Treść opublikowana przez blachaxxx
[e46] 136k długie nagrzewanie auta
Podczas jazdy się nie da.
320d mocne szarpnięcie silnikiem przy gaszeniu
Polecam wszystkim właśnie to zamontowałem - pół godziny siedziałem w aucie odpalałem i gasiłem, zaj..sta sprawa, nie moge się nadziwić iż jest taka różnica.
Ja mam nowe oba termostaty, zmieniony podgrzewacz elektryczny na 100% sprawny, auto grzeje się długo ale to uroki diesla, mam ducato 2 letnie i grzeje się jeszcze dłużej korki sa na termostacie EGR nad alternatorem przy zbiorniczku wyrownawczym i przy podgrzewaczu elektrycznym
czy ten model radia ma wejsci na zmieniarke
czy do tego radia podłącze zmieniarke chodzi mi o emulator mp3 http://imageshack.us/a/img84/8595/ss853615.jpg Uploaded with ImageShack.us http://imageshack.us/a/img713/2954/ss853620.jpg Uploaded with ImageShack.us
[e46] 320d 136km wzrósł poziom oleju
Pompe wymontowałem mam tylko pytanie - czy da się w jakichś sposób określić jej stan?? w poprzednim silniku chodziła ok , drugi silnik był uzbrojony dlatego nie przekładałem pompy. Ale może się okazać że padnie po kilku tyś. km ,a z wymiana co widzę jest dużo zabawy.
to stary silnik z peknietym walem wiec , tylko z niego potrzebuje pompe bo w sumie tylko to jeszcze tam jest i co to za sciagacz? jak wyglada?
Jak wymontowac ta pompe odkrecilem te 4 sruby i cos jeszcze ja trzyma nie chce wyjsc? silnik mam na zewnatrz auta
bylem u mechanika mowi ze pewnie simering na pompie, w oleju ogolnie nie czuć ropy, pojezdze troche bedzie roslo to na kanal i tyle.
Jedyna opcja to jechac do mechanika, na forum tyle opini ile osób- nikt chyba nie miał takiego przypadku, jak się z tym odmotam to opiszę na forum- mam w garażu starą pompe zobaczymy. szkoda że tyle niewiadomych,a wymiana całego ukladu wtryskowego z pompa = wartosc auta
Sprawdzam zawsze tak samo po przyjechaniu do domu, auto stoi w tym samym miejscu, trasa taka sama ok 25km, gasze czekam kilka minut i sprawdzam, osttnio bylo kolo min. chciałem dzisaij dolać i ma full. Nie wiem jak sprawdzić czy olej jest ok bo jesli jest pomieszany z ropa to d..pa ze smarowaniem.
Która to usczelka na realoem. ?????
Jest jakis sposob aby sprawdzic czy ropa jest w oleju???
Płyn mi nie ubywa , korek nie ma bialeg nalotu, ogólnie to chyba grubszy temat z tego co czytam w necie, masakra - 2gi silnik szlak trafil
nie wiem czy ma DPF nawet nie wiem co to jest. Jak sprawdzic wtryski? - Test przelewowy? Spalanie mam w normie ok 6l nic sie nie zmieniło. Wydaje mi sie iż pali gorzej.
Dwa tyg temu sprawdzalem poziom oleju bylo niewiele ponad minimum ,dzisaij jesst ponizej max.
330i cabrio 2001, odtwarzacz CD
Musisz kupić CD audio a nie zwykle CDR do danych u mnie jak nagrywam na CD audio jest ok, na zwyklych jest ok tylko do powiedzmy 5 utworu
330D koło pasowe jakiej firmy kupić?
Ja z tego co pamiętam kupiłem Corteco - najbardziej polecane
E46 Czy to jest przełącznik szyb z przodu? FOTO.
sprawdz w realoem po VIN-ie
318d doswietlanie zakretow
318d doswietlanie zakrentow co to jest "zakrentow"
ja obstawiam na to co w cytacie wyhaczyłem i sprawdź jeszcze ten podgrzewacz wczesniej mialem kat. i obudowe bylo podobnie, podgrzewacz nie wiem jak sprawdzic, czasami wyskakuje blad w INPA lecz raz na kilka miesiecy,
katalizatory mam wywalone, obudowy od spodu nie mam , uklad wydechowy seryjny, rano wyjezdzam autem jade z predkoscia ok 100km/h(okolo 2000obr/m), wskazowka w pionie jest po przejechaniu ok 10km (poza miastem) nawet na zimnym nawiewie z klimatyzacja przy temperaturze ok 15 stopni na dworze, dzisaij bylo ok 10 stopni ogrzewanie wlaczone i praktycznie po przejechaniu tej samej odleglosci lapie pion, niektórzy pisza ze maja tak po - 3-4km, w zimie na mrozach jest podobnie, wiec temperatura zewnetrzna nie ma u mnie za bardzo wplywu na czas nagrzewania.
Mam pytanie co jest odpowiedzialne za nagrzewanie auta poza termostatami i zaluzja, termostaty mam nowe żaluzja zamyka, jadac autem ok 100km/h dopiero po 10 km sie nagrzewa
[e46] 136k migajaca kontrolka ładowania
barrdziej mi chodzilo o wymontowanie alternatora z auta.
Masz jakis schemat jak go wymienic?
jak wymienić szczotkotrzymacz da sie to zrobic samemu w gartazu bez kanalu , czy trzeba dac do mechanika?
