Treść opublikowana przez scarab
320Ci Piszczące hamulce
Jakieś pół roku temu wymieniłem komplet tarcz i klocków z przodu i z tyłu na polecany na forum zestaw Rotinger & Steinhof. Hamują ok, jednak dość szybko pojawił się pisk przy hamowaniu z małej prędkości (przy hamowaniu z większej nic nie słychać), typu hamowanie z 30-40km/h do zera. Te tarcze/klocki tak mają czy może da się coś z tym zrobić? Szczerze mówiąc szlag mnie trafia gdy za każdym chcąc zatrzymać się przed przejściem dla pieszych moje auto wydaje dźwięk hamującego pociągu :/
Automatyczne wlaczanie swiatel mijania
Nikt się nie przyczepi, tym bardziej, że nie będziesz miał nawet żarzących się kierunków bo masz polifta. Szukaj porady w dziale zrób to sam tutaj albo na sporcie ;)
KOMPLET ZAWIESZENIA PRZOD wart swojej ceny ??
jedynie taką żebyś wrzucił poprawny link do aukcji, a nie do 58 stron na allegro :P
M54B30 co to element? Brzęczy po włączeniu zapłonu
A czy tak czasem nie powinno być?
Odnowienie rantów Felg
Pokaż jak wyszło :)
[E46][E39]"Automatyczne" podnoszenie klapy bagażnika
Ja w końcu założyłem też u siebie i mam to samo - klapa podnosi się tylko częściowo, zatem teleskopy mam do wymiany, zresztą widać że jeden jest lekko wylany...
Fotele z Z4 do Z3
Ja akurat potrzebuję jedną część związaną z regulacją fotela (akurat chodzi o stronę pasażera, ale możliwe że po stronie kierowcy jest taka sama), może mi odsprzedasz skoro i tak nie działa Ci regulacja? Zapraszam na http://z3.fora.pl/ tam dzieje się zdecydowanie więcej w temacie z3 niż tutaj :)
Jaka Jednostka benzynowa nie posiada dwumasy ??
Każdy je ma.
Kupiłem sprężynki V20x32, ale niestety u mnie ten patent nie działa, nie wiem czy są różne rodzaje teleskopów, ale u mnie po założeniu sprężynek klapa nie jest w stanie się zamknąć. Na teleskopie po prostu brakuje miejsca. Jakie macie teleskopy (nr części)? Jak widać sprężynka jest już całkiem ściśnięta, a do zamknięcia klapy jeszcze sporo brakuje:
W jaki sposób zdjąć plastikową główkę z teleskopu żeby nałożyć sprężynkę? Odkręca się ją czy trzeba ciągnąć? Wiem jak zdemontować cały teleskop z klapy, nie wiem tylko jak później nałożyć na niego sprężynkę.
Widzę że wszyscy biorą hurtem bo znowu się spóźniłem, allegro wyczyszczone z odbojników :P Póki co czekam na sprężyny.
- xenon d2s
e36 Lakier bezbarwny schodzi z różnych miejsc
Ktoś dał ciała przy lakierowaniu. Nic z tym nie zrobisz, żeby dalej nie leciało możesz jedynie spróbować złagodzić krawędzie łuszczenia papierem ściernym.
Ramki tablicy rejestracyjnej
Ja dałbym czarne, gładkie, bez żadnych napisów.
Odpryski na masce
Wypalają się od słońca.
e46 coupe diesel jaki silnik wybrac
Klekot rodem z W123 pasuje do coupe jak pięść do nosa. Jeśli koniecznie diesel to 330D, a najlepszy wybór to benzyna.
Nietypowy Problem z otwieraniem drzwi od zewnatrz e46 coupe
Spróbuj wyregulować śrubką jak na filmiku: http://blog.bavauto.com/1591/how-to-adjust-bmw-e46-door-handles-video/ Prawdopodobnie musisz ją dokręcić. Po pokręceniu śrubką zasymuluj zamknięcie zamka śrubokrętem, nie zamykaj drzwi zanim się nie upewnisz że działają jak należy :)
stłuczka bmw e46
viewtopic.php?f=31&t=236545
minimalne ET do z3
Zapytaj na z3.fora.pl ;)
Pas przedni E46 Coupe od 2,2 do 2,8
Nie ma różnic w ramach wersji silnikowych aczkolwiek teoretycznie jest różnica między EU a UK. Na przyszłość: realoem.com http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM51&mospid=47618&btnr=41_1097&hg=41&fg=10 http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=51717111691
Wnetrze od sedana a couope???
Pojechałeś po bandzie z tym pytaniem :mrgreen:
te bmw zimą...
voilà, pytałem na początku czy sprawdzałeś czy odpali jeśli całkiem wystygnie, bo jeśli nie odpala po krótkim postoju to znaczy że jest uwalony jeden z czujników wału/wałka. Pierwszy post i miałeś diagnozę :P
Listwy wnetrza
Oczywiście wiesz o tym, że są one plastikowe? :> :mrgreen:
te bmw zimą...
W śniegu można się co najwyżej zakopać, nie powinno się od niego zepsuć auto :mrgreen: Spróbuj poszukać na forum kogoś z interfejsem do kompa z Twojej okolicy ;)
te bmw zimą...
Chodzi o to, że pompa mogła być sprawna, a teraz mogła się po prostu zawiesić i nie działa, czasami się tak zdarza ;)
