[e46] 320d 136km wzrósł poziom oleju
Dwa tyg temu sprawdzalem poziom oleju bylo niewiele ponad minimum ,dzisaij jesst ponizej max.
Autko z dpf ???
kolego jak oleju przybyło to sprawdź sobie wtryski.
nie wiem czy ma DPF nawet nie wiem co to jest. Jak sprawdzic wtryski? - Test przelewowy?
Spalanie mam w normie ok 6l nic sie nie zmieniło. Wydaje mi sie iż pali gorzej.
Ja wiem, że nie masz DPF :cool2: Pytanie o DPF nie powinno w ogóle paść.
Do sprawdzenia też płyn chłodniczy.
Płyn mi nie ubywa , korek nie ma bialeg nalotu, ogólnie to chyba grubszy temat z tego co czytam w necie, masakra - 2gi silnik szlak trafil
Jest jakis sposob aby sprawdzic czy ropa jest w oleju???
Prawdopodobnie uszczelnienie pompy wtryskowej padlo.
Która to usczelka na realoem. ?????
Ta pompa nie jest smarowana olejem silnikowym, więc nie wymiesza ropy z olejem, tylko stare "traktory" takie smarowanie miały.
Co do poziomu oleju sprawdź olej jeszcze raz, ale dokładnie w takich samych warunkach jak poprzednio, bo jak za 1-szym razem sprawdzałeś na zimnym, a za drugim na ciepłym to różnica widoczna na bagnecie, to olej który spłynął z głowicy. Czyli dzisiaj po zgaszeniu czekasz 5 min i sprawdzasz i jutro tak samo, zobacz wtedy czy Ci przybywa.
Sprawdzam zawsze tak samo po przyjechaniu do domu, auto stoi w tym samym miejscu,
trasa taka sama ok 25km, gasze czekam kilka minut i sprawdzam, osttnio bylo kolo min. chciałem dzisaij dolać i ma full. Nie wiem jak sprawdzić czy olej jest ok bo jesli jest pomieszany z ropa to d..pa ze smarowaniem.
przez blachaxxx » 02 Paź 2012 18:29
Jest w przyrodzie taki narząd jak nos i bynajmniej nie służy tylko do wciągania koki... :D
Ropę na dzień dobry poczujesz :cry2:
a mnie się wydaje że wyzej kolega wyjaśnił że pompa nie jest smarowana olejem więc nie moze mieszać paliwa z olejem.
szukam
i co z tego że nie jest smarowana olejem ?
może paliwo lecieć przez pompę i juz ...tam jest simmering który wchodzi w obudowę łańcucha napędowego pompy ...
Chiptuning Łódź
Ale jeśli okazałoby się, że olej rzeczywiście czuć ropą tzn, że ON dostaje się do oleju przez tłoki, czyli, albo uszkodzenie tłoka, albo pierścieni, albo za duże ciśnienie spalin spowodowane zatkanym katalizatorem.
Jedyna opcja to jechac do mechanika, na forum tyle opini ile osób- nikt chyba nie miał takiego przypadku, jak się z tym odmotam to opiszę na forum- mam w garażu starą pompe zobaczymy. szkoda że tyle niewiadomych,a wymiana całego ukladu wtryskowego z pompa = wartosc auta
Ale nie miałby wtedy dodatkowych objawów rozszczelnienia pompy? Typu trudne odpalanie biała chmura z wydechu po odpaleniu? Skoro pompa puszczałaby paliwo, to na pewno byłaby zapowietrzona po nocy i nie obeszłoby się bez długiego kręcenia.
A co jeśli puszcza pod obciążeniem ... ? ;)
Chiptuning Łódź
bylem u mechanika mowi ze pewnie simering na pompie, w oleju ogolnie nie czuć ropy, pojezdze troche bedzie roslo to na kanal i tyle.
Jak wymontowac ta pompe odkrecilem te 4 sruby i cos jeszcze ja trzyma nie chce wyjsc? silnik mam na zewnatrz auta
Musisz mieć sciagacz , aby wypchnąć pompę z koła zebatego oraz aby to koło nie spadło , bo będziesz musiał rozbierać czesc obudowy rozrządu ...
Oczywiście rozumiem ze zblokowales silnik w odpowiedniej pozycji i również pompę , chociaż sama pompę ustawia przy regeneracji , jeśli nie to potrzebny będzie jeszcze zegar ...
Chiptuning Łódź
lejace wtryskiwacze beda podnosic poziom oleju lub zbyt pozny poczatek wtrysku :)
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
to stary silnik z peknietym walem wiec , tylko z niego potrzebuje pompe bo w sumie tylko to jeszcze tam jest i co to za sciagacz? jak wyglada?
no to odkręcasz tą zaslepkę od łapy na której jest amortyzator drgań paska taki duży imbus jest potrzebny albo śrubokręt i młotek :wink: następnie w środku znajdziesz śrubę na nasadkę jak dobrze pamiętam to 21 ... odkręcasz ale i tak nie wiem czy wypchniesz stożek wałka pmpy z koła zębatego :|
Chiptuning Łódź
