blachaxxx
Treść opublikowana przez blachaxxx
  1. co znaczy "Odkredzenie" ?????
  2. mysle iż kazde sredniej klasy beda ok lecz przy napedzie tylnym zima to ciezki temat.
  3. Nie wiem jak jest z tym podgrzewaczem ale z tego co sie orientuje wlacza sie gdy temperatura na zewnatrz jest ponizej jakiejs zadanej w kompie tak jak np swiece. Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
  4. Z tym nagrzewaniem to jest roznie, Termostaty mam nowe, zeluzja dziala, podgrzewacz elektryczny dziala, uklad odpowietrzony a i tak auto wolno sie nagrzewa i nie ma reoznicy wielkiej czy -10 czy + 10, po odpaleniu zawsze mam nawiew i temperature na minimum.
  5. Jest ok nie cieknie Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
  6. Nie nowy tylko uzywany z innego weza, jutro sprawdze czy nie cieknie ale moj stary sie sie rozsypal dlatego cieklo
  7. oring ten maly ma 21mm zewnatrz , srodek 16mm grubosc oringa jakies 2,5mm , wymiary +-
  8. Przeplywke podmien
  9. 15tys to ja wladowalem w naprawy przez 3 lata
  10. moja rada jest taka nigdy diesla - ropa jest dobra do traktora albo koparki
  11. Jkbym go mial to bym tak zrobil ale niestety sie rozlecial, dlatego pytam czy ktos ma wymiary zeby sie nie motac , a jak nie to 200 psu w d..e
  12. moze ktos wie gdzie mozna kupić oringi do wezyka nr 1 na schemacie eneralnie strzelil mi ten mniejszy przy zbiorniczku a w ASO tylk caly waż kolo 200zl http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2106&hg=11&fg=35
  13. INPA wykaze wszystkie bledy nie da sie kodowac ale diagnostyka jest
  14. co Ty ja mam azot i nic nie dało ;D
  15. Dlatego najlepiej zaczac diagnoze od podpiecia pod kompa a nie wrozenie z fusow.
  16. LL04
  17. Jak masz 320d 136km to razczej nic nie kombinuj i dbaj o nia bo lubia waly pekac.....,najlepiej jechac na hamownie i sprawdzic ile auto ma w tej chwili koni, ja mam tak zamiar zrobic w tym tyg.
  18. Ja zmienilem na motula pelny syntetyk jezdze 3lata i jest ok moze przez rok znika ze 0,3l, zreszta BMW zaleca LL04 i taki trzeba lac.
  19. Kupic 330d lub i , a tak na powaznie w kilkunastoletnim aucie chip to powiedzialbym ryzyko, sam mam chipa lepiej sie zbiera ale jak mowie w starym aucie to srednia przyjemnosc, zadzwonilem kiedys do znanej w polsce firmy tuningowej to mi powiedzieli ze nikt powazny nie podejmie sie tuningu wymeczonego auta.
  20. Musisz poszukac na forum odnosnie zmiany przeplywki na nowsza, ja sie na tym nie znam, mialem odrazu z koncowka chyba 527 czy cos takiego i soft D5
  21. Jki masz nr softu? Jaki nr ma przeplywka?
  22. Ja kupilem pierwszy lepszy z alledrogo kabel i dziala na wszystskie programy.
  23. Przeplywka
  24. Bez podlaczenia pod kompa szukanie usterki jest bez sensu
  25. Ten czujnik jest przylutowany na plytce komputera , jesli jest uszkodzony i zaniza to tylko wymiana calego DDE, podlaczales auto pod kompa ?
