e36 318is coupe czujnik zużycia klocków hamulcowych
mam nowe klocki hamulcowe, ale zaswieciła mi sie kontrolka zuzycia klocków, jak ja zgasic? czujnik jest tylko w lewym przednim kole?
I w tylnym prawym. Masz któryś nie sprawny, musisz wymienić.
tel. 514.99.46.99
Może głupie pytanie, ale czujniki są założyłeś nowe??
PZDR>
PZDR>
zostały stare , ale niewiem czy w tym przednim nie jest naderwany jeden kabelek, jak by był to bedzie swiecic?
:mad2:
Zapaliła się kontrolka zużycia klocków wymieniłeś je i zostawiasz stare czujniki ?
tel. 514.99.46.99
Zrob zworke na tych kablach od czujnikow i z glowy!a jak chcesz wiedziec kiedy klocki sie skoncza to niestety szukaj zepsutego czujnika :D
:mad2:
No i się dźwiwi że świeci. Skoro świeci to znaczy ze czujnik do wyrzucenia. Kup nowy, podłącz i po sprawie.
Zworke robią partacze!!!. Czujnik kosztuje z 20 złotych. Sprawdź tylko czy czasami tylny tez nie jest przerwany,
PZDR>
Za 20 zł to nawet 2 na allegro kupisz :) (nowe)
tel. 514.99.46.99
:mad2:
klocki wymieniłem zanim zapaliła sie kontrolka :D
Wymień zużyty czujnik i tyle. Możę to być przedni, moze to być tylny. I po sprawie
PZDR>
Może masz naderwany kabelek od czujnika :) ja tak miałem w swojej kiedyś i przez to cały czas lampka się świeciła :wink:
