aras86
Treść opublikowana przez aras86
  1. aras86 odpowiedział(a) na Swme25 temat w E46
    też bym był zainteresowany, czy ona czasem nie jest taka sama jak z 330i, czy można też kupić z srebrną kratką? Dajcie jakieś namiary na sklepy Pozdro
  2. Panowie czy ta kierownica http://allegro.pl/kierownica-bmw-e46-e36-z-poduszka-i1706436132.html jest dwunabojowa? Mam taką w E46 z 03.2001r
  3. nie wiem czy u mnie występuję te same pukanie, ponieważ mam skrzynie steptronic, pukanie nie występuje przy wrzucaniu D lub P czy R, ale występuje np. przy dojeżdżaniu do świateł kiedy puszczę pedał gazu samochód jedzie-toczy się i wtedy występuje puknięcie jakby z redukcji 2 na 1 lub jak hamuję w takiej sytuacji. Jeżdżę z tym rok i na razie się nic nie nasila. Pukanie występuje tylko przy niskich prędkościach, właśnie przy dojeżdżaniu do świateł Zauważyłem również ale nie jestem pewny, że to pukanie występuję dopiero jak samochód się nagrzeję (przez kilka km nic się nie dzieje), aha no i pukanie nie występuje zawsze, nie jest regułą, że jak dojadę to wszystkich świateł to zawsze puknie Pozdrawiam
  4. aras86 odpowiedział(a) na aras86 temat w E46
    nie wydaje mi się żeby przekaźnik był odpowiedzialny za to, szyba sama czasami opada np. jak się jeździ po dziurach, mi się wydaje, że ten ślizg albo co innego nie trzyma i ta linka się "zmaściła" no chyba, że ten przekaźnik odpowiedzialny jest za to, że nie działa blokada szyb (aby ich nie otwierać)
  5. Witam Jako, że nie mam "przy sobie" teraz samochodu, ponieważ jestem na wyjeździe a jak wrócę to na drugi dzień wybieram się na urlop samochodem, mam pytanie odnośnie elektryczne szyby. Nie otwiera mi się w ogóle tylna prawa szyba, jak naciskam przycisk otwierania to coś tam pstryknie (czyli chyba silniczek chodzi), nie rozbierałem tam jeszcze nic, bo nie miałem czasu a na urlopie go znajdę ale chciałbym się przygotować. I teraz czy objawy te wskazują na ten ślizg: viewtopic.php?t=71085 http://allegro.pl/bmw-e46-podnosnik-szyby-slizg-plastik-tyl-l-i1686883590.html Za jakąkolwiek pomoc, dziękuję Pozdro Ps. chciałem jeszcze dodać, że nie działa mi również przycisk blokowania otwierania szyb, czy ktoś ma również jakiś pomysł na to?
  6. aras86 odpowiedział(a) na mma temat w E46
    Ciekawe, nie wiedziałem o tym :) możesz zapodać fotkę etykiety na radiu/samego radia? Ja mam "normalnego" Business'a z 2004r. - mp3 zapewne nie czyta... radio mam już zamontowane :) ale podam Ci numer 6512 6976886-03 prod. 06/2006 Czech Rep. z 2004 to tylko Alpine czytało mp3, po 2005 wszystkie VDO\Siemens i Alpine co do Professionala, to słyszałem, że jak pójdzie końcówka mocy to ciężko ją wymienić
  7. aras86 odpowiedział(a) na mma temat w E46
    pewnie dlatego, że ten business jest standardem w E90, tak jak kiedyś kaseciak w E46, którego też możesz kupić za śmieszne pieniądze. Moim zdaniem radio nie będzie pasować ale niech się wypowiedzą specjaliści w dziedzinie. Ps. ja dwa dni temu kupiłem business'a VDO z 2006, chyba końcówka produkcji do E46 (czyta mp3)
  8. aras86 odpowiedział(a) na storzek_23 temat w E46
    w odpowiedzi na film trandolf'a. Kontrolka oleju oraz spadek napięcia podczas rozruchu (10.2). Jakie powinno być napięcie podczas rozruchu? Sory za jakość filmu, nagrywane telefonem
  9. nie czyli trzeba patrzeć po nr. radia czy po czymś innym?
