stkaluz
Treść opublikowana przez stkaluz
  1. błąd podczas instalacij: NIe są spełnione warunki instalacyjne dla ISTA p.istalacjia nie jest możliwa ( patrzz podręcznik planowania ispi next) zainstalowanewszystko ztematu zapora wylączona jakis pomysł ? windows 7 64bit
  2. witam realoem pokazuje pasujące wtryski : AT-Wtryskiwacz do 10/2013 13537793030 Wtryskiwacz 13537792096 pytanie można zamontować wtryski z tego modelu o innych numerach ? wtryski od 530d pasuja do 535d? z realoem wynika ze nie robil ktos cos takiego?
  3. diagnostyka !
  4. http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-ham-przod-bmw-5-e60-e61-535d-550-i5137649094.html co myslicie o zimmermann ??? nawiercane lub zwykle zda egzamin>??
  5. ktory rok auta? skoro temperatura w normnie to czemu sie martwisz
  6. witam bmw e60 v8 po skasowaniu bledow auto pracuje normalnie. po zatkaniu filtra powietrza auto gasnie. po jakims czasie falują obroty i jest coraz gorzej. auto jezdzi na lpg na benzynie jest to samo. ostatni bład - czujnik położenia wału wyskoczyl niebawem wczesniej go nie bylo. co moze generowac blad dwoch sond ??? auto nie przerywa pracuje normlanie tylko obroty faluja. po skasowaniu bledow przez jakies pare kilometorw ich nie ma co zzrobic ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3205ab81b038e57.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3205ab81b038e57.html
  7. czym ty to chcesz flashowac? jaki rok auta . odepnij dwie wtyki w nadkolu i wszystkie czujniki od s i servotronica sprzwdz przejscia nakablach i czy nie zasniedziale. sporadyczy blad servo - zwarcie na kablach lub zasniedziale kable. sa dwa przetowrniki servo reszta od afs
  8. 9AFF Widerstand Zuendpille ZK2 zu gross drugi ladunek poduszki - zbyt duza opornosc. odepnij przewod od poduszki podepij i skasuj bledy
  9. stawiasz piwo za pomoc :D
  10. tak tylko ze ta rura ma jede oplot ja chce zalozyc razy 3. srednica rury 65 mm
  11. stkaluz
    problem z navi
    jesli swiatlowod bedzie przerwany to glosu niebedzie a jednostka normlanie bedzie dzialac!!! druga sprawa gdzie w e60 jest swiatlowod kolo licznika ??? co wy wogole gadacie. jesli radio nie odpala sprawdz moze najpierw bezpieczniki
  12. jaki blad ?
  13. najlepiej skasowac :D
  14. uderz kluczykiem o cos kilka razy i zapalisz auto. mialem juz 2 takie przypadki. cas jest dobry
  15. +KMP3 - dodać do VO/ FA moduł: Cappl MP3_CCC full moduł M-ask MP3 activ
  16. na poczatek wymien filtr paliwa dopiero pozniej sprawdz jak zapala unikniesz kosztow
  17. sprawdz rure do interdoolera moze miec mala dziurke i olej z odmy bedzie lal na sprezarke ,wystarczy mala dziurka
  18. witam bmw 535d 272 km http://kupimauto.sk/thumbs2/1573/5244236_big.jpg interesuja mnie wymiary tej gumy wejscia od turbo i w tym miejscu gdzie zachodzi na koncowke do ic . chce wymienic gume na 5 x oplot a nie mam dostepu do podnosnika chwilowo bojestem za granica pomoze ktos ?
  19. jesli bylby posadzony sterownik to byl byl blad flash error a tutaj jest blad jednego z czujnikow czyli krotkie zwarcie. sztywna kiera nie oznacza uwalony sterownik moglo byc zwarcie np do konwertera servotronica i tak samo bedzie calkiem sztywna.
  20. jaki jest kod fa dla halo przód dolozone halogeny przod zostalo tylko dokodowac
  21. wszystko ładnie ale po co ten plus i minus na kierownicy ? robi mega wioche.
  22. kolego ta klapka to przepustnica. Jesli slychac pompe paliwa i przepustnice znaczy ze wszystko sie uaktywnia w aucie. dzieje sie tak np po nacisnieciu klamki lub otwarciu z pilota. pompa podaje paliwo do rozruchu. jesli ciagle sie załącza znacza znaczy ze cos aktuwuje auto przyczyna moze byc ktoras z klamek lub czujnik otwarcia maski. Mialem przypadek ze na klamce od tylniej klapy jest taka gumka zawinela sie i klamka byla non stop wcisnieta przepompowalo paliwo do lewej komory i rozladowało aku. nie grzeb w bezpiecznikach bo po aktywacji auta zawsze bedzie duzy pobor bo wszystkie moduly sie aktywuja. poodpinaj wszystkie czujniki i wtedy zobacz
  23. witam błędy z dis auto przerywa mozliwa uszczelka pod glowica? http://zapodaj.net/24b44036c6560.png.html http://chudy.png
  24. rozgrzany silnik odbiorniki wylaczone dzieki za podpowiedz
  25. pytanie o korekcje wtrysków. silnik pracuje normlanie czasem nierówno. na dwoch cylindrach na minusie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b991d6b8897fe1cf.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b991d6b8897fe1cf.html jakies sugestie ??
