318i zegarek cyfrowy
Czy jest możliwa wymiana bez żadnego problemu z zegarka analogowego:
http://www.autoclockrepair.com/yahoo_site_admin/assets/images/E36_Analog_Clock.142145113_std.jpg
Na cyfrowy. Dodam, że to nie jest ten mini komputer tylko zwyczajny zegarek:
http://img.auctiva.com/imgdata/1/5/6/1/6/7/5/webimg/494002216_tp.jpg
Pytanie brzmi. Czy muszę demontować całą tapicerkę, aby podłączyć ten cyfrowy zegarek?? Czy wystarczy tylko połączyć kilka kabelków??
Znalezisko ciekawe na szrocie fajnie by było trochę unowocześnić wnętrze.
tam sa tylko 4 przewody . 2 przewody zasilanie + 2 przewody podswietlanie. mysle ze wystarczy wziac do reki miernik ( voltomierz) i sprawdzic co gdzie na ktorym przewodzie w samochodzie w kostce od starego zegarka. A omomierzem sprawdzic w nowym zegarku ktory przewod gdzie
podswietlenie mozesz podlaczyc pod zaroweczke zapalniczki, wtedy jak wlaczysz swiatla to i to Ci sie podswietli, a zasilanie pod zapalniczke chyba,
Panowie pomocy !!
Brałem się do wymiany zegarka z anaogowego na cyfrowy, ale nie przewidziałem tego, że wymiarowo one nie pasują. W sensie, że cyfrowy zegarek jest nieco wyższy i węższy i sie nie mieści w to samo miejsce po analogowym.
Pomóżcie mi znaleźć coś na allegro, żeby cyfrowy wszedł w miejsce po starym.
Podepne sie pod temat, ciezko ten komputer zamontowac i jak jest z termometrem?
