozrzadu ( 3 szt ), napinacze ,,,,,
Moim zdaniem to wiele a silnik nadal glosno pracuje i nasila wraz z temperatura silnika
auto ma przejechane 278 tys i zalewane olejem 5W40 mobilem
Moze mi ktos powie czy to normalne przy takim przebiegu ?? a cisnienie na silniku cieplym ma 1,3
po wymianie pompya przed mial 0,9
glosny dzwiek niepokoi mechanika , moze cos spartolil przy jakiejs wymianie ...
RATUJCIE PROSZE !!!!!!!!
przepustnice
Jesli sie przejezyczyles to spoko ale jesli Ci tak powiedzial mechanik to go zmien albo od razu zabij...
To nie za bogato - powinno byc ok 4 bar
Jesli twoj meches nie ruszal zaworu przepustowego to trzeba ustalic gdzie traci to cisnienie.
Nagraj prace auta przy zamknietej i otwartej masce przemieszczajac telefon dookola silnika moze bedzie mozna cos wiecej powiedziec
Wszystkie czesci ktore wypisalem wczesniej , zostaly wymienione na nowe i kupilem je w
serwisie BMW
Wczoraj czyli 27.10 bylem u mechanika i stwierdzil ze koniecznie trzeba wymienic wal korbowy gdyz zuzyta jest zembatka od lancucha
a zembatki sie nie wymienia i jest na stale . stwierdzil ze po tej wymianie auto bedzie cichutko chodzic ....
co wy o tym myslicie ?????
przepustnice
4 bary to na cieplym czy na zimnym silniku ???
i zaznaczam ze to dizel i mechanik stwierdzil po wymianie pompy ze juz jest dobrze ...
TERAZ NIE WIEM CO MAM MYSLEC :mad2:
Zapomnialem dadac ze zalecil tez wymiane dwumasy :cry2:
w pierwszym wpisie napisałeś że wymienili kompletne sprzęgło - skoro tak powinni wymienić również dwumas - jeżeli znowu każą Ci go wymieniać to myślę że albo naciągają Cię na kolejną kasę albo spartolili i naciągają Cie na kolejną kasę. Myślę że powinieneś jak najszybciej poszukać w swojej okolicy (są wątki na forum o polecanych mechanikach) mechanika specjalizującego się w BMW.
napisales tez ze wyminili rozrzad...-i nie widzieli zuzytej zebatki? Przeskoczyl Ci lancuch? nic o tym nie piszesz wiec wnioskuje ze nie przeskoczyl - dlaczego zatem wymieniac wal?
serwisie BMW
Nie powiedzieli Ci ze diesel nie ma przepustnicy?
Z tym cisnieniem oleju to jest tak ze co powyzej 1 bar to mechanik powie ze jes ok
Ma byc ok 4 bary na obrotach cieplego silnika.
Z tego co napisales w pierwszym poscie i nastepnych wynika ze masz poszukiwania usterki na chybil trafil.
Dawaj tu nagranie pracy tego silnika ...
Najmocniej przepraszam ale nie przepustnice lecz przepływomierz powietrza.
Jadę właśnie do mechanika by nagrać pracę silnika . Dziś postaram się dodać filmik
serwisie BMW
Nie ma przepustnicy ? Popatrz dobrze dwa razy na ten silnik . To nie diesle z lat 70 .
Edytowane przez gorus
serwisie BMW
A ma?
W ktorym miejscu sie znajduje?
To nie jest przepustnica. Oni sobie to tylko tak nazwali z tego co wiem. To jest klapka gasząca. Ona jest albo otwarta albo zamknięta. Otwarta jest podczas jazdy a jak gasisz auto to się zamyka po to żeby delikatnie wygasić silnik. Montowałem to u siebie w E46 320d w celu łagodniejszego gaszenia ( oszczęsność na poduszkach pod silnik) oraz po to że jak się silnik zapętli żeby go zgasić. Automatu nie zgasze inaczej.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
:cool2:
Ona nie jest aby delikatnie wygasic silnik tylko zeby go mozna bylo zatrzymac.
W starych dieslach gasilo sie silnik paliwem ale dawka wypluta przez pompe byla zaciagnieta ze zbiornika .
W Autach z pompa CR nie bardzo mozna tak gasic wiec zastosowano gaszenie powietrzem za posrednictwem tej wlasnie klapy
M47N to silniki CR i nie ma tam standardowo klapki gaszącej, a gasną tylko mało subtelnie. Po jej montażu ròżnica jest kolosalna. Szczerze to nie zastanawiałem się czy jest ta przepustnica jeszcze w jakimś celu potrzebna.
Czyli działa jak przepustnica ...
Ale to nie ma nic do pracy silnika i się nie psuje. W dieslu się tego nie wymienia. Jak to wywalisz to auto będzie śmigać, tylko brzydko będzie się gasić, dlatego też się zdziwiłem jak autor wątku pisał o wymianie przepustnicy.
Ale maja klapki wirowe- klapa gaszaca to tylko ulepszona wersja
Nie.Dziala ja zawor.
Z przepustnica nie ma nie ma nic wspolnego
Brzydko bo dluzej-musi wytracic cisnienie
Mój M47N nie ma klapek wirowych od 6 lat. W sumie to nigdy nim nie jeździłem, jak miał klapki. Te klapki wirowe, z tego co wiem to mają powodować, że podczas niskich obrotów powietrze do silnika jest dostarczane w postaci ukierunkowanego wiru, czy jakoś tak przez co lepiej jedzie od dołu. Nie jestem jednak w stanie powiedzieć czy jest jakaś różnia, bo jeździłem tylko bez. Do gaszenia nic nie wnoszą.
Dokladnie.A podczas gaszenia sie zamykaly i co producent to bylo inne tego rozwiazanie.
Chyba odbieglismy troszke od tematu a jego autor jest chyba nim najmniej zainteresowany :D
Racja, ale zawsze fajnie się czegoś dowiedzieć i wymienić poglądy:)