  10. do usunięcia
  11. Yoshi więc czy jest sens coś robić z tą "czerwoną kontrolką" jak silnik wytrzymał 400tyś km, tym bardziej, że "impreza" ta kosztuję podobno 1000zł
  12. Czy wszystkie radia po 09/2002 do E46 mają możliwość podpięcia i aktywacji aux
  13. aras86 odpowiedział(a) na storzek_23 temat w E46
    kameleon3000 napisz bo szkoda naszych silników,nikt Cię nie posądzi o "prawa autorskie" hehehe ps. ile kosztuję ta podstawa z uszczelkami
  14. aras86 odpowiedział(a) na matt662 temat w E46
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=51_3263&hg=51&fg=20 czy to jest to o nr. 12 lub 14? może widziałeś na allegro te gumki?
  15. aras86 odpowiedział(a) na matt662 temat w E46
    http://img684.imageshack.us/i/img1259op.jpg/ Panowie nie mam tej jednej gumowej osłonki, skąd mogę ją wziąć? może zastąpić ją czymś innym
  16. co do wymiany tyłu to jeszcze oprócz wszystkich rzeczy jakie wymieniliście to jeszcze oczywiście tylni zderzak
  17. To chyba normalne zachowanie klimatyzacji, problem jest wtedy gdy czujesz smród po wyłączeniu klimatyzacji lub gdy powietrze jest tak wilgotne, że aż szyby parują. no u mnie czuć tylko smród po wyłączeniu klimy, więc chyba czeka mnie czyszczenie parownika, może głupie pytanie ale jak będę lać karcherem lub czyścił wodą + domestos na parownik to gdzie ta woda będzie leciała? nie zaleje mi środka samochodu?
  18. aras86 odpowiedział(a) na matt662 temat w E46
    http://allegro.pl/znaczek-emblemat-82mm-bmw-przod-e30-e36-e46-e90-i1625890263.html witam czy to oryginalny znaczek na maskę do E46
  19. aras86 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    mają opanowane zawieszenia w BMW? robią geometrię (obciążenia)?
  20. może ja bym również dołączył, z Krakowa nie jest aż tak daleko
  21. nie chciałem zakładać nowego tematu więc napiszę tu, czy po wymianie amortyzatorów powinno się robić geometrię lub zbieżność? (przed wymianą czułem przy większych prędkościach (150-170km/h) pływanie przodu auta, po wymianie czuje jeszcze lekkie pływanie (najgorzej jak wyprzedzam tira, przód ucieka) - nie wiem czy winą tego nie są słabe opony z przodu 4,5mm, z tyłem się nic nie dzieje (z tyłu nowe opony) jako, że w najbliższym czasie będę wymieniał opony z przodu, czy nie będzie problemu jak założę 205/50/17? (aby uniknąć również ściągania na nierównościach) pewnie nic nie wniosę do tematu ale na 17 jest to mocniej wyczuwalne jak na 16 (mam takie zimówki), niestety trzeba trzymać mocniej kierownicę pozdrawiam
  22. Czyli ten Hygiene Spray z Loctite spryskać bezpośrednio na parownik?
  23. czyli nie bać się i spryskać bezpośrednio parownik? nic się nie stanie z nim? pewnie i tak całego parownika nie da się fizycznie spryskać. ps. a przy okazji można też prysnąć wentylator dmuchawy ( świszczy mi czasami) ale to innym specyfikiem, może być silikon w sprayu?
  24. aras86 odpowiedział(a) na pielgrzym temat w E46
    250zł, zobaczymy jak się na nich jeździ
  25. aras86 odpowiedział(a) na pielgrzym temat w E46
    ja właśnie zamówiłem od stones1 (czescidobmw.pl) przednie amortyzatory, maciek polecał mi monroe reflex i takie kupiłem, zobaczymy jak będzie się na tym jeździło
