Łancuch pompy oleju N47
Pytanie do tych forumowiczów co sami robili rozrząd w N47.
W tym silniku podobno łancuch pompy oleju był wymieniany. Łancuch jak dla mnie ma dużo za duży luz. Zobaczcie filmik i napiszcie co sądzicie
U mnie po wymianie też był luźny, tak chyba ma być bo nie ma tam żadnego napinacza.
Wiem że nie ma napinacza ale to jest naprawde duzy luz.
Może jeszcze koś napicac jak wyglada ten lancuch w waszych silnkach
Wymieniałem przy okazji remontu silnika po zerwanym łańcuchu dolnym .
Taki luz jest jak kolega wyżej pisze , ale jak już masz rozebrane to warto wymienić . Chyba ze 100 zł kosztuje odrazu zębatkę i śrubę ( uwaga ma lewy gwint ) . Łańcuch pompy jest dostępny tylko OEm wiec nawet zamienników nie musisz sobie szukać . Odkręc pompę przy okazji i wyczyść sitko na smoku .
Niestety nie mam zdjęcia, które pokazywałoby luz na tym łańcuchu ale wyglądało to podobnie jak u Ciebie na filmie.
W każdym razie gdy zmieniałem cały rozrząd to ten łańcuch był luźny przed wymianą i po wymianie, a robiłem na oryginalnych częściach.
Dzięki Panowie za odpowiedź
  • 2 lata później...
